Mio Cyclo
Om wat geheugen te sparen zou ik graag wat kaarten eraf willen halen. Kan je dat zomaar via de verkenner op Windows en dan in de map Dodge en in de map, Maps . Dan gewoon op verwijderen drukken, of heb je hiervoor toch wat andere handelingen nodig.
people are strange when you\'re a stranger
http://www.marcvmegroot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallo,
Heeft er iemand al een glas op zijn mio moeten laten vervangen 'wegens gescheurd) En heeft die ook de prijs van die herstelling in zijn hoofd.En hoelang duurt zo een vervanging (toestel kwijt) En at least : waar naartoe te zenden
thanks
thanks
- Lcsmet
Geen idee hoe het werkt bij Mio maar bij Garmin kan het inderdaad via de verkenner.marcvmegroot schreef: ↑04 sep 2017 20:43 Om wat geheugen te sparen zou ik graag wat kaarten eraf willen halen. Kan je dat zomaar via de verkenner op Windows en dan in de map Dodge en in de map, Maps . Dan gewoon op verwijderen drukken, of heb je hiervoor toch wat andere handelingen nodig.
Mezelf de Cyclo 205 HC cadeau gedaan. Voor mij meer dan voldoende. Via Knack/Mediaclub voor 199 met front mount-steun erbij. Nergens anders gevonden aan die voorwaarden.
Bedoeling is vooral om routes te downloaden van anderen. Ik ben legendarisch slecht in oriëntatie
Ik zie een beetje door de bomen het bos niet meer en de zoekfunctie levert niet meteen veel resultaat op.
Welke websites kan je routes van andere sporters downloaden? Vooral Vlaanderen, maar internationaal ook.
Op Strava vind ik wel wat maar enkel van sporters die ik volg, kan ik routes downloaden.
Via fietsnet.be kan je routes plannen via de knooppunten.
Routeyou is me bekend, maar het aanbod is er klein.
Help a newbie out here.
gpsies.com
Daar staan al behoorlijk wat routes op.
Dank je.
Dank je.
gpsies.com werkt prima, Je bent alleen afhankelijk van iemand anders die het toevallig erop heb gezet.
Op Strava (gratis versie) maak ik zelf GPX bestanden en je kunt zelf de aantal kilometers bepalen en je route ook nog. Uploaden via Mioshare en klaar is kees!
Deze zomervakantie voor het eerst gedaan en dat werkte uitstekend. Ik kon kiezen uit ritten van 40/60/80/100/110/125/150
Zal ik ook wel doen. Maar soms is het leuk om verrast te worden. De ene weg is ook beter geschikt dan de ander als fietsroute.
Ook de Mio zelf kan een route maken natuurlijk.
De afwisseling lijkt me juist leuk.
bhanegraaf schreef: ↑27 aug 2017 22:52 Hopelijk kan iemand mij antwoord op mijn vraag geven. (Mijn vraag zal ongetwijfeld al eens gesteld zijn maar ik kreeg het niet zo snel gevonden en om alle pagina's door te lezen gaat wat ver). Een fietsmaatje van mij heeft de Mio 200 Benelux en wil in Italie gaan fietsen. Hij krijgt tochten in gpx formaat aangeleverd. Ziet hij dan toch een kruimelspoor zodat hij niet gaat verdwalen? Navigeren is niet belangrijk. Graag wil hij er niet pas in Italie achter komen dat het niet werkt dan kan hij eventueel op zoek naar een andere uitvoering. Bedankt alvast voor het antwoord.
Vanwaar zo stellig @scheurneus? Zelf getest en kruimelspoor gewoon zichtbaar. Gelukkig geen nieuwe aangeschaft want was dus niet nodig
Past een Cylo eigenlijk op een Garmin mount? Lijkt me zelfde bevestigings systeem te zijn?
Op gpsies kan je ook zelf routes teken .GiantDefy1 schreef: ↑07 sep 2017 12:54 gpsies.com werkt prima, Je bent alleen afhankelijk van iemand anders die het toevallig erop heb gezet.
