Garmin Edge 810
Kun je eens wat meer uitleg geven? Maak je zelf je route of download je deze?, welke kaart?runcyclerun schreef:Ik heb een GPX bestand gemaakt zoals ik altijd doe. Wat kan ik fout doen?
Via Basecamp of ?? Welke kaart is op je Edge geïnstalleerd? Edge verkiest TCX bestand ipv GPX.
Inmiddels ook een heel stuk garmin forum doorgeworsteld
@ bertus: je hebt gelijk, dat is de optie die de 800 aanhield
Garmin zegt zelf dat recalculating niet kan bij een voorgeladen course. Dat weet ik dan ook weer Mijn Teasi Pro leidt me keurig weer naar de route die ik reed en navigeert dus 'slimmer'. Zo reed ik in Den Haag even anders vanwege een wegopbreking en kreeg ik keurig te zien hoe ik moest rijden om weer zo snel mogelijk op de route te komen. Dat vind ik erg handig moet ik bekennen en ik had niet anders verwacht dan dat de 810 dat ook zou doen/kunnen.
Ik heb veel ervaring met het maken van routes voor fietstochten en ik ben dus wel een beetje verrast/teleurgesteld dat de 810 dit niet kan. Voor op de racefiets waar je meestal in bekend terrein fietst en makkelijk weer op de route kunt komen misschien geen probleem maar ik zou de 810 dus niet meenemen op een lange fietstocht dat is duidelijk
Mocht iemand anders een suggestie hebben hoe je toch kunt herberekenen dan hou ik me aanbevolen Ik zit me af te vragen of het via basecamp met veel waypoints misschien wel zou lukken
- Contact
Dat kan wel, maar hoeft niet, mogelijk heb je een track als basis gebruikt. Met routes kan het zeker wel.
Tenzij je de rondrit gebruikt, dan is dit het standaard gedrag bij herberekening. Herberekening dus uitschakelen en koersfout waarschuwing aanzetten.
Laatst gewijzigd door scheurneus op 01 jan 2017 19:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Marco
Hi all again Vanmiddag een rondje gefietst en deze keer gewoon een navigatie doel ingegeven. Dan werkt herberekenen wel inderdaad.
Maar..... terwijl de edge met de foon verbonden was voor live tracking, viel de edge tweemaal uit. Gewoon echt uit. Data kwijt ook natuurlijk.
Is dit de beroemde software versie 5.1 bug? Toen ik de bluetooth op de foon uitdeed, was het verder OK.
Iemand nog een suggestie over het uitvallen? Moet ik terug naar 5.0? Het bestand heb ik al gevonden.
Sinds ik direct mijn ritten en of koersen wis gaat het tot nu toe goed,maar vertrouwen heb ik er niet in.
Olympia Ikon ultegra 2015
Sparta R5T LTD 2019
Giant FASTROAD SL 1 2020
Sparta R5T LTD 2019
Vandaag ook weer tweemaal uitval onderweg. Toen ik de BT verbinding uit had gedaan bleef de edge wel aan. Ik ga nu downgraden
edit: downgrade gedaan. morgen weer proberen
Heb sinds kort een fietstrainer en registreer met de Edge mijn hartslag en cadans.
GPS zet ik uit maar de Edge registreert ook hm's.
Kan ik de hm's ook uitzetten?
Canyon Aeroad / Kona Rove St / Octane One Prone / (Boardman SLR 9.8 op Saris H3)
Ik gebruik voorlopig niet meer mijn cadanssensor op de 810,dat k.t ding weigerd steeds te koppelen.
Heb toch eigenlijk nooit zo goed begrepen wat het nut is van die waarden te meten,afstand,hartslag en snelheid vind ik wel fijn te zien onder het fietsen.
Ik fiets omdat ik het fijn vind te doen,de prestatie komt op de tweede plaats .
Sparta R5T LTD 2019
Sparta R5T LTD 2019
Er is (weer) een firmware update voor de 810 beschikbaar:
Edge 810 software version 6.10
as of January 4, 2017
Use Garmin Express to install this file.
(10.43 MB)
Change History
Changes made from version 5.10 to 6.10:
New feature! Added support for LiveTrack Auto Start.
(10.43 MB)
Change History
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user
Happy Karoo(3) user
Hum hum heb net de downgrade gedaan. Alles werkt nu prima. Gaat niet meer ineens uit.
Iemand al de nieuwe geprobeerd?
