Cervélo
Dat is snel. Wat is het verschil en zou ik wel deze maat (56 2011) aan kunnen houden?
Balhoofd is hoger, en nog wat dingen. Je kan ze zelf toch ook vergelijken?
Kan je me vertellen waar? Op google zie ik geen tabellen staan. Alvast bedankt
Op de site van cervelo?
http://www.cervelo.com/media/docs/R5-52 ... 7f01-0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Grafische weergave van beide jaargangen (geometrie 2008 = 2010).shota schreef:Hebben r3 2008 en r5 2011 maat 56 dezelfde geometrie?
http://www.cervelo.com/en/engineering/t ... d-fit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Het grootste verschil is de hogere balhoofdbuis, waardoor ook de stack ca. 2 cm hoger wordt.
Door het gebruik van spacers wordt je reach kleiner (door de hoek van de balhoofdbuis).
Mocht je nu zonder spacers rijden, dan kun je of een maat kleiner nemen, of voor een -17 stuurpen gaan.
Het is inmiddels een r5 geworden ik heb alleen een vraag. In de smalle achter vork zit er aan de binnen kant aan beide kanten een klein gaatje van ongeveer 1,5 mm . De gaatjes zitten ongeveer op 15 cm van de onder kant. Weet iemand waar die voor zijn?
Dus op de staande achtervork. Wie kan me helpen?
- thestudent
Nadeel van de gaatjes onderin je bracket is dat daar juist water naar binnen komt. Dus het kunnen best water gaatjes zijn. Dan moet je alleen het frame op zijn kant zetten.
Onder in het bracket zit er ook een gaatje. Wie heeft er ook een r5 met dezelfde gaatjes in de smalle achter ? Ik mag hopen dat dit gewoon zo hoort.
