Help ! mijn Shimano Ultegra shifter werkt niet meer
Hoi,
Ik hoop echt dat jullie mij kunnen/willen helpen. Ik heb mij vandaag toegelegd op het afstellen van mijn Shimano Ultegra derailleur. Ik heb er veel over gelezen en op youtube uitleg bekeken. Het lukte mij zo om mijn achter derailleur af te stellen. Voor heb ik door het stelschroefje iets uit te draaien ook iets bijgesteld, alles werkte..So far so good....ineens werkt mijn shifter voor het voorblad, de linker, dus niet meer. Hij "klikt" niet meer, en geeft ook geen "duwtjes" meer om het voorblad te bedienen.
Kan het zijn dat ik als beginner iets fout heb gedaan waardoor dit is ontstaan ? Ik hoop zo dat het iets simpels is, want een nieuwe shifter is vrij duur zag ik.
Dank voor jullie hulp alvast.
Groet van Bas
Groet van Bas
Je hebt waarschijnlijk te veel aan het stelschroefje gedraaid (wrs de buitenste bij je kettingblad), waardoor de voorderailleur bij het schakelen tegen het stelschroefje komt en niet meer verder naar buiten kan. Even goed kijken en de buitenste stelschroef (tegen de klok in) omhoog draaien. Pas op dat je niet te ver draait, want dan komt je voorderailleur tegen je draaiende crank aan.
Dat stelschroefje uitdraaien, indien nodig ook wat meer spanning op de versnellingsnabel brengen
Ik denk ook dat je hem inderdaad gemold hebt. Dure grap.
Is de kabel niet gewoon te los? Wat gebeurd er als met je ene hand de binnenkabel vast houdt en met je andere hand probeert op te schakelen? Voel je dan dat de shifter de kabel aantrekt?
Race: Specialized Roubaix
CX: cube cross race sl
TT: Cube Aerium HPA Pro
Je kan proberen de kabel spanningsloos te zetten. Los draaien dus.
Overigens zijn er een hele reeks Shimano shifters (mijn fiets is van 2011) met een fout waardoor hij vast kan blijven zitten. Toen die van mij vast zat duurde het dan ook bijna twee maanden voor Shimano een nieuwe (zonder bug) kon leveren. Was wel een garantie geval.
Trappe doe je met je benen.
Bij mij is de ultegra shifter links voor (glossy-grey-tripple) na een jaar ook kapot gegaan.
Gewoon helemaal loos, spontaan klein aluminium palletje inter afgebroken.
Terug naar de fietsenmaker, nu bleek dat ik niet de enige was.
Deze fietsenmaker had er 6 uitstaan bij Shimano. Allemaal linkershifters Ultegra.
Inmiddels is er een nieuwe geleverd. Heeft lang (maanden) geduurd.
Kan me ook voorstellen als dit overal gebeurt Shimano hier leverproblemen mee heeft gehad.
Mogelijk kun je hier iets mee....
