gezocht: tijdritframe
trekoclv
trekoclv 17 nov 2005 20:03
er zijn wel regels voor ja. bracket-voorkant aerostuur mag max 75 centimeter zijn bij 185 lengte zijn er weer uitzonderingen ect.
Trek OCLV<br>
homepage: http://www.freewebs.com/rolfsleddens/" onclick="window.open(this.href);return false;
speric
speric 17 nov 2005 20:18
Quoten: Origineel geplaatst door Trek OCLV op 17 November 2005
Aha .. enig idee wat de afstand doorgaans is ? aerostuur voorkant neem ik aan?
stefanvd
stefanvd 17 nov 2005 20:44
Quoten: Origineel geplaatst door SpEric op 17 November 2005
Ja, het allervoorste puntje van je stuur. Maar daar is geen standaard maat voor. Hangt er maar vanaf hoever je je stuur instelt...(denk ik)
ilko
ilko 17 nov 2005 21:14
Zie ik het nou verkeerd of heeft Lance hier iets op zijn rug geplakt? Het viel me al vaker op dat zijn rug wel erg bol stond!
Op zich is het wel logisch dat je de bolling van de helm wil doorzetten naar je rug. Hetzelfde zie je in de motorracerij (een bult op je pak). De lucht moet zo makkelijk mogelijk bewegen, dus als je een bolling inzet, moet je deze ook afmaken.
Of is het gewoon gezichtsbedrog?
wesley
Gebruikersavatar wesley 17 nov 2005 21:21
Dat is één of andere medische afwijking in de rug van Lance (weet even niet welke), daardoor staat zijn rug een stuk boller. Het is dus geen opzet stuk of zo.
Bij motorrijders zit die bult er ook voor extra veiligheid.
casran
casran 17 nov 2005 21:24
Quoten: Origineel geplaatst door Ilko op 17 November 2005
Zie ik het nou verkeerd of heeft Lance hier iets op zijn rug geplakt? Het viel me al vaker op dat zijn rug wel erg bol stond!Op zich is het wel logisch dat je de bolling van de helm wil doorzetten naar je rug. Hetzelfde zie je in de motorracerij (een bult op je pak). De lucht moet zo makkelijk mogelijk bewegen, dus als je een bolling inzet, moet je deze ook afmaken. Of is het gewoon gezichtsbedrog?
Armstrong zit gewoon wat boller met z'n rug. Door zware sportbeoefening in z'n jeugd (triatlon) is een van zijn onderste ruggenwervels gespleten, zodat z'n onderrug minder lenig is (staat ergens in z'n trainingsboek beschreven). Daarom heeft Armstrong niet de meest ideale positie mogelijk, maar door gedreven onderzoek zit ie op z'n tijdritfiets wel het best zoals hij volgens zijn fysionomie kàn zittten.
Wat Armstrong op z'n rug wél soms had, was het zendertje van zijn radiocommunicatie: je zag zo'n bakje onder z'n trui zitten.
Gebruikersavatar amclassic-fan 18 nov 2005 00:16
Ik denk dat een reden van een kleiner frame kiezen is dat je dan een kortere balhoofdbuis hebt. Met een hele korte balhoofdbuis hoef je niet aan een stuurpen zoals bij Coulthard die heeft. (Coulthard heeft 'm wel altijd nodig, want een balhoofdbuis van 2 cm kan niet )
robbb
robbb 18 dec 2005 18:31
Mm, wat las ik nu op internet:
Passen de tektro 5.0 remmentjes niet op dit prachtige stuur? Zou namelijk wel jammer zijn, net dit stuur besteld met die remmen. Als dit waar is, weet iemand een ander carbon remmetje die niet al te duur is of weet iemand een bus oid waardoor ik het passend kan maken?
casran
casran 19 dec 2005 18:52
Quoten: Origineel geplaatst door Robbb op 18 December 2005
Mm, wat las ik nu op internet:Passen de tektro 5.0 remmentjes niet op dit prachtige stuur? Zou namelijk wel jammer zijn, net dit stuur besteld met die remmen. Als dit waar is, weet iemand een ander carbon remmetje die niet al te duur is of weet iemand een bus oid waardoor ik het passend kan maken?
Dat remmetje zou er normaal op moeten passen ja (Vision remmetjes hebben bv. een smallere diameter). Het is exact hetzelfde als de Blackwell Research remmetjes die ik had op het Bontrager stuur. De Blackwells zijn overigens niet zo duur, incl. verzending.
robbb
robbb 19 dec 2005 20:35
Ligt eraan hoe je er evt. aan zou kunnen komen :)
Kan de tektros 3x zo goedkoop krijgen, dus vind dat nou net even iets te. Vind ze allebei net zo mooi, en ja, misschien remt de blackwell net 5 beter ...
casran
casran 19 dec 2005 20:43
Quoten: Origineel geplaatst door Robbb op 19 December 2005
Ligt eraan hoe je er evt. aan zou kunnen komen :)Kan de tektros 3x zo goedkoop krijgen, dus vind dat nou net even iets te. Vind ze allebei net zo mooi, en ja, misschien remt de blackwell net 5 beter ...
Blackwell Research carbon remhendeltjes = Tektro 5.0 carbon. Enkel ander logo.
casran
casran 13 mei 2006 22:36
Zo... nu op mijn Merckx MXM een andere crank staat, heb ik de Record carbon cranks hierop gezet. Die oude Ultegra crank gaat de deur uit.
Anderzijds zal ik met deze Record carbon crank nauwelijks nog rijden; de SRM Pro zal heen en weer verhuizen tussen trainings(weg)fiets en TT-fiets. Goed, op een vol wiel na is hij zo goed als af:
Na afname van de Polar CS200 moet m'n cockpit er zo gaan uit zien (dat tussenstukje zal ik ook nog inkorten):
