HAC5
robert1965
robert1965 23 jan 2008 20:09
Hij staat echt op bike. en alle waardes die ik interessant vind staat op on. Zondag testen anders maar weer mailtje naar Cicosport.
sanderb9
sanderb9 14 feb 2008 21:35
Goedendag,
Ook ik heb sinds kort een hac5.
Dit topic heeft enorm geholpen bij het beter begrijpen van enkele dingen waarin de gebruiksaanwijzing toch echt tekort schiet.
Voorbeeldje is dat er in de handleiding staat dat er een 'rec' symbooltje moet knipperen als je een opname start.
Nou, tegenwoordig blijkt dat vervangen te zijn door een berg symbooltje.
Dus je zou kunnen denken dat de hoogtemeter is ingeschakeld maar geen rec geen opname.
Maar dankzij hier is dit me duidelijk geworden.
Zoiets zou mss ook mijn volgend probleem kunnen verklaren:
In mijn eerste testritje zag ik bij 'altitude' zelfs al veranderingen bij het opfietsen van een brug.
Nadat ik later de altitude handmatig had gewijzigd en wat functies 'uit'gezet had doet de hoogtemeter bijzonder weinig.
Het lijkt wel of ie gefixeerd is op mijn handmatig ingestelde waarde. Pas na flinke verschillen (posbank) komt er wat beweging in maar stopt het ook weer snel en waardes zijn erg laag.
Wat doe ik fout?
Set Altitude: alleen de hoogte ingesteld niet aan pressure gezeten.
Prof bike 1: Altimeter on, Altitude on, Vario off, Ascent on, stopwatch off, countdown off, autoscroll off, speed on, cadance on, enz.
Moet je soms persé de stopwatch aanhebben ofzo?
Helpt iig niet.
Tijdens opname doet ie het ook niet.
Ik probeer het steeds in het profiel bike1.
Probleem voorgelegd aan winkel, nieuwe meegekregen maar heeft het ook.
Mijn trainingen-blog: Bikeplanner: Sander
robert1965
robert1965 14 feb 2008 22:32
Waarschijnlijk staat je opnameinterval op 20 seconden. Dan wordt er om de 20 seconden een meting gemaakt en opgeslagen. Stel je hebt een hobbel waarbij je op en af korter dan 20 seconden over doet is de meting dus 0 hoogtemeter.
Wat je moet doen is de memoryinterval op 5 seconden zetten, daarmee voorkom je dat elk stoepje wordt gemeten zoals bij 2 seconden interval. maar is voldoende om een natuurgetrouw beeld te geven van de werkelijk gereden hoogtemeters. Het heeft overigens niets met de andere functies te maken.
Om een zo zuiver mogelijk meting te maken moet je de meter eigenlijk ook laten aclimatiseren. Als je hem vanuit binnen met 20 graden temperatuur direct op je fiets plaatst en je gaat fietsen met bijvoorbeeld 4 graden. Dan zal de meter een tijdje nodig hebben om zich aan te passen. Je ziet dit ook bij een rondje fietsen met een start van 1 graad na 3 uur is het 8 graden. Dan is het vertrekbpunt anders dan hetzelfde aankomst punt.
sanderb9
sanderb9 14 feb 2008 22:53
Bedankt voor je reactie maar ik denk niet dat dit het is.
Bij mijn eerste rondje stond de interval ook op 10s net als nu.
Als ik hem op 2 of 5 sec zet dan stopt ie automatisch na 6 uur. Is niet fijn met lange ritjes.
Daarbij gaat dit alleen over het 'opslaan' van de gegevens (voor de pc) niet over het weergeven.
Dat acclimatiseren zat ik ook aan te denken. Maar ook na een rit van 2.45 uur blijft de HAC5 de Alititude van 7 aangeven terwijl ik toch echt op zeer geaccidenteert terrein reed...
robert1965
robert1965 14 feb 2008 23:18
Dan istie stuk, Mijn HAC5 is er ook mee gestopt, en dat begon ook met geen hoogtemeting. Heb hem gereset door de batterij eruit en erin. toen gaf hij ondefinieerbare tekens. Opgestuurd naar Ciclosport en een nieuwe gekregen.
sanderb9
sanderb9 14 feb 2008 23:21
bij de vorige adviseerden ze me ook om de batterij andersom in te doen (RESET) maar haalde niets uit. Nu heb ik een nieuwe en die heeft het ook.
Ook stuk,
Niet teveel toeval?
jandoedel
jandoedel 15 feb 2008 00:01
De memoryinterval heeft hier inderdaad niets mee te maken. Wanneer de interval op 20 seconden staat en je rijdt een steile berg omhoog dan zie ik de hoogte voortdurend veranderen.
Wanneer je bij de HAC4+ de opname aanzet dan begint het bergsymbool te knipperen. Bij de HAC5 met een oude firmware versie gaat een heel klein "REC" symbool boven in het display knipperen. Met de meest recente firmware versie gaat het bergsymbool weer knipperen, net zoals bij de HAC4+. De handleiding is nooit aangepast, maar het staat wel in de releasenotes bij de firmware upgrade.
Ik kan hier niet veel van bakken. Bij mijn HAC5 verandert de hoogte al terwijl ik in mijn stoel zit. En de hoogtemeting bij Sander heeft gewerkt. Ik kan me ook niet voorstellen dat de hoogtemeting bij beide HAC's defect is.
Probeer eens om profile Bike 2 te gebruiken. Doet de hoogtemeting het dan ook niet?
En welke firmwareversie staat er op de HAC? De meest recente is 2.04.
Zet de functies die je uit hebt gezet weer aan. En stel eens een andere hoogte in.
sanderb9
sanderb9 15 feb 2008 09:37
Versie is 2.03 04.
Ik denk dat ik toch maar weer terugga naar futurumshop.
Alle functies even op aan gezet en ook dan doet ie het niet.
Nog geen opname gestart (ook geen stopwatch) maar ook zonder dit zou ie hoogte verschillen moeten geven.
Jullie horen het...
robert1965
robert1965 15 feb 2008 09:44
Je kunt ook de vraag nog stelln op de site http://www.mountainbike-page.de/
Daar staat veel over de HAC. Een ding is zeker het is niet goed en lijkt toch echt op een storing in het apparaat. Je kunt niet veel anders doen dan de hoogte op on of off zetten. En dan moet hij gewoon werken.
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 15 feb 2008 10:05
[quote="Robert1965"]Om een zo zuiver mogelijk meting te maken moet je de meter eigenlijk ook laten aclimatiseren. Als je hem vanuit binnen met 20 graden temperatuur direct op je fiets plaatst en je gaat fietsen met bijvoorbeeld 4 graden. Dan zal de meter een tijdje nodig hebben om zich aan te passen. Je ziet dit ook bij een rondje fietsen met een start van 1 graad na 3 uur is het 8 graden. Dan is het vertrekbpunt anders dan hetzelfde aankomst punt. [/quote]
Weet je dat zeker van de invloed van temperatuur? Polar registreert namelijk ook de temperatuur en doet op basis daarvan correcties. Ik kan mij voorstellen dat HAC ook zoiets doet.
Dat de hoogte van aankomstpunt anders is dan van hetzelfde vertrekpunt zal dan eerder te maken hebben met een (klein) verloop in luchtdruk (weersverandering).
jandoedel
jandoedel 15 feb 2008 11:18
[quote="litespeed"]Weet je dat zeker van de invloed van temperatuur? Polar registreert namelijk ook de temperatuur en doet op basis daarvan correcties. Ik kan mij voorstellen dat HAC ook zoiets doet.
[/quote]
Je moet de HAC altijd laten acclimatiseren. Dat staat ook in de gebruiksaanwijzing. De HAC meet het hoogteverschil op basis van luchtdruk. Zo ben ik een keer met mooi weer vertrokken. Onderweg ging het behoorlijk regenen, en toen ik thuis kwam lag mijn woning op een hele andere hoogte. Temperatuurverschillen hebben volgens mij geen invloed op de hoogtemeting.
Ik heb ook al op mountainbike-page.de gezocht naar een oplossing voor dit probleem, maar ik heb niets kunnen vinden. Het lijkt er inderdaad op dat het apparaat defect is.
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 15 feb 2008 11:28
[quote="jandoedel"][quote="litespeed"]Weet je dat zeker van de invloed van temperatuur? Polar registreert namelijk ook de temperatuur en doet op basis daarvan correcties. Ik kan mij voorstellen dat HAC ook zoiets doet.
[/quote]
Ik heb ook al op mountainbike-page.de gezocht naar een oplossing voor dit probleem, maar ik heb niets kunnen vinden. Het lijkt er inderdaad op dat het apparaat defect is.[/quote]
Ik reageerde, omdat gesteld werd dat je moet acclimatiseren t.b.v. de temperatuur.
Dat de hoogte op basis van luchtdruk gemeten wordt, is mij duidelijk zoals ik al eerder schreef. Maar ik kan mij voorstellen dat de temperatuur wel degelijk een rol speelt. Er zal een drukdoosje/-ventieltje of wat dan ook inzitten. Aangezien warmere lucht uitzet, en dit de druk zal doen toenemen, zal je dit moeten corrigeren.
M'n Polar registreert naast de hoogte ook de temperatuur (staat ook in de display) en ik meen gelezen te hebben dat het horloge de temperatuur ook gebruikt voor een correctie van de hoogte. Acclimatiseren voor een verschil van temperatuur is daarmee dus niet nodig. Lijkt mij praktisch ook erg onhandig als dat wel nodig zou zijn met bijvoorbeeld bergritten (Marmotte); bovenop een top 5 graden en in het dal 30 graden...
@jandoedel: Waar doel jij dan op met acclimatiseren? Op luchtdruk? HAC bedoelt neem ik aan dat het horloge alleen correct meet indien de luchtdruk overal waar je rijdt constant is. En dat is uiteraard logisch. Heeft HAC mogelijkheden om naderhand voor ritten met hetzelfde begin- als eindpunt, de hoogtemeting te corrigeren? Daar worden de resultaten in ieder geval iets nauwkeuriger van (afgezien van het feit dat er dan een over de rit lineaire luchtdrukverandering verondersteld wordt).
