Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
walter-
walter- 26 sep 2020 10:14
Ik ben zo ooit eens zonder het boutje op vakantie vertrokken (iets als nog snel voor vertrek de remblokken controleren, beslissen dat ze op zijn en nieuwe blokken inpakken en het boutje thuislaten...).
Een vakantie rondgereden met een dunne snelbinder om de remblokken op hen plaats te houden. Ik heb de vakantie overleeft. Kan me wel niet herinneren dat ze sleepten.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 28 sep 2020 09:15
Zaterdag gevallen en derailleur pat krom. Gelukkig heb ik een pat als reserve op voorraad. Deze pat zit met 3 verzonken inbusboutjes vast. 2 Boutjes heb ik kunnen verwijderen, de 3e zit muurvast (gecorrodeerd) waardoor het inbusgat uit is gelubberd. Geen paniek, beetje kruipolie er op en een aantal uur gewacht om met een linkse tap het boutje eruit te draaien.
Helaas breekt de linkse tap af in het geboorde gat. Uitboren lukt niet omdat het tapje net zo hard is als het boortje........
Aarghhh,........
Uiteindelijk met een Dremel v.v. slijpsteentje met 45graden kopje het kopje van het boutje voorzichtig weg kunnen "poetsen". Met een Bahco even het patje bewegen en knap zij het boutje.
Het was wel weer even zweten, pfffff.
Ik heb toch het idee dat een Torx schroefje minder problemen oplevert dan een binnenzeskant imbus.
Pollekes
Pollekes 28 sep 2020 10:10
vincent75 schreef: 28 sep 2020 09:15 Zaterdag gevallen en derailleur pat krom. Gelukkig heb ik een pat als reserve op voorraad. Deze pat zit met 3 verzonken inbusboutjes vast. 2 Boutjes heb ik kunnen verwijderen, de 3e zit muurvast (gecorrodeerd) waardoor het inbusgat uit is gelubberd. Geen paniek, beetje kruipolie er op en een aantal uur gewacht om met een linkse tap het boutje eruit te draaien.
Aarghhh,........
Voortaan, eerst proberen of het lukt om een Torx bitje in de versleten binnenzeskant te tikken, Vaak lukt het dan wel om de bout lost te draaien.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 28 sep 2020 10:14
Pollekes schreef: 28 sep 2020 10:10 Voortaan, eerst proberen of het lukt om een Torx bitje in de versleten binnenzeskant te tikken, Vaak lukt het dan wel om de bout lost te draaien.
Torx bitje ook geprobeerd, maar ging niet.
Al denk ik dat een tapse linkse tap ook niet echt de oplossing is omdat bij het indraaien van de tap de boel ook gaat verklemmen heb ik het idee.
Gebruikersavatar Orlok 28 sep 2020 11:26
Aarghhh,........
Dan heb je geluk gehad dat het boutje breekt want een linkse tap in een M4 boutje is zoals je het zelf al zegt lastig om dat er weinig vlees overblijft en de bout juist daarom zich verder vast gaat zetten. Beter was het m.i. gewoon uitboren met een 3,2 mm boortje en opnieuw M4 tappen. ;)
DeletedUser02
DeletedUser02 02 okt 2020 12:40
ypuh schreef: 16 sep 2020 11:57 Nog ff contact opgenomen met de garantie service van Sigma Sports omtrent de gebroken zadelpen, omdat ik er vrij zeker van was dat ik met mijn momentsleutel niet in de buurt was gekomen van de 8nm torque waarde. Kreeg wel een duidelijke reactie terug omtrent het smeren van carbon grip op de seat clamp.
Nog even een korte terugkoppeling; via mijn dealer en vanuit Cervelo (niet SigmaSports, want die wouden de aanvraag niet doorsturen en Cervelo handelt niet rechtstreeks met klanten) vandaag een nieuwe zadelpen ontvangen uit garantie.
Ondanks dat het deels mijn eigen fout is, vond ik dat de montage instructies niet erg duidelijk waren en de pen ook wel erg snel geknapt is. Cervelo vroeg wel wat foto's (o.a. van het serienummer van mijn frame), maar was uiteindelijk heel makkelijk en snel met het opsturen van een nieuwe pen.
scottpch 03 okt 2020 07:59
Geluksvogel, scheelt je weer zo'n €175,-! ;)
patrickvb
patrickvb 29 nov 2020 00:09
Vandaag zonnig ritje in de Ardennen, mijn kopvrouw scoort haar eerste 2020 lekke band.
Was net aan een garage.
Snel nieuwe bb, opblazen met co2 patroon...
En dat ging goed fout: we hebben een adapter die geschroefd wordt op het ventiel, vroeger nooit problemen mee gehad. Nu kwam bij het terug los draaien deel van ventiel gewoon los. Jullie kennen het bijhorende geluid wel 😉
Poging 2: zelfde resultaat. Met 2 patronen gebruikt en nog eentje in voorraad gekozen om in de garage hulp te vragen. Met succes!
Bb is van Schwalbe, dit euvel nog nooit eerder gehad.
Denk voor de zekerheid andere adapter aan te schaffen, niet te schroeven.
Voor de rest was het fantastisch fietsen: zon en weinig wind, jammer dat de hellngen je met de neus op de feiten drukken: de zomerconditie is ribbedebie.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 29 nov 2020 06:16
Co2 zorgt er voor dat alles vastvriest. Ik spuit altijd eerst wat water vanuit mijn bidon over het ventiel en de co2 adapter voordat ik alles loshaal.
o'7o
scottpch 29 nov 2020 07:40
Altijd zorgen dat de ventielkern van je ( reserve) binnenbanden vastgedraaid is.
Wanneer je een Co2 tooltje gebruikt die je op je ventiel moet schroeven, bestaat de kans dat je bij het "erafschroeven" van het tooltje de ventielkern mee los draait.
Dat is het eerste dat ik doe wanneer ik een nieuwe bb uit de verpakking haal, zo'n tooltje zit standaard bij mijn Co2 tooltje in het tasje.
Gebruikersavatar havana 29 nov 2020 08:13
Bijvoorbeeld Lezynepompjes met slang hebben dit euvel ook. Je draait het slangetje eraf en de ventielkern komt vrolijk mee. Oplossing is heel simpel, de kern van een reserveband gewoon idioot goed vastzetten!
Kornuit 29 nov 2020 08:21
scottpch schreef: 29 nov 2020 07:40 Altijd zorgen dat de ventielkern van je ( reserve) binnenbanden vastgedraaid is.
Komt door bevriezing. Even wat water uit de bidon erop spuiten om te ontdooien voorkomt dat de kern meekomt.
