Garmin Edge 800 topic deel 2
Ik kan sinds enkele weken geen ritten manueel meer uploaden nr garmin connect (op huawei P9). Auto synchro heeft nooit gewerkt maar nu dus manueel uploaden ook niet meer. Iemand een idee wat ik kan doen?
Ik heb sinds enkele weken een rare registratie van mijn cadans op de 800. Iemand enig idee hoe dit zou kunnen komen?
Het betreft een Edge 800 icm een GSC 10.
Akties die ik tot nu toe heb uitgevoerd:
Batterij GSC 10 vervangen en opnieuw geregistreerd
Edge teruggezet naar fabrieksinstellingen en vervolgens opnieuw geconfigureerd
De snelheid lijkt goed, maar ik weet niet of de snelheid nu via GPS geregistreerd wordt of via de sensor
Alle overige functies van de Edge werken naar behoren.
De magneet kan ook z'n kracht hebben verloren. Ik heb hier nog wel een paar magneten voor in het pedaal, gratis af te halen...
Of de Garmin de GPS gebruikt of niet is makkelijk te testen. Stil gaan staan, fiets optillen, wiel spinnen waar de magneet aan zit en kijken of de computer aan springt.
De GSC-10 heeft me uiteindelijk dermate veel kopzorgen bezorgd dat ik over ben gestapt op de magneetloze sensoren. Zien er wel minder uit (vooral de cadanssensor is een redelijk gedrocht) maar werken wel probleemloos.
Ik rijd tegenwoordig met vermogensmeters en dan heb je geen cadanssensor meer nodig, is wel een beetje een dure oplossing![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Dank voor het aanbod, maar ik heb nog magneten genoeg. (Heb ze zelf vroeger verkocht...). Die tip vd gps ga ik doen. Mocht het probleem zich handhaven, dan denk ik dat het adieu GSC wordt. (Misschien toch die vermogensmeter maar, leuk vaderdag cadeautje.... ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Heb dit weekend voor iemand een Edge 800 gereset en van nieuwe kaartmateriaal voorzien. Wat me opvalt is dat als ik de 800 opstart ik direct in de trainingsschermen kom, niet in het menu. Bij mijn 810 kom ik eerst in het menu, pas als ik de startbutton gebruik ga ik naar mijn trainingschermen.
Kan ik dit op de 800 ergens instellen zodat ik na het opstarten gewoon in het Menu terecht kom?
Ik heb mijn Garmin Edge 800 zojuist voorzien van de nieuwe full layer Benelux en Benelux + Duitsland kaart van openFietsMap.
Als ik in het menu van de Edge kijk bij <instellingen> <systeem> <kaarten> dan zie ik allebei de kaarten er ineens dubbel in staan (heb ik nooit eerder gehad). Als vijfde kaart staat de basiskaart van Garmin zelf er in. Ik heb nu 1 Benelux kaart en de basiskaart aan staan. De rest staat uit.
Is een iets niet in orde of is er iets nieuws?
Ik ben nog steeds een tevreden gebruiker van de Garmin Edge 800. Batterij duur is nog uitstekend, koppeling sensoren zonder problemen en ik kan hem bij wijze van spreken met mijn ogen dicht bedienen. Mijn ogen zijn nog in een staat dat het niet nodig is om naar een groter scherm of hogere resolutie te gaan. M.a.w. ik wil helemaal geen ander apparaat op dit moment.
Sinds de laatste weken heb ik alleen dat hij mijn geheugenkaart niet altijd goed leest o.i.d. Op mijn geheugenkaart staan de 1. Standard Basemap, 2,OFM (Germany) en 3. OFM (West Europa). Waarbij ik de laatste heb ingeschakeld en de andere uitgeschakeld staan.
Als ik het toestel aanzet dan gaat het bij 1 van de 3 keer niet goed met laden van de kaarten. Ik heb dan geen kaart op de achtergrond. Hij laat dan in het menu ook enkel de kaarten zien welke uitstaan geschakeld. Na een aantal pogingen met aan/uitzetten van het toestel laat ie plots wel weer de actieve kaart zien.
Ik heb de geheugenkaart al opnieuw geformatteerd en de kaarten opnieuw er op gezet. Resultaat geen verbetering.
Iemand hier met dezelfde ervaring en een idee wat hiervan de oorzaak is. Ligt dit aan het toestel of aan de geheugenkaart.
De nieuwe openfietsmap kaarten mogen niet overlappen. Bijvoorbeeld Nederland (of Benelux) en West-Europa gaat niet. Ook niet als één van de twee is uitgeschakeld.
Geen antwoord op je vraag maar misschien nog een tip.
Ik heb een 810 en merk dat die best wel wat sneller is als er geen grote kaarten op staan. En ik denk dat die ook minder crasht maar dat is niet “bewezen”.
Standaard staat benelux-ofm erop. Als ik op vakantie ga creëer ik zelf een (kleine) kaart op http://garmin.openstreetmap.nl/
Canyon Aeroad / Kona Rove St / Octane One Prone / (Boardman SLR 9.8 op Saris H3)
Update: geheugenkaart leeggemaakt. De laatste OFM kaarten gedownload van Benelux, Central Eu, Spain en deze op de geheugenkaart geladen.
Het lijkt nu weer te werken zoals bedoeld.
