Welke suspension fork voor gravelbike
kopjethee
kopjethee 12 jun 2024 14:21
42mm is wat BMC zegt, maar hoeveel past er daadwerkelijk?
40mm met 4.5bar is vrij hard en smal.
Bredere velg geeft meer ondersteuning aan de band.
pineapple216
pineapple216 12 jun 2024 14:28
kopjethee schreef: 12 jun 2024 14:21 42mm is wat BMC zegt, maar hoeveel past er daadwerkelijk?
Helder, meer past wellicht ook
BMC URS had van wat ik lees in reviews eerst ook een max aanbevolen bandbreedte van 45mm.
Echter leidt dat in sommige gevallen tot beschadiging van de seat stays en/of voorvork en hebben ze het aangepast naar 42mm,
aldus het antwoord van BMC toen ik hen erover mailde.
derxx
derxx 12 jun 2024 14:30
Ik rij op m'n gravelfiets met 40mm G-one allround met ong 2-2.5 bar, dit is wel tubeless, maar ik weeg ook 95kg
Gebruikersavatar havana 12 jun 2024 14:45
4.5 bar is veel en veel te veel.
2.5 / 2 is een heel wat beter startpunt en als je niet te zwaar bent <70 kg) kan je zelfs nog wel iets lager gaan.
Gebruikersavatar nijkie 12 jun 2024 15:37
4.5 bar dan heb je geen vulling meer in je kiezen zitten.
1.8 voor en 2.0 achter tubeless 40mm conti terra trail/speed 75kg
Laatst gewijzigd door nijkie op 12 jun 2024 21:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Canyon cf sl8.
jwkeij
jwkeij 12 jun 2024 15:43
40 mm WTB Riddlers zijn prima bandjes. Met een beetje mazzel passen er ook nog wel 42 mm WTB Resolutes of 45 mm Riddlers in je frame.
Die 4,5 bar is wat overdreven, met de helft aan druk win je ongelofelijk veel aan comfort.
Lucht uit je banden laten is de goedkoopste oplossing. ;)
pineapple216
pineapple216 12 jun 2024 16:02
Voor de goede orde, ik rij niet tubeless. Is die 4.5 bar dan nog heel hoog?
Drkjv
Gebruikersavatar Drkjv 12 jun 2024 16:39
Dat denk ik wel, ik rij met 35mm + binnenbandjes aan 2,7 voor en 2,9 achter (72kg droog aan de haak)
Dus met 40mm kan jij een pak lager.
Scheelt zoals de anderen zeggen een pak aan comfort.
Waar nog niets over gezegd werd: verende voorvork, is je BMC niet volledig internal kabels? Kan je überhaupt jouw voorrem leiding langs buiten laten lopen?
Edit: zelf opgezicht de URS is kabels langs buiten, ik dacht aan de Kaius
pineapple216
pineapple216 12 jun 2024 16:41
Drkjv schreef: 12 jun 2024 16:39 Dat denk ik wel, ik rij met 35mm + binnenbandjes aan 2,7 voor en 2,9 achter (72kg droog aan de haak)
Nee, ik heb het instapmodel URS, de URS Two, deze
https://www.mantel.com/bmc-urs-two
Met externe kabels.
BMC zelf heeft modellen, de URS LT, die de eerder genoemde HiRide Sterra vork hebben.
Ik weet echter niet, of die URS frames anders zijn dan dat van mij.
abdr
abdr 12 jun 2024 16:55
pineapple216 schreef: 12 jun 2024 16:41 Nee, ik heb het instapmodel URS, de URS Two, deze
Met externe kabels.
Zo te zien op de foto's heeft jou URS Two ook een grote crown-to-axle length, dwz de voorvork is merkelijk langer dan een normale voorvork, dus moet een verende voorvork wel kunnen zonder dat de geometrie van de fiets wezenlijk verandert. Niet dat ik het zou aanraden, zo'n Rockshock Rudy heeft een service-interval van 200u, dus na elke 200u fietsen moet die vork uiteen. (Ja ik weet dat niemand dat doet, maar toch...)
Begin al eerst eens met die bandenspanning, 4,5bar is veel te veel. Ik gebruik de simpele calculator van Jan Heine op renehersecycles.com . Ik hanteer de soft setting voor straatgebruik, voor onverhard zou ik er nog een halve bar af doen, met 40mm banden zit je dan rond de 2bar.
pineapple216
pineapple216 12 jun 2024 17:06
abdr schreef: 12 jun 2024 16:55
Met externe kabels.
Ja, mijn BMC heeft een vork van 407mm, die HiRide Sterra is 420mm, dus dat is te overzien.
Voor de RockShox Rudy geldt 425mm (30mm travel) of 435mm (40mm travel), daar wordt het verschil groter.
Mijn fietsmaat heeft recent een Canyon Grizl trail gekocht, dus daar kan ik binnenkort eens op fietsen om te voelen of ik het wat vind.
marsman
marsman 12 jun 2024 17:10
Okido, 4,5 bar is inderdaad erg veel. Ga eens naar 2,5 (ik verwacht dat zelfs ietsje minder ook kan). Wedden dat het al een stuk comfortabeler wordt :-)
