Betaalbare fietsbril op sterkte
- MarkVeenstra
Ik heb al 19 jaar een Adidas met clip on. (Evel eye).
Die is zijn geld dus meer dan waard. Zelfs afgelopen jaar nog een nieuw scharniertje kunnen kopen (eerder al eens een keer nieuwe glazen en een nieuw zweetrandje). qua zicht, clip on heb ik 2x nieuwe glazen in laten slijpen door de lokale brillenboer. Ik heb geen cilinder, en -2.5 oid.
Qua zicht: het is prima, maar uiteraard heb je ergens de rand van de clip on. dus overgang scherp/wazig. Dat is niet zo'n probleem, maar ik merk het soms in het omkijken als je helemaal extreem het randje van je bril zou willen gebruiken. Voor mij geen dealbraker, absoluut niet. Maar ik kan me voorstellen dat een bril met grote geslepen glazen dit probleem minder heeft. Alleen zal die aan de randen vervorming hebben als het een sportbril is die wat rond loopt.
Beslaan van de bril gebeurd mij eigenlijk alleen onder bepaalde omstandigheden op de ijsbaan. Enige inspanning, hoge luchtvochtigheid, lage snelheid (rust), dan beslaat het wegens te weinig ventilatie. Normaliter heb ik er nauwelijks moeite mee.
Zweet heb ik geen last van, ik ben happy met het zweetrandje, dat werkt voor mij goed.
Slecht weer (regen/opspattend blubber), vind ik wel een crime. Maar ik denk dat dat bij elke bril zal zijn.
ik heb ook een cylinder afwijking in een van mn ogen,
uit eindelijk ook voor een clip in gekozen, die lenzen in duwen 2maal per week vond ik altijd vervelend, exact op het moment als je op de fiets wil zitten
kreeg ik ze niet in. of onderweg ergens jeuk van de wind.
hier een zonyk in maatje s, al jaren blij mee. misschien als ik nog een exeplaar vind, dat ik m als reserve er bij aanschaf.
ieder deel los gekocht bij verschillende aanbieders was het goedkoopste.
opticien wilde ook heel graag maar 1 glas afrekenen, maar ik wilde ze graag beide betalen.
clip in is lekker groot, ik kijk nooit tegen de randen.
clip in zit vergenoeg van mn wimpers
60+30+100 euro ongeveer.
een tranparante shield heb ik er later bij gekocht voor minder weer en woon werk avond ritjes.
Al eens bij mijnsportbrilshop gekeken? Wanneer dat in de buurt is, dan is een afspraak daar wellicht een goed idee. Als ik het zie hebben zij verschillende mogelijkheden en zijn in elk geval specialist. Dan kan je ter plaatse ook gelijk passen of een inzet stuk bij jou past in de gewenste bril.
- CampaYolo
Even over het zweet op de bril gedeelte.
Waarom moeten fietsbrillen tegenwoordig zo groot zijn?
Ze bedekken een groot gedeelte van je voorhoofd en wangen en nemen zo de verkoelende wind uit je gezicht.
Het zal er vast hip uitzien, maar het slaat nergens op.
Doe mij maar zo'n klein dingetje:
- depoldertoerist
- Contact
Heb ik vorig jaar ook gedaan. Ik had net een nieuwe gewone bril en bij Pearl verkopen ze geen sportbrillen op sterkte. Wel had ik lange tijd een zonnebril, maar ja... zonnebril en de zon schijnt niet altijd. Bij brillen24 model uitgekozen, mijn verse oogmeting ingevoerd,(daar hadden ze nog een vraag over en toen het recept gemaild) kleur glazen gekozen (geel kom ik bijna altijd wel mee uit, filter genoeg zon, doet het ook in de schemer tot bijna donker prima en als je opeens het bos in gaat of sowieso met de MTB ok heel prettig) en paar weken later de bril bezorgd. multifocaal de hele rambam voor iets meer dan 200 euro. Nou is 200 euro nog steeds geen 90 euro van de BBB met leesgedeelte die ik eerst had, maar wat kijkt dit ontzettend veel fijner. en draagt ook fijner. Ik heb gekozen voor een eigen model van hen, de Blaze die is er enkelvoudig al vanaf 80 euro.
Als ik dan toch een minpuntje moet geven... ik koos voor een transparant groen montuur. Maar dat zie je alleen als er licht op schijnt, dat groen is in de praktijk veel donkerder en lijkt haast zwart. Dat is het nadeel van online kopen.
https://www.brillen24.nl/zonnebrillen/sportbrillen
Het kan aan mij liggen, maar de brillen die ik zie staan bij brillen24, dat zijn niet echt fietsbrillen. Ik zie alleen kunststof normale brillen in leuke kleuren.
Hoe bevalt dat met wind in de ogen?
- depoldertoerist
- Contact
De bril heeft een rondere vorm dan een normale bril en ook de glazen zijn wat groter. Mijn ervaring is dat ik minder vliegjes in mijn ogen heb die ook niet tranen en in tegenstelling tot mijn gewone brillen ook niet tegen een rand aan zit te kijken.
Edit: ik heb de Blaze
