Gebruikersavatar daniel1975 13 aug 2018 12:01
Tsja, Tomtom die met een Wahoo navigeert: dat kan nooit een gelukkig huwelijk worden ;-)
Oppbogga
Oppbogga 13 aug 2018 12:12
Je zit kennelijk iets verkeerd te doen.
Als je de route geselecteerd hebt en de GPS-fix is er dan moet je duidelijke chevrons*) zien die de weg aangeven waar het heen gaat. Zie je die niet dan zit er iets fout.
Bij inzoomen op 50m zit je bijna op straatniveau.
Maar navigeren zonder route in beeld is nauwelijks te doen.
*) Zie afbeelding links op de 3e bijdrage aan het begin van dit draadje:
viewtopic.php?f=21&t=82581
Correctie:
de knoppen voor het in- en uitzoomen zitten omgekeerd dan ik boven heb beschreven.
Knop boven is inzoomen en knop onder is uitzoomen.
Kneh
Gebruikersavatar Kneh 13 aug 2018 12:17
tomtom
tomtom 13 aug 2018 12:36
Nee hoor, Oppbogga er gaat niets verkeerd en die "lijn" met pijltjes zie ik wel. Ik heb tijdens het fietsen echter wel wat beters te doen (opletten en doorfietsen namelijk) dan continu op mijn scherm te turen. Bij Garmin kreeg je een pop-up en geluids signalen zoals dat eigenlijk bij alle navigatie/routeplanners is (maar dan ook vaak nog vergezeld van spraak). Die pop-up (eventueel ondersteund door lichtjes) mis ik dussss.... En het lijkt erop dat je dat niet met Strava kunt maken. Met Garmin was dat nooit een probleem en werkte dat gewoon wel.
Aeroad
Grail
Ultimate
tomtom
tomtom 13 aug 2018 12:44
Kneh....thanks & duidelijk. Wahoo is (dus) te armetierig om fatsoenlijke kaarten op de Bolt te zetten en Strava om de TBT signalen in de GPX te stoppen. Dan ga ik beide partijen maar om een oplossing vragen. Ik heb namelijk geen/weinig zin om nog weer een ander programma te kopen/starten/gebruiken voor het maken van routes....
Aeroad
Grail
Ultimate
csteenbe
Gebruikersavatar csteenbe 13 aug 2018 14:41
tomtom schreef: 13 aug 2018 12:44 Kneh....thanks & duidelijk. Wahoo is (dus) te armetierig om fatsoenlijke kaarten op de Bolt te zetten en Strava om de TBT signalen in de GPX te stoppen. Dan ga ik beide partijen maar om een oplossing vragen. Ik heb namelijk geen/weinig zin om nog weer een ander programma te kopen/starten/gebruiken voor het maken van routes....
Dan wens ik je veel succes ;)
Maar de Wahoo geeft toch een pieptoon als je verkeerd rijdt ?
Als je veel navigeert, dan is de Wahoo niet opgewassen t.o.v. de Garmin!
YFood !!!
tomtom
tomtom 13 aug 2018 15:04
Klopt....allerlei piepjes 😈! Gelukkig zijn er massa’s mensen die klagen/vragen bij Strava om de TBT op te nemen in de download. Dus dat komt vast goed 👍. Als tussenoplossing werkt de app easy route in elk geval heel aardig. Gelukkig navigeer ik vooral in het buitenland en tijdens clubritten. En in het laatste geval heb ik hulp van anderen 😉
Aeroad
Grail
Ultimate
Oppbogga
Oppbogga 13 aug 2018 15:43
DomDom in mijn ogen heb je een verkeerde keuze gemaakt of niet goed opgelet tijdens je zoektocht naar het ideale apparaat voor jou.
Wens je alle goeds...
tomtom
tomtom 13 aug 2018 16:00
Ik ga er vanuit (en dat is inderdaad dan domdom) dat een dergelijk groot bedrijf een fatsoenlijke navigatie kan maken. Gelukkig is er ook wel het eea aan te merken op de Garmin 820. Een matig navigatiescherm door zwart/wit en onduidelijke lampjes van de Bolt vind ik niet best maar daar kan ik mee leven. Afwezigheid van TBT niet maar daar gaat Strava vast een oplossing voor bedenken :)!
Aeroad
Grail
Ultimate
Martin78
Gebruikersavatar Martin78 13 aug 2018 22:53
Ik heb de Bolt sinds vorige week op mijn nieuwe fiets en ben zeer tevreden over het apparaat werkt, nu is mijn vraag kan ik ook de totaal aantal gefietste kilometers zien op de Bolt. Dis niet van de dag maar echt het totale sinds in gebruik name?
Cobus Ridley
Cobus Ridley 14 aug 2018 14:42
marsvos schreef: 25 jul 2018 15:40 Je kan routes maken op komoot met je telefoon,die worden automatisch gesynct naar je element app vanwaaruit je de route draadloos sync naar je de bolt. Appeltje-eitje
Lukt mij nog steeds niet. Als ik route naak op Komoot, dan MOET ik contact hebben via WiFi om die route via de Elemnt App op m'n Bolt te krijgen, Het stomme is ook dat het niet via m'n eigen iPhone (ook niet als hotspot) lukt, maar wel als ik andere mobiel als hotspot gebruik.
Doe ik iets fout? Kan het sneller?
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 14 aug 2018 14:55
Martin78 schreef: 13 aug 2018 22:53 Ik heb de Bolt sinds vorige week op mijn nieuwe fiets en ben zeer tevreden over het apparaat werkt, nu is mijn vraag kan ik ook de totaal aantal gefietste kilometers zien op de Bolt. Dis niet van de dag maar echt het totale sinds in gebruik name?
Nakka nul ODO. Erg irritant.
U2-11 O'Clock Tick Tock
