Shimano Ultegra DI2
josdevos
josdevos 17 jul 2017 22:00
Ik heb sinds een week mijn canyon in gebruik met shimano DI2 uitgerust. Alles werkt perfect maar op oneffen weg, en dan bedoel ik geen kasseiweg maar grof beton of oude asfalt of klinkerweg dan rammelen mijn shifters. De mekaniekers van canyon zijn op de hoogte van dit probleem, het zit volgens hen in de lepels van de shifters. Zijn er nog mensen met dit probleem zo ja dan hoor ik het graag zou dit probleem willen aankaarten bij Shimano Benelux.
DeSnelsteKoerier
DeSnelsteKoerier 17 jul 2017 22:40
Ik fiets ook met Di2 Ultegra. Nergens last van, geen rammelende shifters.
Altijd onderweg...
Roadmachine
Roadmachine 18 jul 2017 09:10
dan heb je waarschijnlijk een fiets met schijfremmen... de Shimano BR-RS805 rammelen bij mij ook...is een bekend euvel....krijg via mijn FM telkens te horen dat er aan een oplossing gewerkt wordt
josdevos
josdevos 18 jul 2017 10:33
Inderdaad fiets met schijfremmen, is erg vervelend. Ik hoop via canyon druk op te voeren om vervanging op het moment dat het euvel opgelost is.
Bospaadje
Bospaadje 18 jul 2017 11:07
Ik heb ergens een een DIY oplossing gzien met een stukje tape in de shifter op het rammelde deel. Maar kan hem helaas niet meer vinden....
Gebruikersavatar daniel1975 18 jul 2017 12:26
josdevos schreef: 18 jul 2017 10:33 Inderdaad fiets met schijfremmen, is erg vervelend. Ik hoop via canyon druk op te voeren om vervanging op het moment dat het euvel opgelost is.
En wat wil je dan precies vervangen hebben? De volledige shifterset?
Gebruikersavatar TL@ 18 jul 2017 16:49
Bospaadje schreef: 18 jul 2017 11:07 Ik heb ergens een een DIY oplossing gzien met een stukje tape in de shifter op het rammelde deel. Maar kan hem helaas niet meer vinden....
Je neemt het kapje van de shifters (dat glimmende ding, komt los met een vijsje dat je makkelijk kwijt speelt)
Er zit dan een horizontaal staafje waar je shifter tegen botst, tussen je shifters en dat staafje steek je een stukje zacht plastic (ik heb een stukje klevend stuurlint gebruikt)
Alles terug dicht doen en rammel weg.
De reden van de rammel: er is geen rem met veer die aan je remhendel trekt zoals bij traditionele remmen.
Ik hoop toch echt dat de nieuwe R8000 dit niet meer heeft.
josdevos
josdevos 18 jul 2017 19:05
Dank u wel bospaadje, ik heb het opgelost met een stukje van een oude binnenband. De oplossing ligt dikwijls in simpele dingen. Ik heb het nog niet uitvoerig kunnen testen, maar sta achter uw aanpak. Alvast bedankt voor de gouden tip.
flins
flins 20 jul 2017 09:56
Hier hetzelfde euvel op mijn Canyon (met Di2 Disc). Best irritant en vreemd dat Shimano zelf daar niets aan gedaan heeft...
Ga de aangedragen oplossing eens bekijken...
Gebruikersavatar TL@ 21 jul 2017 16:03
Shimano heeft er (hopelijk) wel iets aan gedaan, Ultegra R8000 namelijk.
