SteelSeries Arctis Nova 7X
Multi-Platform Premium Wireless Gaming Headset
Simultaneous Wireless (2.4GHz and Bluetooth) allows game and mobile audio mixing
Kan ik tenminste zonder de rest van de familie wakker te maken savonds de PS5 aangooien
Nog een zak waterstop cement voor mijn kelder. Als ik een kans heb om zeker te weten dat ie waterdicht wordt, dan is het in dit jaargetijde. Ik geloof dat ik m nu waterdicht heb. Maar dat dacht ik al twee keer eerder
Ik heb eens overwogen een kelder onder m;n huis te laten maken, Nu woon ik op het dieptepunt van Nederland dus dat is nog een redelijke uitdaging
De kelder moest mijn cave worden. Gewoon gewacht tot m'n dochter uit huis is. Ik heb echt een tweede verdieping met een enorme kamer met terras.......... En die is nu van mij.
Beter voor de droge voeten. Beter de omhoog zeg ik
On topic:
CD Dolly Parton - Rockstar
LP Cat Power - Sings Bob Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert
LP Blaudzun Up (Jupiter Pt.III)
Aantal kerstcadeaus want ik heb geen zin in die laatste week in die drukte te belanden
On topic:
Leg s uit ?
Dit dient altijd correct aangesloten te zijn, dat is echt hoorbaar.
Was dit bij jou nu niet zo dan ?
Dat is hier ook gebeurd. Ik moet zeggen dat het bijna goed was. Firma was failliet dus de garantie ook weg. Ik kwam er zelf achter dat het raam onder het maaiveld de (laatste) boosdoener was. Dus het kozijn daarvan afgesmeerd en de koekoek (de ruimte buiten die onder grond is om licht binnen te laten komen (nooit geweten dat het een koekoek was, aannemer in de familie helpt dan) volliep en niet goed leegliep omdat daar veel drab in zat. Daarna waren het steeds kleine gaatjes die ik zelf aan kon smeren. Ik gebruik de ruimte voor de dakbak die op voldoende hoogte staat dus nooit nat wordt. Maar ik wil gewoon geen 20 cm water hebben daar. Is gewoon veel te vochtig in mijn huis anders. Als ie nu droog blijft, kan ik er wat voorraad kwijt. Net weer gecheckt en fingers crossed, nog steeds droog.
Ik moet even goed kijken hoe het in de wcd zit. Ik heb alle fases in huis rechts gedaan. Maar ik doe nog een check.
Hoor het vaak gewoon niet (goed).
Dan draai je toch een keer de stekker om, en wat je het beste vindt klinken laat je zo zitten?
Ik heb nog nooit verschil gehoord. Ik let er alleen op bij plafondlampen waar je de stekker niet uit kunt trekken. De schroefdraad op de 0.
Rondom een raam kan inderdaad wel lastig zijn. Gelukkig heb ik geen raam in de kelder. Overigens had bij mij alleen het voorste deel van de kelder er last van. Het oude, gewelfde deel, van het vorige huis dat op dezelfde plek stond, blijft al een paar eeuwen droog.rikkert schreef: ↑20 nov 2023 20:18Dat is hier ook gebeurd. Ik moet zeggen dat het bijna goed was. Firma was failliet dus de garantie ook weg. Ik kwam er zelf achter dat het raam onder het maaiveld de (laatste) boosdoener was. Dus het kozijn daarvan afgesmeerd en de koekoek (de ruimte buiten die onder grond is om licht binnen te laten komen (nooit geweten dat het een koekoek was, aannemer in de familie helpt dan) volliep en niet goed leegliep omdat daar veel drab in zat. Daarna waren het steeds kleine gaatjes die ik zelf aan kon smeren. Ik gebruik de ruimte voor de dakbak die op voldoende hoogte staat dus nooit nat wordt. Maar ik wil gewoon geen 20 cm water hebben daar. Is gewoon veel te vochtig in mijn huis anders. Als ie nu droog blijft, kan ik er wat voorraad kwijt. Net weer gecheckt en fingers crossed, nog steeds droog.
Nieuwe TV… de oude vond het leuk om afgelopen weekend tijdens de cyclocross 6x opnieuw op te starten. Had al eerder deze kuren. SW opnieuw installeren helpt ook niets. Dus de oude TV gaat naar de fietsenkamer voor Strava.
Dit snap ik dan weer niet, schroefdraad in een lamp?
Ik zat ook te denken aan een houtschroef in het plafond die onder stroom gezet wordt
Het zal gaan over de fitting, een E23 of E27. De zijkant van de fitting zet je stroom op, de lamp draai je erin tot het onderste puntje van de lamp het tipje raakt waar de andere stroom op staat.
