Freewheel zit muurvast. Hoe los krijgen?
walter-
walter- 21 jan 2024 22:00
Staat er echt niets op denaaf? En op de body; staat daar niet op? Veel bodies henne hier een set letters en cijfers.
Afhankelijk van het design van de body kan je eventueel ook niet bij de palletjes. Bv de meeste shimano bodies zijn daaraan niet te repareren.
En als je de body wil vervangen moet je echt weten over welke naaf het gaat (naaf en body zijn 1 specifieke combinatie).
Er zijn idd wel wat specialized wielen te vinden met die dt swiss velgen; alleen zie ik dan telkens niet welke naaf het is ;-).
abdr
abdr 21 jan 2024 22:03
Ik heb hier ergens een set Novatec naven met zulke stelschroeven. Als ik mij niet vergis moet je gewoon die stelschroeven lossen en dan de end caps van de naaf trekken. Maar de naven op de foto hebben al veel misbruik moeten ondergaan...
BertL
Gebruikersavatar BertL 21 jan 2024 23:02
Maak eerst die foto’s eens zichtbaar.
Je weet nu hoe dat werkt.
hun fietsen.
PIPOOO
PIPOOO 22 jan 2024 10:06
BertL schreef: 21 jan 2024 17:20
PIPOOO schreef: 21 jan 2024 12:21 https://ibb.co/5Wqs2wD
https://ibb.co/Zhy8gYb
https://ibb.co/M65rBHL
https://ibb.co/7nPxPym
Zou het zo moeten werken v.w.b. de foto´s?
Van de link naar deze https://i.ibb.co/6R6DNLh/20240121-114413.jpg
En die tussen de HTML tags zetten: Afbeelding
Dan wordt het dit
De rest gaat daarna vanzelf.
Nog steeds niet duidelijk voor mij. HTML tags?
Oppbogga
Oppbogga 22 jan 2024 10:36
Misschien moet je deze wel vanaf de andere kant loshalen?
Is zomaar een gedachte..
