Een vermogensmeter aanschaffen [vragen, tips en ervaringen]
Gebruikersavatar raven14 28 feb 2022 08:22
Kan vanalles zijn, te checken:
- calibratie doen van beiden
- batterijen voldoende opgeladen?
- verschil vermogen L/R bij de Assioma's kan je ook een indicatie geven
- is de vermogensverhouding bij de 4iiii instelbaar? check hoe die ingesteld staat
- is van de 2 PMs splinternieuw? zo ja, inrijden met stevige sprints bvb... ik geloofde het ook niet maar 't lijkt in veel gevallen te helpen
- montagefouten uit te sluiten?
Je kan ook kijken naar je rit, je gemiddelde, het profiel van de rit, om te zien welke vermogens het meest plausibel zijn, zodat je toch een indicatie hebt welke PM fout meet... maar da's toch wat natte-vinger werk.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 28 feb 2022 08:26
is de 4iiii enkelzijdig? links x 2 = totaal
is de assioma tweezijdig? link+rechts=totaal
jou rechter been kan toch best 10% sterker zijn dan je linker?
Gebruikersavatar raven14 28 feb 2022 10:02
TKMP schreef: 28 feb 2022 08:26 is de 4iiii enkelzijdig? links x 2 = totaal
Da's niet noodzakelijk zo. Er zijn veel PM's waarbij je die verhouding kan wijzigen.
DDX 28 feb 2022 10:44
Je kan het aanpassen bij 4iiii, maar standaard staat het gewoon op 1x
Maar als je met Assioma dubbele meting hebt gedaan heb je daar ook wel getal bij l/r toch ?
Blo135
Blo135 28 feb 2022 11:13
Zoals een paar posts terug te lezen is was er ook eenzelfde verschil tussen de 4iii van mij en de 4iii van een fiets maat.
Het heeft er dus alle schijn van dat mijn powermeter niet helemaal in orde is.
Batterijen zijn ok en kalibratie is steeds uitgevoerd.
De links rechts verhouding is bij de assioma 2/3%. Een verschil van 10% zou zeker niet ok zijn.
Mijn powermeter is aangekocht in september. Ik ga mijn ritten geschiedenis eens bekijken of dit verschil tussen mijn 2 fiets maten er altijd al is geweest.
Zo ja, dan kan het aan de montage liggen.
Gebruikersavatar raven14 28 feb 2022 11:27
Blo135 schreef: 28 feb 2022 11:13
Dat kan natuurlijk wel he, een verschil van 10% of daaromtrent (47/53)... of zelfs meer kan ook
Maar het lijkt er inderdaad op dat met jouw 4iiii, als uitschieter tussen 2 andere PMs die wel in lijn met elkaar liggen, een probleem is.
Klein_Verzet
Klein_Verzet 28 feb 2022 11:48
De 4iiii links-only geeft dus 174w en de double Assioma 200w. Zou de Assioma zonder afwijking exact de juiste waarde aangeven met een L/R verhouding 48/52 dan betekent dat dat je rechterbeen een factor (52 gedeeld door 48) 1,08 meer vermogen trapt dan je linkerbeen. Andersom (1 gedeeld door 1,08) is je linkerbeen slechts in staat om 92% vermogen te leveren ten opzichte van je rechter. Je zult begrijpen dat de 4iiii jouw zwakkere linkerbeen met een factor 2 zal uitvergroten om de totaalwaarde te tonen. Zou de 4iiii dubbelzijdig meten dan had je linker 174 : 2 = 87w moeten meten, en je rechter 87 X 1,08 = 94w. Totaalwaarde 181w. Wat nog altijd een verschil van 10% is met je Assioma. Tot zover mijn getallen.
JorgV
Gebruikersavatar JorgV 02 mar 2022 09:55
Weet iemand toevallig of P2M nog steeds de 'IQ2-korting' geeft à 150 euro?
Gebruikersavatar Jans 02 mar 2022 13:50
JorgV schreef: 02 mar 2022 09:55 Weet iemand toevallig of P2M nog steeds de 'IQ2-korting' geeft à 150 euro?
Ik zou een mail sturen met de vraag.
JorgV
Gebruikersavatar JorgV 04 mar 2022 13:53
Had ik gedaan, maar deze keer liet het antwoord iets langer op zich wachten, normaal gesproken reageren ze echt heel snel. Ze geven nog steeds korting :winkthumb: !
ryan.8
ryan.8 04 mar 2022 19:11
JorgV schreef: 04 mar 2022 13:53 Had ik gedaan, maar deze keer liet het antwoord iets langer op zich wachten, normaal gesproken reageren ze echt heel snel. Ze geven nog steeds korting :winkthumb: !
Hoeveel en hoe? :)
JorgV
Gebruikersavatar JorgV 04 mar 2022 19:31
150 euro. Dat maakt een P2M NGeco bijna net zo duur als bijvoorbeeld een Sigeyi Axo.
Je stuurt een mailtje naar de helpdesk dat je een early Backer was en vraagt om korting. Zij vragen vervolgens om bewijs, zoals een screenshot van de backing. Daarna krijg je een kortingscode!
Op m'n wegfiets heb ik ook een NGeco zitten, ik vind het een heel fijn ding! Doet het altijd, en gaat een seizoen mee op een batterijtje. Ik heb ook getwijfeld over de Sigeyi, maar ik laat het liever uit Duitsland komen. Daarnaast ben ik bang het laadkabeltje kwijt te raken, omdat je die maar 1 keer per 300 uur nodig hebt.
