Kan achteraan niet schakelen
Mijn rechtershifter schakelde stroef dus ik heb hier wat WD-40 in gespoten, na meermaals te schakelen zonder te trappen ging deze veel vlotter maar nu schakelt hij niet meer. De shifter klikt maar mijn ketting ligt achteraan op het zwaarste en ik kan niet kleiner schakelen. De shifter klikt dus wel maar er gebeurt niets. Iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn en hoe ik dit eventueel kan oplossen?
Je bedoelt dat de ketting op het kleinste tandje achter ligt? Ik zou eerst kijken of je kabel goed gemonteerd is. Staat die strak genoeg? Valt ie in de shifter in de juiste sleuf? En zie je behalve klikken ook dat de kabel strakker wordt getrokken? (dan draait de kabel in de shifter een klein slagje, zodat je het dikke uiteinde niet meer ziet)
Vanachter ligt de ketting op het kleinste tandwiel. De kabel beweegt niet bij het schakelen en ik voel ook niet veel weerstand als ik schakel, enkel de shifter die klikt. Ik zie binnenin alles meedraaien als ik schakel maar wat bedoel je juist met het dikke uiteinde?
Ik heb net op de zijkant van de shifter gezien dat het dikke uiteinde niet meedraait, ik denk dat de kabel los zit. Hoe kan ik de shifter open maken zodat ik de kabel terug kan bevestigen?
ligt eraan welk shifter je hebt. Youtube heeft heel veel video's met hoe shifters werken en hoe je dingen moet (de)monteren.aaron.monne schreef: ↑07 mei 2021 21:10 Ik heb net op de zijkant van de shifter gezien dat het dikke uiteinde niet meedraait, ik denk dat de kabel los zit. Hoe kan ik de shifter open maken zodat ik de kabel terug kan bevestigen?
Kabel was binnenin de shifter los
- Lcsmet
Toch maar eens nakijken of je binnenkabel soepel in de buitenkabel beweegt.
Anders de binnenkabel eens volledig uit de buitenkabel halen en zien of deze niet vol vuil hangt/zit.
Je kan dan alles eens reinigen en lichtjes invetten of integraal vervangen.
