Verwijderen stickers/decals
Tanx voor de link W0uter (er zitten hele stoere tussen). Maar over hóe ie er uit moet zijn ben ik het met mezelf wel eens, hoe e.a. schoon stickervrij te maken, dáár ging dit topic over.
Geheel off-topic: fraaie foto-shop-job, alleen moet je de schaduw van het voorwiel nog even "meenemen"...
Frits
Als je decals op een titanium frame hebt zoals merlin en litespeed ze af fabriek gebruiken, dan even poetsen met aceton (of de nagellakremover van je vrouw/vriendin) en ze lossen vanzelf op. Mits ze niet onder de lak zitten natuurlijk. Bij mijn Merlin verdwenen de decals als sneew voor de zon. En het goedje is voor titanium verder geen probleem. Dat kan daar prima tegen.
thinner
Nou, ik ben met de nagellakremover/acceton aan de gang geweest: geen succes. Met terpentine gaat het een stuk beter, maar het heeft nog steeds iets van slavenarbeid weg.
Corniel schreef:Nou, ik ben met de nagellakremover/acceton aan de gang geweest: geen succes. Met terpentine gaat het een stuk beter, maar het heeft nog steeds iets van slavenarbeid weg.
Toch wel apart. Bij mijn merlin verdwenen ze echt bijna vanzelf met de nagellakremover en hielp terpentine eigenlijk niets. Wellicht toch andere decals bij litepeed dan bij merlin.
Als het frame niet gelakt is kunt je het fantastisch oppoetsen met scochbrite. Heb het indertijd nagevraagd bij Merlin en hun advies was in strippen van 1 cm knippen en dwars op de buizen poetsen met scotchbrite extra fine. Daarna even in de was zetten en als nieuw. Al zal het bij de grote diameter van dit frame wel weer wat lastiger poetsen zijn.
@corniel: even check-double-check. in de beide topics is het soms wat onduidelijk wanneer titanium en wanneer carbon te lijf wordt gegaan. je hebt de decals van je carbonvoorvork verwijderd met schuurpapier? grof beginnen en fijn eindigen.
Ik werk in een garage, daar moeten er ook wel eens stickers van een auto gehaald worden. Je kan je voorstellen dat mensen het niet prettig vinden als hun nieuwe auto van 30 dznd euries ergens een kaal plekje op de lak heeft Het moet dus goed maar ook makkelijk gebeuren want je kan geen dag krabben.
We doen dit met een soort rubberen schijf van 3M. Je kan deze in een accuboormachine zetten en vervolgens "schuur" je hiermee je stickers eraf. De sticker wordt een beetje warm, de schijf heeft veel weerstand en hierdoor is het zo gepiept. Echt een fluitje van een cent. Je lak beschadigt niet. Als de sticker eraf is blijft er vaak een beetje lijmresten en vegen achter. Even met terpentine er overheen en het is eraf.
Ik denk als je met je fiets naar een autobedrijf gaat dat ze je zo willen helpen of dat je het zelf wel even mag doen. Autopoetsbedrijven hebben dit ook wel denk ik.
O ja, dit werkt natuurlijk niet als je stickers onder de lak zitten
