Garmin Edge 810
DeletedUser02
DeletedUser02 15 aug 2016 15:48
G.B. Lux Dream schreef:Vandaag viel mij iets op aan mijn Garmin Edge 810. Ik fietste weg van huis, en de Garmin had pas na ongeveer 2 km een juiste snelheidsmeting. Voor die tijd gaf de hij een veel te lage snelheid aan.
Als ik een vergelijk maak van het gebruikte verzet en de cadans, dan zou ik een snelheid moeten hebben van +/-28 km/h. De Garmin gaf echter een snelheid aan van die begon bij 19 km/h en na verloop van tijd steeg de snelheid langzaam naar de juiste. Dit was echter dus pas na 2 km.
Het leek net alsof hij eerst even moest rekenen, en moeite had om aan de hand van de satellietverbinding de snelheid juist te bepalen.
Voor de duidelijkheid, ik woon niet in een bos of tussen hoge bebouwing. Na de koffiestop weer hetzelfde.
Is dit normaal of niet echt? Heb eerst maar een reset gedaan, maar nog niet opnieuw kunnen testen.
Gebeurt mij ook wel eens (zelfs op een Strava segment waar dit dus ook gewoon meegerekend wordt). Volgens mij heeft dit gewoon met de GPS verbinding te maken, terwijl ik ook een speed sensor heb.
Ik begin steeds meer af te vragen wat voor nut die sensor heeft als zowel Strava als de Garmin zelf er geen gebruik van maakt en de GPS snelheid verkiezen boven de sensor.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 15 aug 2016 16:03
Top. Vwb de snelheidssensor denk ik er precies hetzelfde over. Nog nooit ook maar het idee gehad dat het gebruikt wordt.
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 15 aug 2016 16:11
Bij het Tacxen heb je op die manier wel een snelheids en afstandsweergave. Verder heb je zo in het bos wel een realistische snelheid in beeld.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 15 aug 2016 17:20
Ik ga het nog wel eens proberen met een uitgeschakelde GPS. Vraag mij alleen wel ook af hoe de wielmaat/omtrek automatisch berekend wordt.
verder heb ik dus wel het idee dat de sensor, als hij al wordt aangesproken, alleen wordt aangesproken bij een volledig wegvallen van de GPS verbinding, en dus niet bij een verminderd bereik.
DeletedUser02
DeletedUser02 15 aug 2016 19:17
Het gebeurt in ieder geval niet vaak en het is mij mij ook nog nooit zo lang als bij jou (+/- 2km) gebeurt. Het is soms een paar honderd meter, maar als je net bezig bent om een KOM'etje te halen en je weet dat je 45 rijdt terwijl de Garmin 30 registreert is wel even lullig. Gelukkig is dat een luxe probleem en lig ik er verder niet wakker van, maar zo viel het me wel op. Het maakt alleen die speed sensor (die ze los verkopen voor €30,-) vrijwel overbodig.
Ik neem aan dat hij de wielomtrek sporadisch controleert en de meest recente meting gegevens onthoudt?
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 17 aug 2016 16:15
Even een vraagje m.b.t. het maken van een route/koers:
Ik wil morgen een rondje Texel gaan doen, en starten vanaf mijn huis. Als ik echter een route wil aanmaken op Strava/Basecamp dan blijft de routemaker een beetje steken bij de boot naar Texel.
Zijn er mensen die hier een oplossing voor weten?
Zelf dacht ik om misschien de route pas te starten/beginnen op Texel bij 't Hoorntje, en vervolgens thuis op de Garmin te kiezen voor "navigeren naar startpunt",
maar ik heb geen idee of het gedeelte van huis naar startpunt, en van eindpunt naar huis dan worden geregistreerd in de rit.
p.s.
Ik plaats mijn vraag hier maar even, want ik kon geen geschikt lopend draadje vinden, en ik heb tenslotte een Edge 810
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 17 aug 2016 16:41
Je rit registratie staat los van je koers. Dus jouw oplossing kan werken. Maar je kan dus ook 2 koersen tekenen en na de boot de andere te starten.
alien
alien 17 aug 2016 16:48
Ride With GPS al eens geprobeerd? Is in mijn ogen de beste routeplanner.
In Basecamp zou ik gewoon twee routes maken, één tot de boot, één daarna. Eventueel de routes omzetten naar tracks (voorkomt verrassingen als je ze oude GPS zet) en aan elkaar plakken als je per se één track wilt hebben.
Vorsprung durch Pedantik
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 17 aug 2016 16:54
Bedankt voor de tips. Ik ga er even mee aan de slag.
Quarantanove
Quarantanove 17 aug 2016 17:23
Ik gebruik alleen Mapsource en weet dus niet of wat ik in zo'n geval doe ook in Basecamp kan , maar het zou me verbazen als dat niet lukt.
Ik zou dan een route tekenen m.b.v. "automatische routebepaling gebruiken" tot de veerboot en dan onder "direkte routes gebruiken" een rechte lijn naar de overkant tekenen en dan weer terug naar "automatische routebepaling gebruiken" de route op Tessel voltooien.
Als de boel klaar is m.b.v. WinGBD3 als koers in het toestel zetten (in mijn geval Edge 605)
Woefdram
Woefdram 17 aug 2016 19:33
Ik zet in Strava dan altijd even de Manual Mode aan om 1 lijntje over het water te tekenen van haven naar haven en vanaf daar weer met Manual Mode off.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 20 aug 2016 10:00
Ik heb op mijn Edge 810 een kaart geïnstalleerd van OpenFietsMap Benelux.
Wanneer ik een route maak op Strava o.i.d., kan ik dan het beste de TCX of GPX versie gebruiken?
Las op internet dat de TCX beter zou zijn wanneer je alleen de basiskaart op je Garmin zou hebben, maar het wordt het een beetje schimmig verhaal voor wanneer je dus een aanvullende gedetailleerde kaart al reeds geïnstalleerd hebt
