Freehub te hard geluid. Kan ik die vervangen?
Nizza
Nizza 20 dec 2023 20:08
Dit zeggen ze plus foto ...
Sorry heb er geen kaas van gegeten of het het zelfde is of ze er mee bedoelen dat het er op lijkt etc
The Hub Driver System Is Equal to DT Swiss Star Ratchet System.
Woefdram
Woefdram 20 dec 2023 21:01
Ik herken hier geen DT ratchet systeem in. Het lijkt er wel op dat hij los te trekken is, dus dan kan schoonmaken en opnieuw invetten met speciaal vet geen kwaad.
Baldwin
Baldwin 20 dec 2023 21:08
Zo te zien hebben ze de nieuwe DT Swiss EXP ratchet als voorbeeld genomen.
Ramon73 20 dec 2023 22:21
Woefdram schreef: 20 dec 2023 10:55 Als het DT Swiss is of nauwkeurige kopie, kun je de cassette met hub en al eraf trekken. Met beleid, de ratchet en de veren liggen los. Daarna is het schoonmaken en nieuw vet erin, hiervoor is speciaal vet van DT Swiss, gewoon kogellager vet kan te plakkerig zijn. En inderdaad, het geluid is meteen een stuk minder.
Welk vet is dat dan? Heb me daar tot naar gezocht en niet gevonden. Gebruik nu Galli grease van Dynamic daarvoor.
Baldwin
Baldwin 20 dec 2023 22:41
Chefske
Chefske 20 dec 2023 23:36
Omdat die "special grease" destijds overal uitverkocht was, heb ik de ratchets van mijn DT Swiss 350 achternaaf ingesmeerd met een papje van lithiumvet en Shimano dry PTFE kettingsmeer. Dat werkt tot nu toe prima (en is heerlijk stil!).
Extra voordeel: het kost geen fluit vergeleken met die "special grease" á €400+/kg.
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 21 dec 2023 07:41
Ik heb het gedaan met gewoon kogellagervet en dat werkt bij mij prima.
Ja hij was eerst stiller maar nu is het niet terug op het oude geluidsniveau.
wasbeer2006 21 dec 2023 08:53
Vet helpt even maar na een paar honderd km is het weer terug.
Ik vind de herrie fijn, scheelt echt ongelukken, mensen horen je goed rijden.
Gebruikersavatar Philippos 21 dec 2023 09:38
Enige wat je kunt doen is iets meer vet er in steken. Dat helpt meestal; tijdelijk. Probleem is vaak ook dat hoge carbon velgen als een soort klankkast gaan fungeren. Het is wat het is.
Ga niet lopen kloten met andere bodies of rarchets van DT zelf. De kans is zeer groot dat het niet past. Het idee van een ratchet mag gebruikt worden, daar de patent hierop verlopen is al een aantal jaar. Maar dat wil niet zeggen dat alles op elkaar uitwisselbaar is.
Het lijkt mij stug dat dit een EXP kopie is, DT is juist met de EXP gekomen om iets nieuws te hebben met een patent erop. Ik gok dat dit een chinese naaf is, die gaan niet betalen om EXP te mogen gebruiken, dan gaat het financiële plaatje onderuit. Dat dit een Chinese naaf is zegt overigens niets over de kwaliteit. In de zin dat er ook veel goeds tussen zit! Voor velen is China een vies woord.
Mooie fiets overigens. Ik zie steeds meer MMR voorbij komen op het instawebs in Nederland. Onbekend Spaans merk voor velen, maar wel leuke fietsen om te zien.
N.eelis
N.eelis 21 dec 2023 11:18
Erg mooie fiets, mooi geheel zo! Ik ken de wielen niet, maar smoelt goed! Voor wat betreft het geluid.. Accepteren of niet je benen stil houden ;)
jakkel
jakkel 21 dec 2023 11:36
Ik doe op m'n ratchet wieltjes altijd een heel klein drupje motorolie, klinkt misschien raar maar werkt prima.
wasbeer2006 21 dec 2023 13:15
Nou dat vind ik ansich niet raar, maar je hebt wel heel veel verschillende diktes
