Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
help79
help79 05 nov 2023 05:21
help79 schreef: 02 nov 2023 04:45 Tijdens het vervangen van m’n balhoofd lagers komt de onderste lager er niet uit, tenminste de buitenste schaal niet het binnenwerk is er al uit.De rest zit vast geroest. Kom er van boven af niet bij met bv een schroevendraaier hem eruit te te tikken. Al geprobeerd: wd40, verwarmen,
Iemand nog tip. Of weg brengen naar m’n lbs
De Dremel was de oplossing :) hij is er uit en de opbouw van m’n strand racer kan weer verder :winkthumb:
leon1 11 nov 2023 18:36
Ik ben ook een ei eerste klasse.....
Bij mij CAAD de leiding van de voor- en achterrem verwisseld. Dus het vers gewikkeld stuurlint mag er weer af.... Leidingen nog een keer inkorten. Hoe dan ook, ik ga morgen gewoon fietsen met de CAAD maar dan met de remmen in de Engelse set up.
Oppbogga
Oppbogga 12 nov 2023 12:06
:lol:
0475
0475 12 nov 2023 12:35
Oppbogga schreef: 12 nov 2023 12:06:lol:
+1
leon1 12 nov 2023 13:27
En dat gaat eigenlijk prima. 70km gereden en het went eigenlijk heel snel. Denk dat ik het voor nu maar gewoon zo laat zitten. Ik heb in Engeland wel eens een fiets gehuurd en dan zitten de remmen ook 'verkeerd' om.
Gelukkig zijn de leidingen lang genoeg want als ik ze ga omdraaien dan moet ik nog een keer inkorten.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 12 nov 2023 13:48
Motorrijders willen dit ook wel eens zo op de fiets hebben.
roelw
roelw 13 nov 2023 21:21
Om geen nieuw topic te openen plaats ik het hier.
Ik heb een aantal versleten Campagnolo bodies en na het bekijken van een instructievideo op YouTube heb ik nieuwe lagers gekocht met de bedoeling deze te vervangen.
Bij de eerste body is dat probleemloos geslaagd: buitenste lager eruit kloppen, vervolgens de afstandsbus verwijderen, de borgveer verwijderen met een borgveertang en dan de binnenste lager verwijderen. Nieuwe lagers erin in omgekeerde volgorde en klaar.
Bij de 2de body merk ik dat de borgveer niet met een tang te verwijderen is wegens geen gaatjes. Is dit normaal? Hoe krijg ik deze borgveer er uit?
Gebruikersavatar rene 14 nov 2023 08:47
Met een 1.5mm boortje van buiten naar binnen boren. Dit ter hoogte van de segering en je drukt de segering er zo uit. Je kan ook proberen met een soort van tandarts haakje achter het schuine kantje te komen.
wasbeer2006 14 nov 2023 10:40
Nou verpruts..... Vooral heel dom.
Remmen ontluchten, spuit op de achterrem. Spuit op de linker remhendel..............
Ik drukken op die spuit aan de achterkant en gebeurt niks.... Ik voor drukken en zie de spuit achter niet bewegen en je raad het al plop zuiger voorrem eruit.
Goed verhaal vond ik zelf :-)
0475
0475 14 nov 2023 15:45
Bleedblock vergeten te plaatsen of overmoedig :o ?
leon1 14 nov 2023 15:58
wasbeer2006 schreef: 14 nov 2023 10:40 Nou verpruts..... Vooral heel dom.
:lol: Bij mijn CAAD was er dan dus niets misgegaan :mrgreen:
wasbeer2006 14 nov 2023 16:29
0475 schreef: 14 nov 2023 15:45 Bleedblock vergeten te plaatsen of overmoedig :o ?
Nee op de achterrem de spuit en de shifter van voor...... zo erg was het zelf :-)
Blokken had ik er in beide remmen al uit. bleedblok zat in de achterste rem....
