Lagers (industrie)
jsparie schreef:Hoe werkt dat dan ? Dat vet de levensduur van lagers verkort ?
Hoi,
Vet verkort de levensduur van lagers niet.
Teveel vet in een gesloten lager wel. Waarom?
Heel eenvoudig, het teveel aan vet verhoogt de wrijving in het lagerhuis wat ook de temperatuur doet oplopen.
Dit heeft dan weer vervolg dat de kogels gaan uitzetten waardoor de druk tussen kogel en lagerhuis gaat stijgen waardoor dan weer meer smeermiddel wordt weggedrukt.
Laat je dit zo een tijdje begaan dan staat tenslotte het dragende kogeltje zonder smering waardoor het neigt vast te lopen.
Vastlopen leidt dan tot afvlakken van de rondte van de kogel(s) en dat leidt onherhoepelijk tot de dood van je lager.
Een goed ontworpen lager heeft daarom een vulgraad met smeermiddel van om en bij de 60% en moet liever een weinig speling hebben dan helemaal geen.
Zeker als er tegelijkertijd zowel radiale als axiale belasting is zoals bij de in ons domein gebruikelijke groefkogellagers.
Teveel aan vet heeft immers hetzelfde effect als helemaal geen speling, de boel draait gewoon in de soep.
Neem gewoon de proef op de som een stop een aan weerskanten verzegeld industrilager vol met vet.
Je zal merken dat dit, de overvloed aan smering ten spijt, bijzonder stroef draait.
Hetzelfde geldt voor lagers met te weinig smering trouwens.
Open lagers en te veel vet is geen punt omdat daar het overshot aan vet wordt weggedrukt en een kraag naast de lagerbaan zal vormen.
Een kraag die behoudens het opvangen van vuildeeltjes geen negatieve invloed op de werking van het lager heeft.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
