BMC
Wielen erbij gekocht. Zipp 303 DB met cognition hubs
. Normaal for the NSW wielen maar deze kwamen van Team Katusha. Nieuwe tubular Continental Pro Ltd 25mm. Decals zullen zwart worden
. Gewogen met disc brake sluitring.
![Afbeelding](https://i.postimg.cc/KjTT1XdC/IMG-2326.jpg)
![Afbeelding](https://i.postimg.cc/tg9s9nR0/IMG-2325.jpg)
![Afbeelding](https://i.postimg.cc/qRkyDZ63/IMG-2324.jpg)
![Afbeelding](https://i.postimg.cc/d00T8Zb2/IMG-2328.jpg)
![Afbeelding](https://i.postimg.cc/vZF1SSpZ/IMG-2330.jpg)
Life is too short for not riding tubulars..euhhh tubeless ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Gaaf frame en wielen!
Ben benieuwd, zag een paar pagina's terug pas de blauwe van TL, ook erg mooi.
Vind de vorm ook heel mooi, niet te aero en niet klassiek ook, erg netjes,
Heb je frame, vork, zadelpen etc al gewogen, ben daar wel benieuwd naar.
Ik zou bijna tubular gaan rijden, zijn 10 gram zwaarder dan mijn 55mm tubeless wielen.
Dan maar volgende keer 20ml vloeistof ipv 30 zijn ze lichter![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Shimano Ultegra Di2 groep is ook binnen. Morgen eens kijken of ik kan beginnen met opbouw.wasbeer2006 schreef: ↑08 jan 2021 10:51 Gaaf frame en wielen!
Dan maar volgende keer 20ml vloeistof ipv 30 zijn ze lichter![]()
Vraag voor de experts : Met welke tang knippen van de hydraulische remleidingen ?
Naast mijn Zipp 202 en Zipp 404 was dit nog een ontbrekend nummertje. De 202/404 zijn wel rimbrake wielen - en zelfs voor draadbanden ( de 202 dan ). Bij tubes gebruik ik preventief geen latex. Wel altijd latex mee voor onderweg, Orange sealant heeft me al eens goed geholpen en meestal is 10ml. voldoende.
Nieuwe decals en Dura Ace schijven. Voor de achterrem heb ik 140mm liggen.
![Afbeelding](https://i.ibb.co/RyDtRLw/IMG-2362.jpg)
Die Jagwire heb ik ook aanraden van TL@ ook gekocht en werkt idd perfect.
Daarvóór gebruikte ik gewoon de bijgeleverd gele blokjes, een bankschroef en een nieuw (!) hobbymes en dat werkt op zich ook goed, maar zo'n Jagwire krijg je een 'cleanere cut' en het is zonder meer makkelijker.
Ook het inslaan van de insert werkt op zich prima met de hamer en het gele blokje en een werkbank. Ook hier maakt de tool van Jagwire het nog makkelijker. Die tool is echter slecht verkrijgbaar, en eerlijk gezegd ik zou het geen ramp vinden die te missen.
De Jagwire cable cutter is IMHO van grotere meerwaarde.
Laatst gewijzigd door havana op 09 jan 2021 09:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat setje van TL heb ik ook, was bij Bikeinn een tijdje geleden in de aanbieding voor €25,-.
Als cablecutter heb ik ook een tooltje van Trivio, een soort "wasknijper" met een stanleymesje ertussen.
Werkt ook erg goed.
Werkt ook erg goed.
- Lcsmet
Ik heb een professionele kabelcutter die ook gebruikt wordt om persluchtleidingen in te korten.
Werkt ook goed voor hydraulische fietsleidingen.
Inserts van Shimano tik ik er in met behulp van een hamer en de "gele blokken"
Sram heeft een heel ander systeem van inserts, die kan je er met behulp van een Torx bit gewoon indraaien. Dat werkt wel gemakkelijker.
Bedankt voor de tips. Als het goed is komt morgen het frame. Groep - crank - wielen - en alle onderdelen zijn er al . Zo ook een pers voor de nippels om die er in te kunnen drukken en de kabels in te korten.
Zadel komt van mijn Scott Foil - en ik heb een nieuwe Berk Lupina Padded ( custom kleur ) besteld voor de Scott.
Wat dus wel nog dient te gebeuren is : aansluiten van de disc brakes bij de shifter. Die zijn nu afgedopt dmv het gele dopje en klem onder de rem om te voorkomen dat er geknepen wordt.
Volgens mij is nu de procedure :
* Fiets droog opbouwen zonder vet op balhoofd lagers e.d.
* Achter rem leiding door het frame geleiden.
* Voor remleiding door frame geleiden.
* Stuur en stuurpen monteren en vork hoogte bepalen met shifters gemonteerd.
* Vork zagen op de juiste hoogte.
* Lengte remleidingen bepalen ( iets slack houden en terug het frame in ?? ).
Als nu de remleidingen op maat zijn. Aansluiting uit shifter draaien, nippel indrukken - olijf er over en aansluiten op shifter ( later bijvullen en ontluchten ). Olie zal uit de shifters lopen bij loshalen gele dopje en verwijderen olijf en nippel.
* Daarna alles weer terug monteren met wat vet ( marine grease op balhoofdlagers ).
* Di2 kabels monteren door stuur en frame.
* Fiets verder afmonteren - rotzooi opruimen - remmen ontluchten - biertje doen.
Wanneer de leidingen al gevuld zijn en je moet ze inkorten, dan kun je ze zo aansluiten en hoef je niet te ontluchten en/of bijvullen.
Uiteraard niet in de remhendel knijpen en let idd op de volgorde: Eerst die schroefaansluiting op de kabel schuiven voordat je het olijfje plaatst en dan de nippel in de leiding persen.
Succes rêne!
Succes rêne!
