Vandaag geklust aan de fiets
Gebruikersavatar TL@ 29 dec 2018 09:46
Leuk gedaan.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 29 dec 2018 22:53
Deze week ook wat klusjes gedaan.
Mijn oude Red Bull pro sl uit 2010 heb ik voorzien van een nieuw stuur, stuurlint en zadelpen. Ook de ketting, de cassette en de remblokken vervangen.
Ik heb ook een setje FFWD-wielen van mijn Rose x-lite crs overgezet naar deze fiets.
Verder alles goed gepoetst, dus nu ziet mijn woon-werkfietsje er weer netjes uit.
Mijn Rose x-lite crs voorzien van nieuwe banden met gele wangen op een setje Fulcrum racing zero’s. Staat wel lekker chique bij een matzwarte fiets vind ik.
codex
codex 30 dec 2018 14:21
robbetopper>Bovenste fiets is echt heel mooi zo, met de geel/bruine banden en heeft zo een rustige(mijn voorkeur) en wat vintage achtige uitstraling.:)
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 30 dec 2018 18:35
Bedankt.
pmoraal84
pmoraal84 30 dec 2018 20:10
Afgelopen week nieuw zadel gemonteerd, ketting en cassette ontvet en met Wend Wax behandeld.
Nu nog tijd vinden om op de fiets te springen voor een testritje.
Scott Addict RC 20
ic3d
ic3d 04 jan 2019 16:57
Mijn keramische kogels waren eindelijk binnen uit China. Heb ze in mijn indoor wiel gedaan. Dit was ook een oud wiel wat best een beurt kon gebruiken.
Alhoewel het wiel nu prima draait, heb ik wel een vraag. Er zit één ring (ik weet de naam niet, dus ik noem hem even 'binnenste ring') origineel met de holle ruimte naar buiten toe. Zie foto. Dit lijkt een beetje een vreemde constructie, maar is wel zoals het zou moeten zitten. Het valt me echter op dat het wiel veel soepeler draait wanneer ik de ring omdraai, dus met de 'goot' richting de conus ipv naar buiten toe gericht. Voor de buitenste ring maakt het niet veel uit, alhoewel er in originele staat waarschijnlijk minder vuil bij kan komen. Aan de andere kunt, nu sluit de ring de ruimte achter de lagers beter af. Het maakt wat dat betreft niet veel uit, want het wiel komt niet buiten.
Iemand enig idee of ik dit zomaar kan doen? Shimano zal er vast over nagedacht hebben en ik wil liever niets slopen, maar het draait nu veel beter.
Foto met goot naar buiten ipv naar binnen
Foto van de ring
Keezx
Keezx 04 jan 2019 17:09
Volgens mij moet ie zo zitten dat er 2 ringen zo in elkaar grijpen dat er een "labyrinth" wordt gevormd wat binnendringen van vocht en vuil moet verhinderen...
Laatst gewijzigd door Keezx op 04 jan 2019 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
ic3d
ic3d 04 jan 2019 18:46
Dank voor je reactie. Dan volg ik je advies en heb ik de ring toch maar omgedraaid zodat de twee ringen als het ware in elkaar grijpen, ipv opgestapeld worden.
Keezx
Keezx 04 jan 2019 19:32
Het kan natuurlijk dat de ring op de as iets te ver naar binnen zit waardoor de 2 ringen elkaar raken.
Die zit op de as geklemd en is makkelijk iets te verschuiven...
Raymond62
Raymond62 04 jan 2019 20:49
Die grote ring met opstaande rand (naar buiten) zit normaal vast in de body op een hoogte die specifiek is voor die body. Als het goed is dan zit die ring net iets hoger dan de kogels zodat die vrij lopen en als je de as monteert dan zit dat kleine schoteltje net met z'n rand over de binnenrand van de grote ring. Er mag natuurlijk niets raken.
Dat noemen ze inderdaad een labyrinth dichting.. ;)
ic3d
ic3d 05 jan 2019 15:18
Dank voor de reacties! Dit wiel zat ooit op een fiets die ik tweedehands gekocht heb. Ik denk dat het door de vorige eigenaar niet goed gemonteerd is geweest. De grote ring heeft aan de niet holle kant namelijk slijtsporen van de kogels. Ik heb dit wiel (buiten nu dus) nooit open gehad, dus ik vermoed dat de vorige eigenaar de as te strak afgesteld had en is gaan fietsen. Ik heb op ebay een vervanger gevonden voor een paar euro. Die ga ik monteren met de nieuwe kogels. Conussen zien er nog wel redelijk uit. Geen krassen of deuken, wel wat verkleuring her en der, maar niet voelbaar. We gaan het zien.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 13 jan 2019 20:15
De afgelopen dagen heb ik de 'zomer'-fiets onderhoud gegeven.
Alle lagers schoongemaakt en opnieuw van vet voorzien.
Nieuwe ketting, cassette en derailleurwieltjes.
Alle kabels vervangen.
Nieuwe bandjes.
En natuurlijk een vers stuurlintje.
Bij het afstellen van de achterderailleur lukte het me niet om hem ratelvrij te krijgen.
Ik dacht dat het slechte schakelen van de afgelopen weken kwam door de versleten derailleurwieltjes maar er is dus nog een probleem.
Even goed de derailleur bekeken en ja hoor; heel veel speling op de verbinding tussen de kooi en de rest van de derailleur.
Ik heb geen idee hoe ik dat moet afstellen maar omdat de derailleur al 11 jaar oud is heb ik maar een nieuwe besteld.
Nu afwachten totdat deze geleverd is, dan kan ik de fiets weer in tip/top conditie gebruiken komend voorjaar/zomer.
En in de tussentijd staat de winterfiets gereed in de schuur.
edit;
Ik heb dus een millimeter speling op de door de pijl aangegeven plek.
6897_USED_Shimano_Ultegra_RD-6600_GS_Long_Cage_Rear_Derailleur_10_Speed_Road_Gravel_large.jpg
6897_USED_Shimano_Ultegra_RD-6600_GS_Long_Cage_Rear_Derailleur_10_Speed_Road_Gravel_large.jpg (38.43 KiB) 1106 keer bekeken
