Uiteindelijk is 't Speedplay Light Action i.c.m. Sidi Zephyr Black Black geworden; ik dacht dat ik een brede voet heb maar dat bleek nogal mee te vallen: in Cannondale schoenen, die volgens de manne van Presto een brede leest hebben, leek ik wel rondjes te kunnen zwemmen!
Net even een tochtje gemaakt en inderdaad, wàt een bewegingsvrijheid! Beenlengteverschil min of meer gecompenseerd door 4 vulplaatjes. Voelt o.k. aan.
De tweede week in september gaan mijn fietsmaatje en ik weer te klimmen in Noord Italie. Ben heel benieuwd hoe dat aanvoelt.
Onwijs bedankt voor alle goede tips, vooral 'pfff'!
klikpedaal systeem met de meeste beweging....
Theodoro Campagnolo schreef: *Welk systeem laat verhoging van de aansluiting toe? Ik moet de aansluiting tussen de rechter schoen en het pedaal ongeveer 1 1/2 cm verhogen om 't beenlengte verschil te compenseren.
Over de pedalen kan ik je niet advisren (zelf Look Keo carbon met grijze plaatjes, niets voor jou denk ik), maar kun je het hoogte verschil niet oplossen met twee verschillende cranks? Ik weet niet in welke lengte deze leverbaar zijn (naast de standaard 170-175 mm)?
Gr.
buddo schreef: (...) maar kun je het hoogte verschil niet oplossen met twee verschillende cranks? (...)
Het pedaal op een kortere cranck is beneden wel hoger, maar boven lager dan de het pedaal aan de andere kant. Je gewrichten gaan dan hele verschillende hoeken maken, erg onverstandig.
Deze oplossing blijft op de een of andere manier altijd terugkomen bij de discussie hoe beenlengteverschl eventueel te compenseren. Ik vraag me af of iemand dit ook ooit daadwerkelijk geprobeerd heeft?
Koga Miyata Road Racer \'98
Red Bull Pro SL 4400 \'10
Je zou 't eigenlijk moeten zien maar ik heb de rechterschoen d.m.v. twee zwarte Speedplay + twee lichtgrijze zelfgemaakte plaatjes in totaal 13 mm opgehoogd. Nu is 't net alsof er een stuk spekkoek aan m'n zool kleeft .
Gaat dus prima op de borgschroefjes na; ik weet niet of Speedplay ook 25 mm borgschroeven heeft. Nu heb ik schroeven bij de ijzerhandel gehaald en die met blauwe Locktite zo los mogelijk vastgezet.
Een kort testritje voelde o.k. aan.
Overmorgen gaan we naar Noord-Italië, kijken of 't bevalt. Voor de zekerheid ook maar een gereedschapkist en allerhande ouwe zooi meenemen....
mcf1 schreef:Speedplay heeft hiervoor een binnenbeenlengte kit met daarin jawel: twee soorten langere schroefjes! Overigens zijn bij de betere dealers ook los (langere) schroefjes te koop.
Heeft Speedplay borgschroefjes, dus met verzonken kop + borgsplines van 25 mm?
Doe mij er maar 4 dan.
Zoals gemeld heb ik bij de ijzerhandel 25 mm schroeven gekocht maar die hebben dus geen borgsplines zodat ik ze heb moeten borgen met locktitite. Helaas zit er nu wel minder beweging in de Speedplayring.
