Tubeless
Gebruikersavatar Orlok 16 aug 2014 19:02
Nou ja, het hoeft niet speciaal Schwalbe te zijn hoor, maar het is wel zo handig dat je het binnenwerk van het ventiel kan demonteren om de latex erin te gieten/spuiten. Volgens mij hebben alleen Schwalbe binnenbanden dit, vandaar. Je kan natuurlijk ook de latex erin doen voordat je de laatste kant van de tubelessband op de velg monteert.
Btw, ik ben er wel vanuit gegaan dat je tubeless en latex rijdt. ;)
bepe
bepe 16 aug 2014 19:18
Dank Orlok. Helder
jens.
jens. 17 aug 2014 20:55
Er wordt hier veel verteld over velglinten om luchtdicht te maken. Mijn vraag: als je tubeless ready velgen hebt (ultegra 6800), moet je dat dan ook doen? En is het geschikt om wedstrijden mee te rijden? Ken namelijk niemand in het peloton die hiermee rijdt. Bijna allemaal tubes.
Fr3ggel
Gebruikersavatar Fr3ggel 17 aug 2014 21:11
Nee, met de wh-6800 set is dat niet nodig. Er zitten geen spaakgaten in.
kauwvot
Gebruikersavatar kauwvot 19 aug 2014 00:02
Kleine update na precies een maand: tenzij nog wat catastrofaals gebeurt ben ik om.
Laatste maand eerst 300km op een setje omgebouwde R5's gereden daarna 700+km op de 2-way Zonda's, 2 setjes Schwalbe Ones btw.
Comfort bij 5,5 bar is uitstekend (weeg 64kg), daarbij rolt het nog fantastisch. Alleen de eerste keer als ik weer in de pedalen sta denk ik, ik heb lekke banden ;).
Helaas blijven wel beide setjes ondanks Doc Blue minder luchtdicht dan voorheen met gp4000s; op de Zonda's verlies ik een bar op 4..5 dagen en de R5's hadden 3 bar na 3 weken verloren…
twofourtwo
twofourtwo 19 aug 2014 08:25
kauwvot schreef:Kleine update na precies een maand: tenzij nog wat catastrofaals gebeurt ben ik om.
drukverlies van 1 bar zie ik ook op een setje wielen met alpha 340 velgen, schwalbe one bandjes en notubes melk.
een vraag, als je op je pedalen staat en je hebt het gevoel dat je lekke banden hebt, heb je dan niet te weinig druk in je banden?
als voorbeeld - ik weeg 71 en eens ik lager ga dan 5,6 bar (gemeten met digitale manometer van schwalbe - mijn voetpomp is niet zo nauwkeurig af te lezen) dan heb ik hetzelfde gevoel.
It's all fun and games ... until it gets on YouTube!
Gebruikersavatar Orlok 19 aug 2014 10:34
Elke band verliest nu eenmaal wat druk, hoeveel hangt af van het type band etc. zo ook tubeless banden, maar ook van de nauwkeurigheid van de drukmeting. Maar zo wat, zolang de band maar niet leegloopt, tenslotte controleer je voor iedere rit - tenminste dat doe ik - de bandenspanning en pomp je de band weer op druk. :)
kauwvot
Gebruikersavatar kauwvot 19 aug 2014 20:28
twofourtwo schreef:een vraag, als je op je pedalen staat en je hebt het gevoel dat je lekke banden hebt, heb je dan niet te weinig druk in je banden?
Denk het niet, ik zit met 5,5 nog geen 1 bar onder de vuistregel wat je normaal met een 23mm clincher aanhoudt (massa/10). Jij zat er 1,5 bar er onder. Niet dat het veel scheelt overigens.
Nee, zelfs onlangs een bestelling bij BC in Aachen op de racer afgehaald, toen ik thuis kwam gaf zowel de Rennkompressor als het blauwe Schwalbe drukmetertje amper 5 bar aan, geen wonder dat het zo lekker reed… Het gevoel van lek rijden als je staat heb ik zelfs gehad toen ik ze op 6 bar oppompte. Alles went. Ik pomp ze nu tussen zeg 5,8 en 6 bar op, min. 2x per week controleren daar waar ik vroeger met de conti's amper 1x per week hoefde te controleren.
wasbeer2006 20 aug 2014 17:53
De race tubeless combo loopt bij mij ook 1 bar in 24uur af.
Zal door de hoge druk komen.
Ik heb mtb setjes die gewoon 3/4 maanden op dezelfde druk blijven staan. Tussen de 1.6 en 2.2 bar.
remirom
remirom 21 aug 2014 07:25
Los van de druk ;-) , enig idee wanneer de schwalbe ONE 25mm teug leverbaar wordt ?
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 21 aug 2014 08:39
29/08 aldus 12GO Biking.
Gebruikersavatar Orlok 29 aug 2014 12:55
Vanmorgen bij het oppompen van mijn banden merkte ik dat mijn Schwalbe Ultremo ZX tubeless achterband zachter was dan gewoonlijk, n.l. 3,5 i.p.v. 5,5 bar. Het was mij eergisteren dus niet opgevallen dat ik lek had gereden. Een snee van ong. 4 á 5 mm op het loopvlak was de boosdoener. Toen ik de band op druk wilde brengen spoot de latex eruit en kreeg het lek niet dicht.! :o
Nadat ik de band had gedemonteerd bleek die 'grote' snee maar een klein gaatje te hebben veroorzaakt!! Besloten om de proef op de som te nemen en heb aan de binnenkant een bandenplakker erop geplakt en ben nu benieuwd of/hoe lang dat houdt. :roll:
Ik heb er inmiddels al 3056 km mee gereden. Het loopvlak is bijna vierkant, heeft veel littekens, voelt ruw en plakkerig aan. De Ultremo tubeless heeft zijn langste tijd gehad, denk ik.
Btw, de band demonteren en monteren op mijn carbonwiel was ook nu weer een fluitje van een cent, zelfs geen montagevloeistof gebruikt. :)
