Garmin 1040
roger68
Gebruikersavatar roger68 08 jun 2023 13:42
Vraag:
Weet iemand hoe ik tijdens het rijden van een route het auto-scrollen tijdelijk kan stoppen (om de kaartpagina te zien)? Bij mijn Edge 1000 deed ik dit door op het "handje" te drukken op de kaartpagina. Bij de 1040 kan dit ook, echter de volledige kaart bevriest dan. Na paar minuten ben ik dus van de kaart gefietst.
wasbeer2006 08 jun 2023 14:06
Je wilt dus niet dat ie schakeld van het ene naar het andere gegevens scherm? begrijp ik dat goed.
Als dat zo is moet je hem op het moment er geen aanwijzing is op de kaartpagina zetten, dan geeft ie wel een aanwijzing en gaat erna terug naar de kaart.
Het handje is dat je handmatig over de kaart kan scrollen.
kxlight
kxlight 11 jun 2023 09:45
Sinds paar dagen nu 2x gehad dat de sensoren na 45min-1u wegvallen. Dus zowel hartslag, cadans en snelheid. En dit was op 2 fietsen met verschillende cadans/snelheidsensors. Krijg dit rijdend niet meer verbonden. Alleen rit beeindigen en Garmin opnieuw opstarten en dan gaat t weer goed.
Iemand al dit probleem ervaren en opgelost?
walters
walters 11 jun 2023 12:44
Nog niet gehad, maar als je in het menu naar sensors gaat, dan kun je ze daar weer verbinden, je hoeft niet de rit af te sluiten
wasbeer2006 11 jun 2023 15:26
En als je het blijft houden even een harde reset.
kxlight
kxlight 11 jun 2023 16:34
walters schreef: 11 jun 2023 12:44 Nog niet gehad, maar als je in het menu naar sensors gaat, dan kun je ze daar weer verbinden, je hoeft niet de rit af te sluiten
Dat heb ik inderdaad geprobeerd maar gek genoeg blijft de garmin dan de sensoren zoeken zonder resultaat. Echt heel apart.
kxlight
kxlight 11 jun 2023 16:35
wasbeer2006 schreef: 11 jun 2023 15:26 En als je het blijft houden even een harde reset.
Harde reset?! Dat is anders dan uit/aan? Hoe doe je dat?
Ahhh zie ‘t… 10s aan/uit knop indrukken. Ik ga t direct proberen
wasbeer2006 12 jun 2023 10:10
Wel eerste even je .fit files opslaan, dan heb je de instellingen ook zo weer terug
RonV66
Gebruikersavatar RonV66 12 jun 2023 11:17
Dit gebeurt mij af en toe ook een keer.
Wat ik doe is druk op de stop knop om de huidige rit alleen te stoppen, dan de de aan/uit knop om de garmin compleet uit te zetten.
10 seconden later weer de zelfde knop om het weer aan te zetten, dan weer de start knop en de rit gaat verder waar die gebleven was.
kxlight
kxlight 12 jun 2023 12:06
Dank voor de tip! Ga ik proberen als t zich weer voordoet.
roger68
Gebruikersavatar roger68 12 jun 2023 12:59
wasbeer2006 schreef: 08 jun 2023 14:06 Je wilt dus niet dat ie schakeld van het ene naar het andere gegevens scherm? begrijp ik dat goed.
Ja, ik wil tijdelijk het automatisch scrollen tussen de gegevensschermen stoppen.
Snap je antwoord niet helemaal, sorry. (Navigatieaanwijzingen staan uit)
DDX 12 jun 2023 13:27
Volgens mij :
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp ... 1DB42.html
You can use the Auto Scroll feature to automatically cycle through all of the training data screens while the timer is running.
Select Menu symbol > Activity Profiles.
Select a profile.
Select Data Screens > Menu symbol > Auto Scroll.
Select a display speed.
