welke band is de winterband
De conti 4-season heeft ook extra bescherming van de 'wangen' (dit heeft de gp4000 niet) en is bovendien zeer duurzaam. Ik heb er twee winters mee gereden en nog nooit lek....
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
IBAN1 schreef:Die Rubino Pro is absoluut een goede band, maar niet bij een nat wegdek. Dan kun je beter een Conti pakken.
Ik heb geen ervaring met Conti.
Bij mij heeft de Rubino Pro het in de regen altijd goed gedaan.
Ik heb wel ervaring met Michelin Prorace2 in de regen en dat is echt een ramp!
In de regen totaal geen grip, witte lijnen lijken wel een ijsbaan.
Ik houd het bij Rubino Pro in de regen.
ciclista schreef:Wat is het verschil tussen zomers en s'winters in de regen fietsen?
De temperatuur vooral.
Als je een band hebt waar de compound hard van wordt als de temperatuur gemiddeld 20 graden zakt is dat niet echt fijn. In de winter wil je eigenlijk een zo zacht mogelijke compound, met een waterafvoerend profiel, en lamellen die als het ware als zuignapjes werken.
You should see me go downhill...
Een racefietsband is geen autoband. Je hebt geen waterafvoerend profiel nodig, want de druk is zo hoog dat 't water er gewoon tussen uit gedrukt wordt (je kan met je racefiets niet gaan aquaplanen).
Ik wil zelf echt niet zo'n zacht mogelijke compound in de winter. Hoe zachter de compound des te gevoeliger is een band voor 't krijgen van sneetjes en dus ook lek gaan. Ik pas wel gewoon mijn snelheid in de bochten aan in de winter ipv risico op lek rijden te hebben door een band met zacht rubber.
Amclassic-fan schreef:Een racefietsband is geen autoband. Je hebt geen waterafvoerend profiel nodig, want de druk is zo hoog dat 't water er gewoon tussen uit gedrukt wordt (je kan met je racefiets niet gaan aquaplanen)....
Waarom hebben racefietsbanden uberhaupt profiel eigenlijk? Ik heb ergens gelezen dat de beste raceband een profielloze band zou moeten zijn, m.a.w. een "slick". Maar als dat zo is, waarom maken fabriekanten van racefietsbanden dan banden met profiel? Ik heb altijd ook zelf gedacht dat dat te maken had met waterafvoer en grip. Maar dat is dus onjuist?
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
Bladeren willen ook nog weleens voor troubles zorgen. Die zijn er in de zomer vrijwel niet....
Ik zit er aan te denken om eens de conti4season 28mm te gaan proberen. Niet omdat het percé breder moet, maar wel omdat je dan met nog minder druk zou moeten kunnen rijden. In de 25mm versie pomp ik voor 6 bar en achter 6.5/7.
Zowel de 23mm, 25mm als de 28mm zijn voordelig te krijgen bij velo-motion.com
22 p/st.
