Vandaag met het poetsen van de fiets en afstellen derailleur het geen waargenomen wat op de afbeelding te zien is..... Ziet er niet heel florisant uit? Iemand enig idee, lijkt te komen door een wiel aan de afdruk te zien? Maar wat kan de reden zijn, en zal het te repareren zijn?
Uitgesleten achterpad?
Ik zie in die foto niks wat daar niet hoort.
Beetje lakschade door het in de pat schuiven van het wiel.
Edit:
Foto 2 maakt het wat duidelijker, hier lijkt redelijk wat materiaal (plm. 1 mm) aan binnenzijde verdwenen, vermoedelijk door het niet goed vastklemmen van het wiel.
Zou je IMO toch moeten merken tijdens het rijden....al is het maar aan knarsen of kraken.
Gevalletje van verwaarlozing.
Edit:
- fietser1972
lijkt mij juist dat de snelspanner te strak is gezet en daardoor materiaal (carbon?) bij achterpad samendrukt.
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
De achteras heeft duidelijk bewogen, kijk maar naar het voorste boutje van de derailleurpat, is daar helemaal overheen getrokken, te vast krijg je niet zoveel schade.
Ik zou het repareren door een flink deel van de pat (incl. de 2 boutjes ) weg te frezen en daar met epoxy een alu plaatje in te lijmen.
Daarom willen nou ook veel merken naar steekassen om dit probleem te voorkomen. De QR heeft gewoon te los gezeten.
Ik zou het een bij een carbon reparatie specialist vragen wat te doen. Hierover een alu plaatje zetten kan ook, maar ik zou iig niets extra weghalen.
