Garmin Edge 800
refie
refie 01 nov 2011 19:22
@perrusch, natuurlijk, maar dan mis je de cadanssensor.. dan monteer je hem nog beter op je voorvork is mee aero!
Canyon Endurace SLX DISC 8.0 Di2
Niner RLT 9 RDO
Grand Canyon SLX 9.0
SW Roubaix
SW Epic
jo_spr
jo_spr 03 nov 2011 07:36
Je kunt ook een staafmagneetje in de schroef van de trapper duwen, dan kan de sensor iets naar achter. zie http://www.wielertoerist.be/forum/viewt ... ansmagneet" onclick="window.open(this.href);return false;
refie
refie 03 nov 2011 09:48
Ook dat gaat niet weken op een roubaix.. het probleem zit nl in de ruimte tussen de achterbrug en het wiel (spaken red.)
Niner RLT 9 RDO
SW Roubaix
SW Epic
jcvoo
jcvoo 13 nov 2011 17:21
Een paar kleine vraagjes:
Ik heb nu sinds kort een Garmin, en ik heb een micro SD geplaatst maar ik kan hier wel kaartgegevens op zetten, maar de "koersen" die ik van basecamp upload naar mijn SDschijf zijn niet te vinden onder "Koersen" in de Garmin.......
Als ik de koers/track dan gewoon naar de Garmin intern kopieer dan is hij wel te vnden....
iemand advies hoe ik die koersen toch op mijn SD kan zetten en ze gewoon gevonden worden bij de Koersen.
_ Nog iets. Ik heb een stukje gefiets en dat is gelogd, dat is weggeschreven op mijn SD kaart en als ik dit dan probeer up te loaden (is dit een nederlands woord?) naar connect blijft het upload scherm hangen , net of er iets mis is met de files.
Hier ook graag wat wijsheid over ..
Gebruikersavatar havana 13 nov 2011 17:45
Koersen uit Basecamp moet je in de map "Newfiles" zetten, op de Garmin zelf of op de SD-kaart dat maakt geen verschil.
Overigens vind ik Basecamp een draak van een programma, Bikeroutetoaster.com (zie instructiefilmpjes elders op 't forum) is stukken beter en kent vele voordelen.
jcvoo
jcvoo 13 nov 2011 19:46
@ Havana,
Snap niet goed waarom het zo werkt, je kan al je routes ed direct van Basecamp naar je Edge uploaden. Dat werkt soms wel en soms niet. Exporteren en kopieeren in de map newfiles werkt wel .........
strange ..maar het werkt ...
dank.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 17 nov 2011 10:55
Hoera! De Sint was vroeg dit jaar. Garmin Edge 800 (white version) incl alle meuk in the House. :-)
Meteen een vraag en vast niet mijn laatste.
Ik wilde de kaarten op de bijgeleverde micro SD card overzetten om een micro sd kaartje van 16G. Kaarten werden niet gevonden door Garmin en kreeg melding "bla bla bla kan niet verifieren"
Zitten er verborgen bestanden op Garmin mini sd card (zo ja, hoe meekopieren) of moet het vervangende kaartje persé van sandisk zijn?
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 17 nov 2011 12:31
De kaart eerst leeg in de garmin drukken. Eventueel eerst een track uploaden via mapsource en de Edge welke via de USB kabel is verbonden.
Het overzetten kan via mapsource:
- de gewenste kaart openen
- via de map tool gebieden selecteren
- via het menu transfer - send to device een keuze window openen
- dan kies je waar de kaar naatoe geschreven moet worden
Het kopieren gaat _veel_ sneller als je de microSD kaart aansluit via een kaartlezer en niet via de USB kabel aan je Edge 800.
Eenmaal op de microSD kaart gekopieerd kan je met Windows Explorer het .img bestand hernoemen. Dit doe je zodat je nog een andere kaart kan kopieren en deze niet wordt overschreven. Kleinere kaarten zijn sneller in gebruik.
Gebruikersavatar havana 17 nov 2011 12:44
Je kan toch gewoon de .IMG file kopiëren? Daar heb je helemaal geen Mapsource voor nodig AFAIK.
De verbinding met de Edge is inderdaad vreselijk traag, ik heb deze week nog een nieuwe OSM-kaart gecompileerd en naar mijn Edge gestuurd. Het ging om een bestand van 300 MB en duurde iets van 20 minuten :shock:
Laatst gewijzigd door havana op 17 nov 2011 12:47, 2 keer totaal gewijzigd.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 17 nov 2011 12:45
Volgens mij bedoel ik dit niet. Uiteraard doe ik alles via een kaart lezer. Als je de Garmin CN kaarten op micro sd koopt, kan je toch niet mapsource gebruiken? Je kan namelijk niet de kaarten van de micro sd card gebruiken in mapsource. Ik wil gewoon alle files die op de meegeleverde garmin sd card staan op een grotere sd card kopieren zodat ik naast de CN kaarten er ook veel meer andere kaarten op kan kopieren. Heb ik altijd alle kaarten bij op één micro SD card. Helaas het kopieren/plakken van de ene sd card naar de andere werkt niet. Was ook wel te verwachten wellicht, maar hoe kan het wel?
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Gebruikersavatar havana 17 nov 2011 12:46
Heb je "verborgen bestanden" weergeven wel aanstaan in Windhoos Explorer?
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 17 nov 2011 13:57
Dat is een goede. Ik zat er gisteren naar de zoeken in windhoos, maar ik kon het niet vinden. Straks even checken.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Gesloten
