Tubeless
wasbeer2006 13 feb 2017 10:20
Ryde kan problemen geven ook de MTB velgen. de nieuwe serie zouden een dieper middenbed krijgen bij ryde, zodat de band er makkelijker opgaat.
Als een band echt heel straks zit, laat achteraf je spaakspanning even meten. Die kan zomaar met 10% gedaald zijn.
nail
nail 15 feb 2017 12:20
Ik rij al een tijdje met Fulcrum zero en tubeless banden - zonder lek tot nu toe maar ook zonder sealant - . Nu overweeg ik preventief sealant in de band te doen.Mijn vraag is zou je voor tubeless racefiets band de sealant van autobanden kunnen gebruiken? Tegenwoordig zitten die bij bijna alle auto's ipv een reservewiel. Of is de druk van de racefietsband hiervoor te hoog?
Misschien is de vraag op één van de 97 pagina's al eens voorbij gekomen maar ik kon het zo snel niet vinden ;-)
Benergy
Benergy 15 feb 2017 13:47
autobanden hebben een veel lagere druk dan racefietsbanden....
Ik begrijp dat de sealant voor MTB banden al niet zo lekker werkt boven 3 bar
waarom zou je dat willen gebruiken?
wasbeer2006 15 feb 2017 21:13
meestal is die sealant ook veel agressiever en vreet het je band op. bij een auto kan je erna meteen een nieuwe band laten monteren.
DeletedUser02
DeletedUser02 17 feb 2017 17:23
Vandaag de Pro One tubeless banden ontvangen en om de velg gelegd met binnenbandjes om alvast voor te vormen. Het viel me op dat ze niet direct mooi rond op de velg aansluiten (de draad zit hier en daar een paar mm te ver naar binnen).
Heeft iemand tips om ze er in 1x goed omheen te krijgen? Ik heb al eens iets voorbij zien komen met een cola fles en/of zeepwater?
raiju
raiju 17 feb 2017 17:28
Zeepsop en/of iets minder hard oppompen en met je handen een beetje helpen.
Gebruikersavatar nijkie 17 feb 2017 17:59
ypuh schreef:Vandaag de Pro One tubeless banden ontvangen en om de velg gelegd met binnenbandjes om alvast voor te vormen. Het viel me op dat ze niet direct mooi rond op de velg aansluiten (de draad zit hier en daar een paar mm te ver naar binnen).
Banden vet van de quikfit.
Canyon cf sl8.
DeletedUser02
DeletedUser02 17 feb 2017 19:15
So far nog geen succes, behalve een dikke tering zooi. De band lijkt aan alle kanten lek waardoor oppompen geen zin heeft :/.
Gebruikersavatar Orlok 17 feb 2017 19:21
Ondanks dat er allerlei methodes zijn om de band er zonder hoogteslag erom heen te krijgen zal je dat met de Pro One i.c.m. een binnenband waarschijnlijk niet lukken, De passing van deze tubelessband is n.l. te strak, zelfs het 'voor' vormen met een biba heeft geen enkele nut.!
DeletedUser02
DeletedUser02 17 feb 2017 20:10
Een compressor en wat zeep hebben niet geholpen in de tubeless setup omdat de band niet lijkt te willen zetten. De draden blijven te dicht bij het midden waar de lucht nog makkelijk kan ontsnappen. Het zou overigens net zo goed het velglint kunnen zijn, deze zat er eerder al op (wel tubeless) en heb ik verder niet naar gekeken.
Heb ze mooi naar de lokale FM om de hoek gebracht. Mogen de vriendelijke medewerkers daar een oplossing zoeken :).
JoostG
JoostG 17 feb 2017 20:19
Tubeless is een trucje wat je door moet krijgen. Soms lukt het meteen omdat de velg en band een goede combi zijn, maar vaker is het wat geklooi. Na een tijdje krijg je het wel door. Inmiddels monteer ik al niet tubeless banden tubeless.
Welke velg is het en welk velglint gebruik je?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
insta #gravelgremmen
DeletedUser02
DeletedUser02 17 feb 2017 20:23
Het zijn DT Swiss R24 Spline wielen (de 18c versie) met standaard DT Swiss tubeless ready tape. Heb de set gebruikt gekocht (ca ~1.000km) en er hebben eerder al tubeless banden op gezeten.
Banden zijn Pro One's 28c en sealant is de normale Stan's. De montage ging redelijk simpel, strak maar ik kon ze er binnen een paar minuten met de hand op krijgen.
Overigens zat er maar weinig power achter de compressor, maar een handpomp was zeker niet gelukt.
