brownie
brownie
14 jan 2010 12:39
Anaszi2.0 schreef:Misschien aan de lange kant, maar niet per definitie te groot (of je moet hele gekke korte armpjes hebben). Zadel lijkt me te laag, en cranklengte klopt van geen meter. Wat is de reach van je stuur?
Waarschijnlijk een hele erge beginnersvraag, maar wat bedoel je met je laatste vraag?
thja14
thja14
14 jan 2010 12:39
Voor wat betreft de gevoelloosheid (is dat een woord) zou ik eerder aan de stand (vlak of juist niet, voor iedereen verschillend volgens mij) en de vorm van je zadel denken.
Verder kijkend naar je eigen maten zou ik zeggen frame lijkt me wel te passen, alleen als ik de afstelling zie denk ik weer dat mag een maatje kleiner. Je lijkt me redelijk kort en laag te zitten, volgens mij zou je 2 centimeter omhoog mogen en ook zeker zoveel langer. Just my opinion, de frame maat klopt, maar de afstelling niet helemaal.
Passie voor het fietsen en de fietsen.
brownie
brownie
14 jan 2010 12:41
Ik heb inderdaad een redelijk lang bovenlichaam in verhouding met mijn benen.
Dus jullie zeggen dat ik mijn zadel hoger moet zetten en een iets kortere stuurpen moet proberen?
swingray
swingray
14 jan 2010 12:43
Hoi,
Ik denk dat t wel meevalt met je lengtes.
Ben zelf 4 cm langer en rij met een 58 cm frame.
Moet wel zeggen dat er verschil zit tussen t ene frame
en t andere. Ging zelf dit over van een Cannondale frame naar
een Specialized, beide 58 cm, maar moest met de Specialized
ook een kortere stuurpen. Ik zat naar mijn mening te gestrekt.
Heb ook mijn zadel een stuk naar voren geschoven.
Probeer gewoon een andere stuurpen en stoei wat met je
zadel positie.
Ik denk dat je heel ver in de richting komt!
Suc6!
anaszi2.0
anaszi2.0
14 jan 2010 12:47
Brownie schreef:Waarschijnlijk een hele erge beginnersvraag, maar wat bedoel je met je laatste vraag?
Je stuur kan je niet alleen in de breedte meten, maar ook in de lengte. Dit wil ook nog wel eens een paar centimeter verschillen.
Ter referentie:
Ik ben 180, bbl van 84,5. Bovenbuislengte van 56, 120mm stuurpen, 83mm reach stuur. Zadelhoogte 75cm.
Heb je een beetje een idee in welke richting je moet zoeken.
14 jan 2010 12:47
Brownie schreef:Bedankt voor de reacties. Ik zal voor de zekerheid de maten van mijn fiets en mijzelf even posten, misschien dat het dan makkelijker te bepalen is of het frame te groot of goed is.
Zelf ben ik 1.81 cm met een binnenbeenlengte van 83 cm.
Mijn fiets:
* Lengte zadelpen: 140.00 mm
* Zadelpendiameter: 95.00 mm
* Bovenbuis center/center: 57.00 mm
* Lengte stuurpen: 110.00 mm
* Breedte stuur center/center: 430.00 mm
* Zitbuis center/center: 580.00 mm
* Zitbuis center/top: 600.00 mm
* Zitbuis center/top zadel: 700.00 mm
* Lengte crank: 210.00 mm
* Afstand zadel - stuur: 500.00 mm
Ik weet niet wat je allemaal gemeten hebt, maar volgens mij is 't enige wat klopt de zitbuis, de breedte van het stuur en de stuurpen. Voor de rest klopt er helemaal niets van.
Als je nu je zadel op 70 cm hebt staan zou ik alvast eens beginnen om die een stuk omhoog te zetten, want die hoogte is veel te laag, met je binnenbeenlengte van 83 cm. Ga maar bij iemand langs die verstand van zaken heeft, want ik vrees dat het onbegonnen werk is zonder je te zien.
thja14
thja14
14 jan 2010 12:47
Nu valt me die crancklengte pas op, volgens mij meet je die verkeerd langer dan 180 ben ik cranks nog niet tegengekomen (crancklengte meet je C-C en staat vrijwel altijd op binnenkant cranck). Volgens mij is de reach de 500 mm die jij noemt tussen zadel en stuur.
Antwoord op je laatste vraag, ik zou eerst gaan voor hoger in meerdere stappen niet in een keer 2cmmaar liver 4 keer 5 mm. En dan eens verder kijken, want volgens mij zou je juist een iets langer stuurpen mogen hebben als ik het zo zie, maar door hoger te gaan zit kom je ook dieper te zitten en dit zou wel eens voldoende kunnen zijn.
Voordeel is je zadel hoger zetten kost niets en is zo gebeurd.
brownie
brownie
14 jan 2010 12:51
Op mijn crackset staat dit:
9/16" x 20 f
brownie
brownie
14 jan 2010 12:53
@Anaszi2.0: Duidelijk, maar kan het nu nog niet opmeten.
Le Grimpeur
Le Grimpeur
14 jan 2010 20:11
Wat je ook nog eens zou kunnen doen: ga naar deze site
("klik hier") en voer daar je lichaamsmaten in. Het beste is het om het opmeten samen met iemand te doen, dat is 't meest nauwkeurig.
De uitkomst van deze meting wordt vertaald in
drie verschillende afstellingen/zitposities. Deze gaan van "racehouding" via de zogeheten "Eddy Merckx-houding" naar een meer op toeren gerichte afstelling/framemaat. Zéér leerzaam, je ziet dan dat er eigenlijk meer dan één framemaat/fietsafstelling voor één en dezelfde fietser mogelijk is. Wellicht heb hier nog wat extra houvast aan.
60 x Ventoux
glenn_janssens
glenn_janssens
14 jan 2010 22:15
Jij hebt dus korte beentjes en een vrij lange romp.
Als ik alleen je beenlengte in acht neem dan kom je op een 54 uit.
Maar met je langere bovenlichaam denk ik dat qua framemaat een 56 het beste bij je past.
Aan de experts, correct me if i'm wrong!
brownie
brownie
14 jan 2010 23:45
Bedankt voor alle reacties, tips en adviezen. Ik heb besloten om toch maar even een fietsmeting te doen, zodat ik zeker weet wat ik moet doen. Kost maar € 20,- maar word ik hopelijk wel een stuk wijzer.
