scepticus
scepticus
22 dec 2019 23:23
rob74 schreef: ↑22 dec 2019 17:19
Ah,.... dan kan ik de volgende domme vraag stellen.
Waarom hebben veel ATB-ers zo'n enorm breed stuur. 80 cm breed of zo. Kan iemand dat uitleggen aan een absolute mountainbike naïeveling? Zorgen dat de ander niet kan inhalen of zo
Zeker in combinatie met een 29'er met moderne geometrie (langere bovenbuis, vlakkere balhoofdhoek, grotere vorksprong en kortere stuurpen) geeft het meer controle. Luchtweerstand doet er op de mtb toch nauwelijks toe.
Ik ben een paar jaar geleden van een 11cm stuurpen met 67cm breed stuur naar een 9cm stuurpen met 69cm stuur gegaan --> wereld van verschil. Laatst naar een 72 stuur met 2 graadjes meer backsweep dan de vorige (dus effectief 'korter') --> nóg weer beter.
walter-
walter-
23 dec 2019 01:08
Is er ergens iets misgegaan als je rond rijdt met een SRM pc8 gekoppeld aan eens quarq powermeter?
Gravelist
Gravelist
23 dec 2019 07:51
walter- schreef: ↑23 dec 2019 01:08
Nee:
The PC8 is compatible with all power meters that support ANT+
Fietsjongen
Fietsjongen
25 dec 2019 13:52
Ik merk dat ik met mijn handen in de beugel, mijn vingers net te ver moet strekken om fatsoenlijk bij de remhendels te kunnen. Is het mogelijk de remhendels (Shimano 105 shifters) zo af te stellen dat ik wel fatsoenlijk onderaan de remhendels kan komen?
klimmer
klimmer
25 dec 2019 15:02
105 , maar welke groep? er zijn vulstukken, maar niet voor 5500 en zo.
Gravelist
Gravelist
25 dec 2019 15:58
Precies,
Welke 105?
Van de r7000 en 5800 weet ik zeker dat je met een imbus de “reach” kunt aanpassen. Dan heb je geen hulpstukken oid nodig
Fietsjongen
Fietsjongen
25 dec 2019 17:24
Goeiemorgen, domme ik.
Het is Shimano 105 r7000. Zat te kijken, meende wel wat te zien, maar wil natuurlijk niet per ongeluk iets slopen.
Aspide83
Aspide83
02 jan 2020 11:12
Misschien een echt hele domme vraag. Ik rij altijd met Vittoria Rubino Pro (blauwe, vind ik mooi staan op mijn fiets) die zijn er echter niet meer in 23mm dus heb ik 25 mm gekocht. Diameter zou wel hetzelfde blijven dacht ik, niet dus. Deze passen amper bij mijn frame, zit nu maar 1 mm tussen de voorderailleurklem op frame (buis waar zadelpen in zit).
1) klopt het dat een een 25mm band een grotere diameter heeft?
2) hoe erg is het dat er maar 1 mm tussen band en frame/klem zit?
MarkVeenstra
MarkVeenstra
02 jan 2020 11:25
1) ja, dat klopt.., overdrijf het maar eens voor jezelf door een mountainbike band om je velg te denken.., zeg 50mm breed, die gaat ook in de hoogte enorm groeien. Dat effect heb je dan natuurlijk ook al tussen 23 en 25mm.
Overigens is niet elke 25mm band even breed. Hangt van merk af, en ook van de combinatie met de velg. Dus het kan best zijn dat je met een ander merk 25mm band toch weer meer speling hebt.
2) 1mm is wel weinig, beetje vuil en steen kan dan makkelijk voor wat gebruikssporen op je frame zorgen. Is niet erg, maar misschien vind je het zelf niet zo mooi.
Aspide83
Aspide83
02 jan 2020 12:07
MarkVeenstra schreef: ↑02 jan 2020 11:25
Dank je, gelukkig zit de 1mm ruimte alleen bij de klem van voorderailleur. Tussen frame zit wat meer, dus beschadiging gaat meevallen. Ben bang voor extra lekke banden bijvoorbeeld
Keezx
Keezx
02 jan 2020 13:01
Die krijg je daar niet van hoor, heel lang geleden werd er zelfs wel een z.g. spijkervanger gemonteerd achter de vork om rommel weg te vegen voor het de band lek zou prikken.
