Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
leon1 18 apr 2023 11:08
Ok, dank je wel.
DrvC
DrvC 18 apr 2023 12:47
@Leon,
Ik heb dus exact hetzelfde probleem bij mijn Look pedalen. De oude kon je uit elkaar halen, deze niet. Er zit veel speling en voordat ik nieuwe koop wil ik eerst zelf eea verprutsen.. ;)
Momenteel ben ik aan het wachten op een tool die ze gebruiken in de onderstaande filmpje:
Via eBay besteld dus ga het meemaken..
https://youtu.be/9HOqF_Tb5_U
https://www.ebay.com/itm/303942879019
Meerdere fietsenzaken bezocht maar helaas… nog even wachten totdat ik weet.
leon1 18 apr 2023 12:54
Dat YT filmpje had ik ook al gevonden ja. Ik heb de tool die je ziet op de pagina hiervoor al binnen. Nog niet geprobeerd trouwens omdat alle pedalen op fietsen zitten. Maar als ik iets ga doen dan het oudste setje pedalen. Dan doet het niet zo'n pijn als het niet lukt.
wasbeer2006 18 apr 2023 15:27
Met die tool kan je de as verwijderen.
Maar dan... het lager aan de binnenkant nogsteeds niet.
Ik durf echt niet die knelring eraf te halen en weer terug te plaatsen en "hopen" dat het goed zit.
Jullie wel?
leon1 18 apr 2023 15:59
Mijn doel is alleen om de boel open te maken, schoonmaken, opnieuw smeren in dichtmaken. Ik wil geen lagers vervangen o.i.d. Als lagers versleten zijn dan rest alleen het vervangen van de as in zijn geheel. Dus met dat oogpunt snap ik Look wel dat ze deze pedalen als 'niet servicebaar' in de markt zetten (denk ik ).
DrvC
DrvC 18 apr 2023 19:59
Bij mijn pedaal zit er speling tussen de schroefdraad en het punt waar die open zou moeten kunnen met die tool.
Ik moet hem wel open maken: of ik koop nu een nieuwe pedaal, of ik ga kijken of ik er iets kan doen. (en koop dan een nieuwe…)
Dus je kan ook nog even wachten (geen idee bij eBay) totdat ik dit topic eer aan doe en jullie kan behoeden.
leon1 18 apr 2023 21:55
:winkthumb: succes alvast. Ik kan wachten. Ik heb geen noodzaak om er meteen naar mijn pedalen te kijken. Hoor graag jouw ervaring.
scottpch 19 apr 2023 08:20
Ik heb dan waarschijnlijk de oude type pedalen, aan de crankzijde kan ik niks openen zoals dat filmpje laat zien met het tooltje dat je besteld hebt...
Heb nog 3 sets pedalen liggen, eens kijken of ze verschillend zijn kwa demontage.
wasbeer2006 19 apr 2023 09:51
Ik krijg hem wel open. omdat het mijn reserve set is gewoon in de bandschroef gezet en hij gaat open.
Voor het nette natuurlijk de bovengenoemde tool nodig
help79
help79 21 apr 2023 05:06
Al ff aan het prutsen met de bottem bracket . Ja draai de juiste op maar zit muurvast heb nu een kan los, andere staat in de wd40. Iemand nog een idee?
abdr
abdr 21 apr 2023 11:20
Die is ferm om zeep. Een griptang erop (of waterpomptang) en linksom draaien, tegen de klok in. De andere kan moet rechtsom los, met de klok mee.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 21 apr 2023 11:25
:mrgreen: :mrgreen:
