peterj
Gebruikersavatar peterj 13 apr 2009 21:17
[quote="Jeroen1234"]Sinds kort gaat mijn Garmin niet goed meer om met Koersen. Als ik op Koersen klik, vervolgens op een willekeurige koers en vervolgens op Kaart, krijg ik een lege kaart te zien met linksonder: 5m, no map. (na uitzoomen blijft de kaart leeg)
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
- De koersen hebben het voorheen altijd gedaan
- Ik heb volgende al zonder resultaat geprobeerd:
- apparaat gereset
- koersen gewist en vervolgens met TrainingCenter er weer in gezet[/quote]
Heb je het apparaat een reset met de lap knop gegeven of een harde reset?
Je moet hem een harde reset geven en dat doe je als volgt:
-verwijder de map "profile" uit je Edge 705 (sluit hem aan op je pc en verwijder de map profile)
-ontkoppel je 705 van je pc
-druk de Mode toets in en hou die ingedrukt terwijl je de 705 inschakeld
-je krijgt nu de vraag "wil je echt alle userdata verwijderen?"
-antwoord met Ja
-stel nu opnieuw je profiel gegevens in en de kaart zal weer in beeld zijn. (mits de kaarten niet eerder permanent van het apparaat verwijderd zijn)
Succes!
Mijn enige doel is trainen totdat ik geen pijn meer voel.
colnagofreak
colnagofreak 13 apr 2009 21:28
Welke kaart gebruik je?
riherm1
riherm1 14 apr 2009 13:32
hoi,
soms besluit mijn 605 om gewoon uit te gaan tijdens een rit (mmestal als ik een koers doe).
Dat is op zich al vervelend, Ik zet hem dan weer aan, en 'the edge', gaat ogenschijnlijk gewoon verder waar ie was bebleven: de koers staat nog in het geheugen, en ook weet ie nog dat ie met een rit bezig was: de km stand en gemiddelde kloppen allemaal.
MAAR..
Als ik dan thuis de koers in trainincenter of sporttracks wil laden dan lukt dit niet. Ik zie de rit in de history op het apparaat, maar ik kan hem niet overzetten op de PC.
Het vermoeden is dat de history file (tcx) corrupt is door het onverwachte uitzetten. Komt dit vaker voor? Is er een manier om zo'n corrupte TCX te repareren?
thanks, Richard
yugor
yugor 14 apr 2009 14:15
[quote="riherm1"]hoi,
MAAR..
thanks, Richard[/quote]
Ik heb het eenmaal gehad - is vrij makkelijk te repareren met een text of XML editor. Weet het even niet meer exact maar je moet zoeken naar een 'verloren' tag (iets als ) en die weghalen.
spiritwetteren
spiritwetteren 14 apr 2009 20:22
Hoi Richard
Al update gedaan met de 605?
Ik had het vroeger ook maar is opgelost sinds de laatste updates.
Het voorstel van Yugor is inderdaad mogelijk maar lukte bij mij niet. Ik heb wel maar 1 maal geprobeerd.
jeroen1234
jeroen1234 14 apr 2009 21:59
Hoi Peter, Hartelijk dank voor de tip! Mijn koersen zijn weer te zien op de kaart.
Ik heb alleen de harde reset gedaan, zonder de map "profile" te verwijderen. Ik was alleen bekend met de reset door de mode & reset knoppen tegelijk ingedrukt te houden.
Verder ben ik blij dat het apparaat alleen maar de settings heeft gereset en dat verder alle data bewaard is gebleven. Ik verdenk het positieformaat (in menu: eenheden) ervan de oorzaak te zijn van voorgaand manko. Het leek anders te zijn dan ik me kon herinneren.
Anyway ik ben blij dat ik nu voor aanstaand weekendje Luxemburg weer lekker routes rond Hosingen in mijn apparaat kan gaan zetten:-)
henkv
henkv 14 apr 2009 22:36
Dat is op zich al vervelend, Ik zet hem dan weer aan, en 'the edge', gaat ogenschijnlijk gewoon verder waar ie was bebleven:[/quote]
Dit grapje heb ik ook voor het eerst gehad op de 705 met alle updates tm vandaag geladen. Ik reed een "Course", gebruikte het mode knopje om te wandelen door de schermpjes en hij ging vanzelf uit. Batterij was 90% vol.
Na aanzetten gewoon verder. Later was de file zonder problemen te lezen in Bikeplanner.
Een ander probleem: vaak, héél vaak, cumuleert hij niet de hoogte die zichtbaar is in het display. De file is verder wel correct. Volgens mij heeft sander dit probleem ook al eens aangegeven. De eerste maanden deed hij dit wel correct maar recentelijk komt het steeds vaker voor.
Edit: recentelijk rijd ik ook vaker in Course mode dus wellicht is dat een reden waarom het recentelijk vaker voor komt.
yugor
yugor 14 apr 2009 23:15
riherm1 schreef:... Is er een manier om zo'n corrupte TCX te repareren?
thanks, Richard
Heb het nog even nagekeken: het moet zijn een extra tag ergens middenin de file.
Je moet wel een text editor gebruiken die zulke grote files aankan (bv UltraEdit)
sanderb9
sanderb9 15 apr 2009 10:03
MAAR..
Probleem heb ik idd ook.
Gebeurd tijdens rijden van Koers.
En je kan je file hierna niet meer uitlezen (wel in Bikeplanner.)
Mijn trainingen-blog: Bikeplanner: Sander
riherm1
riherm1 15 apr 2009 12:27
[quote="SpiritWetteren"]Hoi Richard
Het voorstel van Yugor is inderdaad mogelijk maar lukte bij mij niet. Ik heb wel maar 1 maal geprobeerd.[/quote]
hoi,
ik heb de laatste software versie, het komt na de laatste update wel minder vaak voor.
richard
riherm1
riherm1 15 apr 2009 12:34
thanks, Richard
hoi Yugor,
Gelukt!, bedankt voor de tip.
Ik heb het bestand geopend met altova xml spy (30 dagen gratis).
Daar zit een functie op die kijkt of de xml valide is.
Ik heb er een aantal fouten uitgehaald: missende sluitingstags, halve coursepoints, en inderdaad ook losse 's midden in de file.
Het is wel een hele klus overigens.
groet, Richard
voermanb
voermanb 16 apr 2009 15:08
Even een 305 vraagje tussendoor.
Ik heb de laatste tijd steeds meer last van het feit dat mijn Edge geen sattelieten kan vinden. Ik heb afgelopen zondag een chipset update gedaan maar dit heeft ook niet het gewenste resultaat gehad.
Zijn er meer mensen die dit probleem wel eens gehad hebben of zijn er mensen die hier een oplossing voor hebben ?
Ik hoor het graag.
