Garmin Edge 800 topic deel 2
br@m
br@m 02 apr 2020 13:16
ric schreef: 30 mar 2020 09:01 Geen antwoord op je vraag maar misschien nog een tip.
Ik heb een 810 en merk dat die best wel wat sneller is als er geen grote kaarten op staan. En ik denk dat die ook minder crasht maar dat is niet “bewezen”.
Standaard staat benelux-ofm erop. Als ik op vakantie ga creëer ik zelf een (kleine) kaart op http://garmin.openstreetmap.nl/
Aanvulling van een andere 810 gebruiker - Met Garmin Mapinstall kun je van de OFM kaarten (of andere kaarten die je hebt geinstalleerd in Basecamp) de tiles kiezen die je op je Edge wilt hebben. Dus als je bijvoorbeeld een meerdaagse fietstocht van Amsterdam naar Berlijn wilt maken kun je uit de OFM Europa kaarten precies die tiles kiezen die je nodig hebt, niet meer en niet minder. En dat gaat naar mijn smaak stukken makkelijker dan met de site van Garmin. Bovendien zit je niet vast aan openstreetmap.
Kornuit 08 aug 2020 16:33
Ik gebruik al sinds 2015 naar volle tevredenheid een edge 800, maar ik heb de laatste tijd het gevoel alsof het contrast tussen het witte en zwarte minder wordt. Vooral als de zon lager staat. Ook de kaart is dan minder zichtbaar. Kan zo iets na verloop van tijd minder worden? Het is vooral bij zonnige dagen zoals nu.
Ik heb schermverlichting uit en de helderheid op halverwege. (Volgens mij heeft die helderheid alleen invloed als ik schermverlichting aan heb, of niet? )
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 11 okt 2020 21:28
Na vele jaren gebruik te hebben gemaakt van mijn Edge 800 blijkt dat nu de batterij duur nu toch wel minder wordt.
Het apparaat voldoet nog steeds aan mijn behoefte dus ben ik op zoek naar een bedrijf/persoon welke de accu kan vervangen door een nieuw exemplaar.
Iemand tips waar ik terecht kan.
BartNL
BartNL 11 okt 2020 22:11
vincent75 schreef: 11 okt 2020 21:28 Na vele jaren gebruik te hebben gemaakt van mijn Edge 800 blijkt dat nu de batterij duur nu toch wel minder wordt.
batterij of setje en dan even op Youtube kijken hoe je de vervanging doet
Slowracer
Gebruikersavatar Slowracer 22 nov 2020 10:49
Al succes gehad? Ik twijfel ernstig aan mijn batterij (bij de laatste rit in Frankrijk 3 x uitgevallen op een rit van 90 km) en sta nu op splitsing, batterij vervangen of een nieuwe Garmin kopen.
Time is (almost) on my site
gene
gene 11 jul 2024 21:22
Ik heb mijn Edge 800 gereset en werkt nu weer prima. Voorheen had ik 2 datavelden bovenaan de kaart, die zijn er nu niet meer.
Weet iemand hoe ik deze weer kan laten verschijnen?
Tussendoor
Tussendoor 11 jul 2024 22:59
- menu
- steeksleutel (instellingen)
- fietsinstellingen
- trainingspagina's
- kaart
gene
gene 12 jul 2024 15:13
Gelukt, daar had ik het nooit gezocht.
Bedankt Tussendoor
