Garmin Edge 820 & Explore 820
DeletedUser02
DeletedUser02 31 aug 2016 23:31
bigfloor schreef:
ncornelisse schreef:Vanmiddag tijdens een ritje kwam er een segment melding op het scherm met mijn pr op dat segment. Ik was bijna bij het beginpunt en kon dan mijn tijd verbeteren.
Hoe kan dd Edge dit weten als bluetooth uit stond, dus geen verbinding met de telefoon en uiteraard geen wifi. Ik reed ook geen voorafbepaalde route. Wel had ik vorig jaar het segment in Strava een ster gegeven.
De segments vanuit Strava worden gedownload naar je 820 zodra je Garmin Express draait met verbonden 820 aan je PC. Maar alleen als je ze in Strava een ster hebt gegeven.
Sent from my SM-T810 using Tapatalk
En als je premium member bent...
Het gaat idd automatisch wanneer je synchroniseert via Garmin Connect (via je telefoon/bluetooth of wanneer je de USB kabel in je laptop steekt).
ncornelisse
ncornelisse 01 sep 2016 07:17
Ok, dank voor de uitleg
remco1b
remco1b 03 sep 2016 15:11
Hallo allemaal,
Vandaag mijn nieuwe Garmin edge 820 gebruikt om een route te volgen. Hierbij maakte ik ook voor het eerst gebruik van de navigatie functie. Echter wat mij erg op valt is dat ik regelmatig naast de weg rijd en dan niet tijdelijk maar langdurig. Km's achter elkaar zeg maar. Zijn er andere gebruikers die ook dit probleem kennen / hebben en mogelijk al opgelost hebben. Ik heb firmware 3.1
B.S.U.R
Rose CRS3000 tekoop
canyon Aerroad 6.0
Canyon CF6.9
http://www.strava.com/athletes/1001097
knukkel
Gebruikersavatar knukkel 04 sep 2016 10:20
Ja, dat heb ik ook regelmatig.
Geen idee hoe dat komt. Heb de laatste software versie erop staan.
ericpeters
ericpeters 04 sep 2016 11:51
Ik zie in de demo's op youtube dat de 820 nogal lang zit te calculeren als je een course wilt gaan rijden. NU neem ik aan dat dit voor de afslagbegeleiding is.
Hoe gaat dat met volgen van een koers zonder afslagbegeleiding en herberekening? Gaat dat zoals bij de 305, 500, 510 800 en later updates van de 810 en 1000? Dus kun je gewoon het lijntje op de kaart zetten en dat op het oog volgen met daar bij wel virtual partner?
Regards From EP
remco1b
remco1b 04 sep 2016 18:13
knukkel schreef:Ja, dat heb ik ook regelmatig.
Dan ga ik maar eens een mail naar garmin sturen kijken wat hun er over te zeggen hebben.
B.S.U.R
Rose CRS3000 tekoop
canyon Aerroad 6.0
Canyon CF6.9
roos69
Gebruikersavatar roos69 04 sep 2016 18:43
Ik heb er geen last van, maar heb wel glonass aan staan.
remco1b
remco1b 04 sep 2016 20:53
Glonass heb /had ik ook aan staan.
Net even getest met ofm Benelux dan lijkt het wel goed te werken.
Welke firmware heb jij Roos? ook 3.1?
Mogelijk ligt het ook aan de kaarten?
B.S.U.R
Rose CRS3000 tekoop
canyon Aerroad 6.0
Canyon CF6.9
roos69
Gebruikersavatar roos69 05 sep 2016 17:50
Firmware is idd v3.10, das de meest recente.
Zowel op de bijgeleverde kaart als de OFM van Nederland probleem.
roos69
Gebruikersavatar roos69 23 sep 2016 06:28
Update 3.20 is uit:
Changes made from version 3.10 to 3.20:
• Improved grade calculation.
• Improved interaction with Varia Vision.
• Improved Incident Detection to decrease false reports and fixed an issue causing it to be re-enabled unexpectedly.
• Added support for routing back to a Course after leaving it.
• Added Distance and Time Ahead/Behind as configurable data fields.
• Made improvements to the FTP Test.
• Added Saved Locations to Course Creator and Round Trip Course menus.
• Added the ability to navigate to a Segment.
• Fixed an issue preventing software updates from the About page.
AFK
AFK 23 sep 2016 15:19
heb met 3.20 zelfde issue. Ga volgende ritje even kijken of het beter gaat met optie "zet vast op weg" aangevinkt in route-instellingen.
Trouwens iemand ook gehad dat tijdens volgen van een vooraf (met Strava) gemaakte koers de navigatie-aanwijzingen wegvielen?
psycho71
psycho71 23 sep 2016 22:25
Vandaag toch maar beschermfolie voor scherm gehaald om de overgevoeligheid bij regen tegen te gaan, onder kraan getest, denk dat t wel helpt, telefoon folie op maat geknipt
Nu kijken hoe het werkt bij regen, al wil ik liever wachten met dat testen
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
