zo is het, of beter nog, de stackhoogte van het frame in funktie van hoe hoog het stuur komen moetcolnagofreak schreef:Zie ik hier iets over het hoofd?
Is het niet belangrijk om te kijken hoe diep je kan/wil zitten, met andere woorden de hoogte van de balhoofdbuis.
Canyon
''Er is ophef ontstaan in de wielerwereld na een filmpje waarin te zien is dat Team Movistar en fiets wil verbergen. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport publiceerde een video waarin te zien is dat ploegleider José Luis Arrieta een fiets van het dak haalt en aan een medewerker van het team geeft die langs de kant staat. Ondertussen zegt de ploegleider: "Verberg deze fiets zodat niemand hem kan zien." La Gazzetta dello Sport speculeert nu dat er een motortje in de fiets zou zitten. De beelden zijn gemaakt in de negende etappe die gewonnen werd door Tom Dumoulin.''
http://www.wielerupdate.nl/videos/803t/ ... -movistar/
Natuurlijk zat daar een motor in, ik vermoed zelfs 2 zowel voorwiel in achterwiel werden door motortjes aangedreven!
Als je goed kijkt zie je dat de bovenbuis los is van de zadelbuis, wss daar gescheurd door een val oid.
Net het forum nog eens doorgelezen en zit toch met een twijfel.
Mijn PPS data zijn:
Lichaamslengte: 181
Beenlengte: 88
Gewicht: 91
Schouderbreedte: 45
Armlengte: 65
Romplengte: 63.5
Via de site een Aeroad L besteld, men huidige fiets heeft ongeveer dezelfde geometrie als de aeroad maar ik rij met een 90mm stuurpen. als ik de bovenbuis samentel met de stuurpen kom ik uit op een lengte van 660mm, bij de canyon zit een stuurpen van minimum 120mm, dus een volledige lengte van 692mm. Als ik een M neem zou dit 680mm zijn.
de zitbuis komt dan van 551mm naar 531mm, huidige fiets heeft 560mm. Maar dit kan ik opvangen met de zadelpen.
Kan ik nu beter een M nemen of toch de L ?
bedankt;
Mijn PPS data zijn:
Lichaamslengte: 181
Beenlengte: 88
Gewicht: 91
Schouderbreedte: 45
Armlengte: 65
Romplengte: 63.5
bedankt;
greveleer schreef:ik heb beenlengte 88 en heb een L besteld, zoals aangegeven door canyon zelf.
Greveleer
Zijn er hier al mensen die een volledige nieuwe ultimate slx hebben besteld?
En hoe werkt dat eigenlijk met zo'n aerocockpit, wanneer blijkt dat de stuurpenlengte niet juist is? Kan deze bijvoorbeeld na een week nog geruild worden?
Ik ben van plan om op voorhand een bikefitting te doen, maar kunnen zij wel 'op voorhand' zeggen welke stuurpenlengte het beste is.
- monsieurpinot
ik zou gewoon bestellen, en wellicht proberen later nog van stuur te wisselen (bike fitting zal wel voor leveringsdatum zijn toch?)apollo schreef:Zijn er hier al mensen die een volledige nieuwe ultimate slx hebben besteld?
je moet volgens mij wel € 20,- administratiekosten oid betalen als je een ander stuur wilt.
vergeet ook niet dat bij een bikefitting ook naar de breedte wordt gekeken, dus gegevens zul je ook mee moeten nemen in je beslissing.
en ja, bij een goede bikefitting kunnen ze wel een advies geven welke lengte het beste is, maar hoe zit je op je huidige fiets? dat is ook een belangrijke vraag.
- monsieurpinot
daar heb je wel een punt appie, ik hinkte teveel op de gedacht dat de Canyons wellicht snel uitverkocht zouden zijn, en dat apollo om die reden snel wilde bestellen. Maar als het goed is krijg je de gegevens van de meting natuurlijk mee, en aangezien de geometrietabellen van alle canyon fietsen bekend zijn kun je best berekenen welke lengte stuur/stuurpen je moet hebben
