Speedplay Zero.
rufio
Gebruikersavatar rufio 03 feb 2008 21:33
@Vriesemans
Ik ben er ook een paar kwijt geraakt, dus nu zet ik ze met nagellak vast of je kan locktight kopen.
Bij V/d Stad hebben ze schroefjes die passen, zijn wel zilver.
renes.
renes. 03 feb 2008 22:13
Sharkman 1 schreef:die horen wel naar links en rechts te kunnen schuiven maar niet als je de boutjes hebt aangedraaid. Globaal is het 4 x schroeven aandraaien tot je weerstand voelt en dan nog een half slagje verder (dit regelmatig controleren om verlies te voorkomen)
Goeie tip! Bij mij liggen de pedalen nog in het doosje tot montage ergens begin maart, maar de plaatjes zitten er al bij één set schoenen op. Het lijkt inderdaad vrij nauw te luisteren: de plaatjes zijn nu niet heen en weer te schuiven, maar in de zwarte "ring" kan beweging worden gekregen.
Mijn voorzichtige eerste conclusie: zo moet het dus, hoop ik (?). Ga het nog wel evne laten checken bij mijn FM (die hebben er veel ervaring mee).
Stevens SCF1-Campa Chorus/Record-Eurus
Planet X Stealth-Campa Chorus-Xentis Mark 1
vriesemans
vriesemans 03 feb 2008 23:50
Hi Rufio,
Ha dank je voor de tip, vd Stad, ik had mijn hoop al op hen gevestigd..koop er meteen een paar xtra...(you never know, en zou vervelend zijn als je op vakantie bent en weer een hele Intermarche of Castorama moet afzoeken naar een boutje..)
sharkman113
sharkman113 04 feb 2008 09:24
Alleen kunnen die zilveren weleens niet goed zijn! je hebt een boutje met een hoge treksterkte nodig (de zwarte kleur van het staal duidt daarop). Rvs of verzinkt staal kan als noodoplossing wel gebruikt worden maar zijn het er meer dan kun je het best voor origineel gaan!
joukebuissink
joukebuissink 18 feb 2008 14:30
Ben van plan de speedplay zero pedalen aan te schaffen. Momenteel rijd ik de SPD-sl pedalen. Heb begrepen dat mijn zadel dan omlaag moet.
Echter heb heel de speedplay site afgezocht maar heb niet kunnen vinden hoeveel mm mijn zadel nu omlaag moet. Iemand?
niklas2
niklas2 18 feb 2008 14:56
@Jouke: kijk eens op http://www.speedplay.com/index.cfm?fuse ... ompareroad
en vul dan de juiste gegevens in van de pedalen die je wilt vergelijken.
Het verschil in stack height is een goede indicator voor het hoogte verschil en daarmee hoeveel je zadel omlaag kan.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
joukebuissink
joukebuissink 18 feb 2008 15:37
Niklas, dank voor de tip.
Echter volgens mij klopt het niet.
Verschil stack height is 2.5 mm tussen SPD-SL en ZERO pedalen.
Van de keo pedalen weet ik dat ze dichter op de as zitten en daar zou het verschil in stack height dus minder groot moeten zijn. Echter het verschil zero-keo is 5,6mm.
niklas2
niklas2 18 feb 2008 16:22
@Jouke,
even verder gezocht. Soortgelijke vraag is ook op weightweenies aan de orde geweest.
http://weightweenies.starbike.com/forum ... p?p=214542
Daar staan idd andere getallen, echter blijft het zo dat de Keo's een hogere stach height hebben dan de SPD-SL's
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
joukebuissink
joukebuissink 18 feb 2008 16:56
Niklas bedankt!!!
Zal zo om en nabij de 6mm zijn dus
dehulk
dehulk 29 apr 2008 18:25
Even een vraagje , ik heb sinds kort ook de speedplay zero pedalen ,maar na 1 uur rijden krijg ik pijn onder de bal van mijn rechtervoet , had hievoor keo pedalen en nergens last van ,heb de sidi genius 5 schoenen , kan het aan de schoenen liggen ?
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 29 apr 2008 18:44
Misschien moet je de plaatjes iets naar achteren schuiven.
Albert Einstein
dehulk
dehulk 29 apr 2008 19:51
Heb de plaatjes alwat naar voren geschoven , maar het helpt niet echt , heb ook weleens gelezen dat schoenen met een grote maat de zool wat slapper wordt , heb maat 46 en best wel brede voeten .
