shimano s-phyre 7 te repareren?
Oei, balen Walter. Hopelijk gaat het verder allemaal wel "oke". Je kan de kapotte boa's er uit wippen en dan gewoon nieuwe in monteren, zijn normaal onder garantie gewoon te krijgen via: https://store.boafit.com/en-us/warranty (geen idee of dit ook opgaat voor schade). Normaal heb je binnen een weekje dan wel nieuwe boa's op de mat!
Beterschap
Beterschap
Ik heb de reparatieset besteld; ik ben benieuwd of het lukt....gssch schreef: ↑09 aug 2020 21:55 Oei, balen Walter. Hopelijk gaat het verder allemaal wel "oke". Je kan de kapotte boa's er uit wippen en dan gewoon nieuwe in monteren, zijn normaal onder garantie gewoon te krijgen via: https://store.boafit.com/en-us/warranty (geen idee of dit ook opgaat voor schade). Normaal heb je binnen een weekje dan wel nieuwe boa's op de mat!
Beterschap
Mijn BOA's op de S-works schoenen vervang je in zijn geheel, alleen het harde plastic aan de basis van de schoen moet daarvoor blijven zitten. Er zijn ook setjes waar je enkele de kabel of de draaiknop mee vervangt maar daar heb ik geen ervaring mee. Mocht het met het setje niet lukken dan heb ik ook nog wel wat gebruikte knoppen liggen die je mag proberen!
Vandaag zijn de vervang dials toegekomen.
Wat je op de foto ziet is dus blijkbaar een onderdeel van de dial: dat kan ik er zo uitduwen.
Nieuw probleem: oude schroef is afgebroken en zit nog in de schoen. Die moet er eerst uitkomen....
Als die eruit is, is het vermoedelijk repareerbaar. Op de foto is te zien dat er heel wat ribbels gesneuveld zijn: ik vermoed wel dat er voldoende overbleven.
Nu eerst die afgebroken schroef eruit krijgen.
oplossing is er nu: ik heb uiteindelijk dat middenste stukje verder weggesneden tot aan ik de afgebroken schroef kon en genoeg grip had met een knijptang om het stukje schroef te verwijderen.
De dial kon er makkelijk terug opgeschroefd worden. Alleen kan ik de dial meer vastdraaien zodat die vast komt te zitten. Maar 'vast genoeg' werkt de dial perfect.
Alleen heeft de schoen nu een zwarte en een witte dial.
