Canyon
- monsieurpinot
volgens sommigen hier op het forum mag je zelfs tot 14
Toen ik nog een CF ultimate had heb ik met een syntace 135mm pen gereden en dat vond ik minder prettig rijden. Uiteindelijk voor een 130mm gegaan.
@enrique: Heb net even gekeken en ten op zichte van mijn oude ultimate CF frame (60cm) zou ik 1 mm korter komen te zitten. De drop is wel 2 cm groter maar dat is op te vangen door de spacers (had er toen geen).
Een L zou dus prima moeten passen.
@gaisdergerman Heb juist contact gehad met canyon en ik ben 1m88 met binnenbeenlengte 91cm voor mij lukt het niet op de L de zadelpen is niet lang genoeg ... Tenzij u binnenbeenlengte korter zou zijn?
Bij de 60 was het 58,3cm en bij de L is het nu 57,1cm bovenbuislengte dat is toch 1,2cm korter volgens mij
Ik heb een bbl van 92 dus dat zou ook niet gaan passen dan. Mijn zadelhoogte staat op 82.5.
Als dat het geval is dan wordt mijn volgende fiets in ieder geval geen Canyon.
Rare maatgeving als het waar is wat hier staat. Ik zou met 185 bbl91 dus ook niet normaal op een canyon L kunnen
Ja de lichaamsbouw lange benen kort bovenlichaam, is niet de makkelijkste in fietsland.
Maargoed als ik ga kijken moet gaisdergerman prima op een L passen. De zit buis is zelf hoger als bij mijn foil, dus als je zadelpen daar niet ver genoeg uitkan monteren ze dus een 30cm zadelpen, dat zou wel heel kansloos zijn.......... en dat kan ik me niet voorstellen zal best wel 35cm zijn.
De geo is juist heel geschikt voor lange benen kort bovenlichaan omdat bv de slx een 23mm hogere stack heeft als bv mijn foil waar ik met 2cm spacers zit en de reach 5mm langer. Ik zou bijna zeggen een maatframe voor Gaisdergerman!
Ik zou zelf bijna een slx 9.0 bestellen......
Zadelpen bij canyon is 330mm met een 55cm zitbuis moet dat wellicht net lukken?!?
@ wasbeer: hoe kan je beoordelen dat het een maatframe voor me is? Ik denk dat het een frame is wat aan de kleine kant is maar met wat aanpassingen is het prima passend te maken. Daarnaast heb je de mogelijkheid om erg diep te zitten.
Intussen is het aangepast en staat er wel degelijk een Dura Ace cassette op ... oefapollo schreef:De nieuwe Ultimate CF SLX met Dura Ace wordt € 300 - 400 duurder.
De wielen zijn een goedkopere versie en de cassette is van ultegra.
Da's minimum € 500 duurder ... pfff
Gewoon uit principe !!!
En al beslist wat je gaat doenmonsieurpinot schreef:yes, maar nog lichte twijfel (moet nog geleverd worden, dus kan nog terug)apollo schreef:Jij hebt toch al het oude model besteldmonsieurpinot schreef:ik ben benieuwder naar wanneer ie geleverd kan worden
Ik heb een afspraak voor een bikefitting op 7 oktober. Op 16 oktober ga ik naar Bikemotion en de week erna bestel ik meer dan waarschijnlijk de nieuwe Ultimate CF SLX 9.0.
Gaat nog om de ultimate cf (2013)enrique1 schreef:@gaisdergerman Heb juist contact gehad met canyon en ik ben 1m88 met binnenbeenlengte 91cm voor mij lukt het niet op de L de zadelpen is niet lang genoeg ... Tenzij u binnenbeenlengte korter zou zijn?
Maar volgens mij heeft canyon je verkeerd ingelicht en zou het prima moeten passen. Zit is wel sportief.
Lengte bovenbuis is overigens niet heel belangrijk. Reach en stack heb je meer aan.
@gaisdergerman
Canyon heeft een relatief korte bovenbuis en hoge stack, dat houd in dat je met lange benen nog enigszins een normale drop hebt.
Ik heb wel eens naar een aeroad gekeken bv, maar ik kom dan op een drop van 14cm met topcap en 15mm spacing. terwijl ik 12, a 12,5cm bij mijn foil heb en dat is perfect. Met 14cm kan ik onmogelijk meer in control in de beugel dalen.
- monsieurpinot
ben er nog niet helemaal over uit gezien:apollo schreef: En al beslist wat je gaat doen
1. de neuwe maatvoering van Canyon (ik rij nu op een 2013 CF SLX M met 15 cm balhoofd + max aantal spacers, en weet niet of ik dieper wil/kan (CF SLX 2015 maat S zou een mogelijkheid zijn, maar die heeft 13,6 balhoofd, en ik moet met m'n 177 cm lengte en 86 cm binnenbeenlengte een relatief lang balhoofstel hebben). Weet niet of ik de lengte van de nieuwe M (reach 9 mm langer) wel gerieflijk vind (rij nu al met een 10 cm stuurpen)
2. frame, ik wil een EL frame, om waarschijnlijk m'n huidige electronische campa groep op te monteren, maar wil de jet-silver grey uitvoering, eigenlijk alleen maar als los frame te verkrijgen in die combi...(heb geen zin om gaatjes te boren in een nieuw frame )
