Shimano Sora FD versnellingskabel raakt veer derailleur
Gebruikersavatar Orlok 27 mar 2025 19:35
Als je de voorderailleur met de hand van het kleine naar het grote blad kan bewegen moet dat ook kunnen met de versnellingskabel mits de daarbij behorende versnellingshandel wordt gebruikt.
Als de versnellingskabel ergens tegenaan loopt die het goed kunnen schakelen verhindert heeft dat een oorzaak. Zoals al is aangekaart heeft de kabelgeleider onder het bracket twee geleiders, misschien dat daar iets fout is gegaan met de doorvoer van de versnellingskabels. ;)
pino 27 mar 2025 19:43
Als er zo'n kabelgeleider onder het bracket zit, is de linker (niet ketting-)kant voor de voorderailleur en de rechter (ketting-)kant voor de achterderailleur.
Ik heb wel fietsen gezien waarbij de derailleurkabel ook de voorderailleur raakt, zonder dat problemen geeft.
Username
Username 01 apr 2025 11:50
Dank allemaal voor het meedenken!
Uiteindelijk naar fietsenmaker gebracht en die heeft m goed kunnen afstellen.
De kabel is inderdaad onder het frame door het kabelhoudertje het verst van de derailleur af.
Daar waar het kabeltje om het boutje heen gaat valt het op dat dit niet helemaal om de bout heen is met daarbovenop het drukplaatje, maar eigenlijk met weinig contact
Afbeelding Afbeelding
walter-
walter- 01 apr 2025 11:52
Nu nog een kabeleindje erop ;-).
Gebruikersavatar Orlok 01 apr 2025 12:06
Daarvoor moet je dus niet bij die fietsenmaker zijn. 🤔
Username
Username 01 apr 2025 15:33
Orlok schreef: 01 apr 2025 12:06 Daarvoor moet je dus niet bij die fietsenmaker zijn. 🤔
Voor het kabeleindje? ;)
walter-
walter- 01 apr 2025 15:49
Ik dacht vooral; welke fietsenmaker laat die fiets vertrekken zonder een kabeleindje ;-).
