shimano's E-TUBE Project
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 12 okt 2016 19:40
http://e-tubeproject.shimano.com/about/
E-TUBE PROJECT
is an application that allows you update your bicycle's firmware and change Di2 settings when connected to a PC, iPad.
E-TUBE compatibility chart
zoals @zorro al aangaf: apart topic voor Shimano's e-tube is wellicht handig.
zal later nog even de startpost wat invullen.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 12 okt 2016 19:49
specifiek betreft de synchro shift update:
ik heb in ieder geval de nieuwe batterij (BT-DN110-1) en d fly (EW-WU101) om mijn 6870 groep te updaten binnen. Ik dacht dit even snel te gaan installeren, was alleen zo stom te vergeten dat mijn batterij in de onderbuis zit en ik dus m'n BB zou moeten verwijderen. Omdat ik dit toch moet gaan doen als mijn bestelde Quarq crankset binnen is (switch van shimano hollowtech naar SRAM GXP) wacht ik dus nog maar even..
benodigd lijkt vooralsnog:
-pc (voor software) icm SM-BCR-2 lader of bluetooth
-of: iPad voor app met bluetooth (app werkt niet op de iPhone!)
mij is het alleen onduidelijk of de software voor di2 6870 nu al zover is dat synchro shiften zou werken. Hier instructie handleiding (ook voor Road groepen), maar die gaat nog niet van de bleutooth connectie uit, maar van het updaten via de SM-BCR-2 of SM-PCE1
Keezx
Keezx 12 okt 2016 21:05
Dit gaat nog over rijwielen?
Gebruikersavatar daniel1975 12 okt 2016 21:17
Ja.
Idioot dat het niet werkt op een iphone en wel op een pad. Rare keuze. BT is toch BT of ben ik nu gek?
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 12 okt 2016 21:18
heeft waarschijnlijk te maken met de layout/grootte van de app (hoeveelheid knoppen die ze in een schermpje kwijt willen ofzo)
DDX 12 okt 2016 21:24
Even wat quotes van weightweenies.
http://weightweenies.starbike.com/forum ... &start=810
Synchro shift has nothing to do with the release of DA. It will be release the the current Di2 groups first. I just don't know when.
something you have to see, a new version e-tube is required that of support to the DA R9150, it is assumed that shimano will release it, shortly before that
Support for android it is expected to Novembre/December, maybe there is released new e-tube version
En nog even informatie die we al in ander topic gepost hadden wat je nodig hebt :
You need the BT battery + wireless unit (either WU101, WU111 or display)
WU111 is smaller but won't transfer all data, WU101 is the same size as current EWW011 and will transmit also shift and suspension mode.
En WU101 vs WU111 :
http://productinfo.shimano.com/#/spec/2 ... nit?q=wu-1
DarklyDreaming
DarklyDreaming 13 okt 2016 09:49
Voor mensen die de EW-WU101 al hebben en Synchro Shift willen gaan gebruiken.
Je hoeft dan alleen de nieuwe batterij BT-DN110 (of BM-DN100) aan te schaffen.
DDX 13 okt 2016 09:51
Kans daarop is heel klein aangezien beide pas net te koop zijn ;)
Die information display is trouwens ook best grappig, heb je niet zo'n dfly module nodig en hoef je alleen front junction te vervangen.
Snap eigenlijk niet waarom bij de nieuwe 9150 groep de frontjunction niet die dfly ingebouwd heeft.
Gebruikersavatar havana 13 okt 2016 10:06
Begrijp ik goed dat je synchroshiften nu al werkend kunt krijgen mits je beschikt over de juiste onderdelen? Op Ultegra Di2, that is.
Vanuit Bike24 is de nieuwe batterij en de nieuwe D-Fly inmiddels onderweg.... De rest komt van Ribble.
Gebruikersavatar rene 13 okt 2016 10:07
Info display lees je toch gewoon af op je Garmin ? Waarom niet de D-fly ingebouwd in de batterij behuizing ?
DDX 13 okt 2016 10:09
havana schreef:Begrijp ik goed dat je synchroshiften nu al werkend kunt krijgen mits je beschikt over de juiste onderdelen? Op Ultegra Di2, that is.
Mijn idee is dat we nogsteeds moeten wachten op een firmware update die het mogelijk maakt.
Misschien zit het al in de ipad app, maar mogelijk omdat het bij de mtb groep al wel kan.
Is ribble bij jou ook zo snel trouwens ?
Op 10e besteld en er staat nogsteeds: In Picking
rene schreef:Info display lees je toch gewoon af op je Garmin ? Waarom niet de D-fly ingebouwd in de batterij behuizing ?
Moet je wel de juiste garmin hebben. (ik heb een 800)
Maar ik hoef die info in welke versnelling ik zit niet perse te zien hoor en batterij kan ook prima met knopje en ledjes.
(en misschien met nieuwe app ook op telefoon te zien?)
Maar bedoel meer handig dat het gewoon junctionbox en dfly (en dispay) in 1 device is.
En ook nog eens netjes te monteren aan stuur ipv rubberbandje.
Laatst gewijzigd door DDX op 13 okt 2016 10:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar havana 13 okt 2016 10:10
Maandag besteld, woensdag verstuurd.
