Canyon
Soap
Gebruikersavatar Soap 09 okt 2015 23:15
Fysieke en digitale verhuizing tegelijkertijd, dat was natuurlijk enigszins te verwachten helaas.....
Canyon Ultimate CF SL team (2015)
Pinnacle Arkose 2 (2015)
Wiliertoerist
Gebruikersavatar Wiliertoerist 09 okt 2015 23:47
Wiliertoerist schreef:23-09-2015:
Overstappen op SAP op hetzelfde moment, dat kon nog wel eens gezellig worden.... :mrgreen:
Maar met een beetje Deutsche Gründlichkeit komen ze er wel.
Tja, nog niet echt dus...... ;)
LittleWhiteDog
LittleWhiteDog 10 okt 2015 18:27
Vraagje aan de Aeroad eigenaars.
Ik wil zeer graag een Aeroad bestellen, maar de geometrie is niet helemaal op mijn lijf geschreven. Te lage stack.
Maar op de website, bij geometrie, zie ik dat er 2 sterretjes staan bij "spacers 27mm". De opmerking is dat het balhoofdstel van 16mm daar niet bijgerekend is.
Wat ik me nu af vraag: zou die 16mm in de stack bijgerekend zijn? Of zou de stack enkel berekend zijn op het kader, en komt daar in principe 16mm bij, met name dat kapje op het balhoofd?
In dat geval zou de geometrie mij al veel beter geschikt zijn ... maar graag had ik dit eens zeker geweten. Kan iemand bevestigen of uitleggen hoe dit juist zit?
Alvast bedankt !
bobkat19
bobkat19 10 okt 2015 19:47
Nee, de stack is zonder die 16 mm van de headset. Anders zou het natuurlijk niet goed mogelijk zijn om verschillende frames met elkaar te vergelijken. Niet ieder merk gebruikt deze headset van 16 mm. Ik denk zelfs geen enkel merk.
Waarom koop je niet een Ultimate? Je kunt wel een Aeroad willen vanwege het uiterlijk, maar als de stack te laag voor je is zul je een flinke spacertoren gaan krijgen en dan is die mooie Aeroad ineens een stuk minder mooi.
LittleWhiteDog
LittleWhiteDog 11 okt 2015 01:58
bobkat19 schreef:Nee, de stack is zonder die 16 mm van de headset. Anders zou het natuurlijk niet goed mogelijk zijn om verschillende frames met elkaar te vergelijken. Niet ieder merk gebruikt deze headset van 16 mm. Ik denk zelfs geen enkel merk.
Dat klopt volledig wat betreft die spacertoren. Ik zou 2 centimeter spacers nodig hebben zegt mijn bikefitter.
Wat natuurlijk al redelijk veel is. Maar ... en dit is waarom ik deze vraag juist stel : als die headset al 16mm hoog is, zou dat dan betekenen dat ik maar 4mm spacer nodig heb ? Wat natuurlijk reuze zou meevallen ...
Jouw antwoord Bobkat klinkt mij op het eerste zicht als muziek in de oren, maar misschien snap ik in mijn beejte euforie iets verkeerd?
Ik heb inderdaad de Ultimate dan overwogen mocht de Aeroad echt verkeerd blijken, ik ga zeker geen 4000 euro betalen voor een fiets die me het ene ongemak na het andere zou bezorgen. Maar hoe zit dat juist met de Ultimate qua headset?
In feite, zoals ik het begrijp, moet je bij de balhoofdbuislengte 16mm bijtellen voor de aeroad? Is dit juist, en geldt hetzelfde voor de Ultimate?
Bedankt voor de antwoorden !
PS: concreet zou ik moeten streven naar een stack van 530 en een reach van 375 tot max 380. De aeroad xs heeft een reach van 376, maar een stack van 512. Vandaar de 2cm spacers, als ik goed begrepen heb (maar ik ben een leek op vlak van bikefit, daarom heb ik mij laten meten vooraleer te kopen). Maar als die headset 16mm is, ... ik begrijp het niet zo goed en zit er behoorlijk mijn kop over te breken
bobkat19
bobkat19 11 okt 2015 09:34
Bij de balhoofdbuislengte mag je inderdaad 16 mm headset optellen. Zei ik dat niet al? Dat zou betekenen dat je maar 4 mm spacer nodig hebt en dat is vrij normaal. Dan zou ik het wel doen. Maar vind het altijd wat kolderiek om mensen een echte racer te zien rijden terwijl ze amper in de beugel kunnen zitten.
berniev
berniev 11 okt 2015 20:05
Er zijn volgens nog een aantal zaken waarmee je rekening moet houden met de H11 Aerocockpit op de Aeroad:
- Hoogte H11 stuurpen is 3,5 cm (meestal is de hoogte van een gewone stuurpen 4 cm) Komt dus 0,5 cm lager uit
- H11 stuurpen heeft een hoek van --10° (meestal is de standaard -6°) Komt dus voor dezelfde lengte lager uit
- Ook nog rekening houden met de reach en drop van de H11 aerocockpit op de Aeroad
knukkel
Gebruikersavatar knukkel 11 okt 2015 21:01
arnoudrace schreef:Balhoofd (normale expander) is niet op voorraad tot november. Wisselen doet men over algemeen niet is mijn ervaring. Standaard verhoudingen houdt men zich aan.
Even een oude koe opdiepen... weet iemand waar je een 1 1/4" expander kunt krijgen?
Ik kwam deze tegen in Engeland (zou moeten passen toch?), maar weet er iemand of ze ook in nederland te krijgen zijn? Merk maakt me niet uit, als het maar past...
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 11 okt 2015 21:10
zou de vraag ook even in het 'te koop gevraagd' topic stellen, misschien heeft iemand er een over, ging hier best snel: http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?t=74289
knukkel
Gebruikersavatar knukkel 11 okt 2015 21:15
Goeie tip, ga ik even doen ;)
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 11 okt 2015 21:17
bedenk me nu trouwens dat dat waarschijnlijk om het afdekdeksteltje ging en niet om een hele expander
Gebruikersavatar Ernie C. 11 okt 2015 21:28
Een andere fiets heeft ook een afdekkapje op het balfoofdste van 5 tot 20mml. Ga er maar vanuit dat de bikefitter daar al rekening mee heeft gehouden een waarde van b.v. 1cm heeft aangehouden.
Als je dan ook rekening houdt met de zaken die @berniev aanhaalt krijg je toch een flinke spacertoren.
