Het grote domme vragen topic
Najieto
Najieto 02 jan 2020 13:12
t2300 schreef: 25 dec 2019 17:43 Ja, dan kun je de stand vd hendels ervan iets aanpassen.
Pagina 40 staat het beschreven:
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RACBR ... df#page=40
Kan het met di2 en hydraulische shifters ook? volgens de LBS kan het niet.
BMC Roadmachine 02 2019
BMC Teamelite 02 2020
Gebruikersavatar TL@ 02 jan 2020 14:36
Yep dat kan ook op de nieuwe versies, de oude 785 shifters hebben die mogelijkheid niet.
Najieto
Najieto 02 jan 2020 14:48
Ik heb ultegra r8000 di2. Dan ga ik toch maar eens kijken. Als ik in de beugel rij moet ik net te ver reiken om de hendels te pakken.
Gravelist
Gravelist 02 jan 2020 17:05
TL@ schreef: 02 jan 2020 14:36 Yep dat kan ook op de nieuwe versies, de oude 785 shifters hebben die mogelijkheid niet.
Hoe kom je daar bij? Die oude 785 di2 gaan ook.
Moet je het “aluminium” kapje verwijderen en dan is de stelschroef niet te missen
Gebruikersavatar TL@ 02 jan 2020 17:39
Je kan wel draaien aan die stelschroef en dan komt de hendel inderdaad dichter maar dan remt het helemaal niet prettig meer (hendel komt dan altijd tot tegen het stuur) en rammelt het ding enorm hard. (ik heb ze op mijn crosser zitten)
De nieuwe shifters zijn veel beter af te stellen (die heb ik op mijn wegfiets) waardoor de reachafstelling wel te gebruiken is.
Gravelist
Gravelist 02 jan 2020 19:46
TL@ schreef: 02 jan 2020 17:39 Je kan wel draaien aan die stelschroef en dan komt de hendel inderdaad dichter maar dan remt het helemaal niet prettig meer (hendel komt dan altijd tot tegen het stuur) en rammelt het ding enorm hard. (ik heb ze op mijn crosser zitten)
Dan heb je er lucht in zitten. Bij mij werkt het feilloos
Of heb je de free stroke maximaal staan?
mimoza
mimoza 02 jan 2020 23:20
Mag je met een moment sleutel ook losdraaien zonder dat je sleutel er door ontregelt raakt?
Heb een geijkte WERA momentsleutel 2,5-25 nm.
Indien niet, waarom gaat de ratel naar twee kanten?
Gebruikersavatar Enzzo 03 jan 2020 00:11
Ja. Normaal gezien wel, het moment werkt alleen naar rechts. Tenzij hij ook voor linksdraaiende draad bedoeld is.
Maar waarom niet gewoon een reguliere sleutel pakken voor losdraaien?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 03 jan 2020 06:56
Een momentsleutel werkt beide kanten op, maar bij losdraaien komt vaak wat meer geweld kijken dan bij vastdraaien. Zonde van je momentsleutel.
Gebruikersavatar TL@ 03 jan 2020 07:44
t2300 schreef: 02 jan 2020 19:46
Op de R785 zit geen free stroke dacht ik, dat is net het probleem.
Gravelist
Gravelist 03 jan 2020 08:04
TL@ schreef: 03 jan 2020 07:44
Zeker wel
Je denkt te veel en leest handleidingen te weinig 😉
Pagina 47 eens grondig volgen.
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-BR0004-05-ENG.pdf
mimoza
mimoza 03 jan 2020 08:28
Enzzo schreef: 03 jan 2020 00:11 Ja. Normaal gezien wel, het moment werkt alleen naar rechts. Tenzij hij ook voor linksdraaiende draad bedoeld is.
Ik neem ook een gewone zeskant of torx sleutel bij losdraaien, maar snapte niet waarom de momentsleutel ook een omkeerbare ratel heeft.
In mijn hoofd had dat nagenoeg geen nut.
Ik ben nog nooit een verkeerd omdraaiende schroef tegen gekomen die met moment vast gedraaid dient te worden.
