Garmin Edge 1000
Misschien dat de meesten hier het al weten maar je kunt vrij eenvoudig je naam en telefoonnummer in het opstart scherm zetten van je Garmin mocht je hem ooit verliezen. Sluit je Garmin met een USB kabel aan je pc. Ga met Windows verkenner naar het mapje "Garmin". Hier staat een bestandje "startup.txt". Deze open je en hier voer je de gewenste tekst in. Zo ziet het er dan bijvoorbeeld uit:
<!-- Edit this file to display a message while your unit is powering on -->
<!-- Allow one full power cycle after editing for your message to be updated -->
<!-- Set the display number to the minimum number of seconds your message is displayed -->
<display = 30>
<!-- Type your message on the next line -->
THIS DEVICE BELONGS TO: SERBAK
IF FOUND PLEASE CALL:
Nederland T: +31(0)6-XXXXXXXX
Belgïe T: +32(0)495-XXXXXX
THANKS A LOT!
<display = 30>
THANKS A LOT!
<display = 30> staat overigens standaard op 0: <display = 0>
Hier regel je hoe lang het bericht in je scherm blijft staan. Door op het scherm te "tappen" gaat hij verder.
gelukt om via tracks een route te maken in ofm kaart en daarna omgezet naar route. Die verzonden via kabel naar de edge 1000
ik heb alleen nu in garmin connect geen route staan. Hoe krijg ik die daar naartoe ?
Ook zie ik de hele route niet op de kaart en als ik uitzoom dan alleen een route zonder kaart maar met witte achtergrond
in een wat ingezoomde positie zie ik wel een kaart of bij hogere weergave
- monsieurpinot
heb je de desbetreffende kaart wel aangezet in je Garmin zelf?
- monsieurpinot
ik lees je vraag nog even door:Gera schreef:gelukt om via tracks een route te maken in ofm kaart en daarna omgezet naar route. Die verzonden via kabel naar de edge 1000
1. je hebt dus een route gemaakt en deze op je Garmin gezet (in de 'NewFiles' directory)
2. je zegt hier alleen niets over de kaart die je geinstalleerd hebt. Heb je deze juist geinstalleerd? en je geeft aan dat je 'm aangezet hebt. Dit moet in het profiel, fiets je vervolgens wel in dat profiel waarin je de kaart dus net hebt aangezet?
ik heb de route in interne opslag gezet
ik heb de ofm kaart geinstalleerd in basecamp en ook op de sd kaart
In het profiel is de ofm kaart ingeschakeld en andere kaarten niet
ingezoomd zie ik een gedeelte van de kaart maar ik heb er nog niet mee gereden tot nu toe. Ik ben er mee bezig om een en ander voor elkaar te krijgen .
Vreemde is dat in Connect geen kaart terug te vinden is die ik wel naar de edge heb verzonden via basecamp met usb kabel
een oudere route die ik in de standaard kaart die er op staat gemaakt is wel er op staat
deze is op de edge verwijderd
- Lcsmet
Heeft er iemand enig idee hoe je het uur op de Edge 1000 kan verzetten?
Een fietsmaat van mij zijn Edge loopt ongeveer 6 uur achter.
Toestel al verscheidene malen af gezet, reset gedaan maar nog steeds geen juiste uur.
- monsieurpinot
werkt z'n gps ontvangst verder wel goed?Lcsmet schreef:Heeft er iemand enig idee hoe je het uur op de Edge 1000 kan verzetten?
uit de handleiding:
Time Zones
Each time you turn on the device and acquire satellites, the device automatically detects your time zone and the current time of day.
Dan heeft ie waarschijnlijk de timezonekaart per ongeluk verwijderd. Gmaptz.img.
- monsieurpinot
goeie!havana schreef:Dan heeft ie waarschijnlijk de timezonekaart per ongeluk verwijderd. Gmaptz.img.
