Cube
Ik ben 185, heb bbl 91cm en zit op een 58.
Nadeel voor mij is dat je door het kleine frame een enorme drop hebt als de stuurpen in de "race"stand staat. Ik heb hem nu dan ook omgedraaid.
Zoals je aan mijn maten kunt zien heb ik een kort boven lichaam, waardoor ook het klienere frame. Ik rijd zelfs met een stuurpen van 10cm, dat gaat waarschijlijk 11 worden.
Ik jouw geval is een 60 prima, je drop is dan 1.7 a 2cm kleiner door de langere balhoofdbuis. Vriend van mij is 193, bbl 92 en heeft ook een 60cm agree.
Verkijk je niet op een maat en 60 is tov van een 58 maar 1cm langer qua bovenbuis. dus dat is met een stuurpen altijd op te lossen.
Voor jouw lijkt het mij simpel 60 geen twijfel over mogelijk.
(Op pagina 67 staan de foto's van de mijne kan je een beetje zien hoe dat eruit ziet.)
@ reinreidsma: kijk ook even op pagina 66 van dit topic. Daar staat een discussie over de maatvoering van Cube (die af lijkt te wijken van andere merken).
Ik ben 1.90 meter met een bbl van 93 en vrij lange armen en rijd op een Cube Litening maat 62 (met een bovenbuislengte van 58cm en een balhoofdbuis van 19,5cm) en een stuurpen van 13cm. Deze is voor mij goed. Maar vanwege de verwarring over Cube framematen zou ik vooral eens kijken naar het totale plaatje: http://www.cube.eu/road/pro-composite-s ... e-gtc-pro/.
Succes!
Succes!
@MTV. het is idd vooral de drop die ertoe doet.
Met 93bbl en een 60 met stuurpen normaal zit je op een drop van circa 13,5cm, das vrij groot. Kan me voorstellen dat je voor de 62 bent gegaan. Houd er wel rekening mee dat de litening meer racy geo heeft dan een agree.
maar op een 60 met 14cm stuurpen zou exact hetzelfde zitten uitgezonderd je drop die is dan 1.8cm groter.
Doordat rein een BBL van 2cm minder heeft zeg ik daarom ook een 60cm mede omdat de stuurbuis nog 7mm langer is bij een agree in de 60 en 62cm. Hij zit dan eigenlijk hetzelfde als jij nu zit
Bedankt trouwens voor jullie reacties.
Heb contact gehad met mijn fm. Hij heeft een Agree 62 cm laten komen. Ben er gister geweest en samen kwamen we tot de conclusie dat de 62 toch beter zit. Hij zet alles gratis om.
Zoek je een uitstekende fietsenzaak in Friesland? Haico Bouma in Oudehaske bij Heerenveen!
rein
De nieuwe Cube lighting vind ik nu de mooiste van cube, wat vinden jullie?
JUNIOR ZOEKT SPONSOR
moooi ding! veeel plezier ermee
Goed bezig die jongens van Cube. Hoewel dit natuurlijk niet direct een originele kleurstelling is (doet denken aan o.a. Cannondale) ziet het er wel prima uit. Ze hebben ook blijkbaar goede contacten met andere leveranciers (Easton/Fulcrum/Schwalbe) om de kleurstellingen altijd goed op elkaar af te stemmen. Alleen die K op de crank zou eigenlijk ook groen mogen zijn. Misschien nog eens extra bij Cannondale spieken.
Hele mooie RamonP
Maar wordt hij niet standaard geleverd met de grijze "K" op de FSA SL-K crankset.
En met een wit stuurlintje??
De grijze had ik leuker gevonden, en op het moment dat je banden aan vervanging toe zijn gewoon overstappen op volledig zwart en de stickers van de velgen, maar das persoonlijk.
Maar het blijft een hele mooi fiets,
daarbij kom dat de meeste, waaronder ik, niet op zo'n prachtige fiets begonnen zijn.
Veel plezier er van,
Grt. Zapp
Bedankt voor jullie reacties!
Ik vond de kleurstelling persoonlijk nog best wel origineel eigenlijk, is weer eens wat anders dan het standaard rood-zwart-wit (hoewel daar ook niets mis mee is).
Ben er zelf ook zeer tevreden mee. Wat betreft de kleuren van de onderdelen heeft cube het echt goed gedaan. Zo zijn ook de horizontale streepje op het arione zadel groen, ook syntace stuurpen is er een speciaal voor cube.
De k op de crank hoort inderdaad grijs te zijn, geen idee waarom dit niet het geval is. Ik ga eens kijken om die grijs of groen te krijgen met een sticker. Standaard word hij ook met wit stuurlint geleverd alleen vond ik zwart mooier staan dus vandaar .
Witte stuurlintjes zijn ook moeilijk schoon te houden,
ga 'ns informeren bij FM waarom je 'n rode "K" hebt.
Weet ook niet of de catalogus foto's extra gePhotoshop zijn met 'n grijze "K".
Indien mogelijk omruilen, maar stickeren is ook mogelijk.
Grt. Zapp
