carbon voorvork afzagen?
Woutre schreef:Ga m'n Topkey vork kortwieken, maar kan je de nut gewoon voorzichtig naar beneden tikken?
Als die er al in zit is het antwoord ja, maar wel voorzichtig. Er bestaat speciaal gereedschap om de expander recht te houden (zie link), als je dat niet hebt dan kun je er ook een lange bout indraaien en voorzichtig doortikken.
Voor alle duidelijkheid als het een nieuwe fullcarbon vork is mag je geen expander voor aluminium gebruiken!
http://www.bikeparts4u.nl/shop/product_ ... cts_id=530
Foosho schreef:Waarom loop je niet gewoon ff naar de FM, die heeft als het goed is gewoon de juiste spulletjes liggen en is 't met een paar minuutjes gepiept...
Dit is de beste oplossing die in dit topic gegeven wordt.
Waarom zelf het risico nemen, als iemand met ervaring dit beter kan?
thijsmerak schreef:Dit is de beste oplossing die in dit topic gegeven wordt.
Het is leuk om ook zelf aan je fiets te sleutelen. Daarnaast is het ook nog veel goedkoper. Als je voor elk wissewasje naar de FM moet, schiet dat ook niet op. Bovendien kun je door het zelf te doen je fiets pas echt helemaal maken zoals je het hebben wilt.
Seger schreef:thijsmerak schreef:Dit is de beste oplossing die in dit topic gegeven wordt.
Jij snapt hem , helemaal als je goed van tevoren nadenkt bij wat je doet.
Woutre schreef:Seger schreef:thijsmerak schreef:Dit is de beste oplossing die in dit topic gegeven wordt.
Inderdaad, lekker zoveel mogelijk zelf sleutelen! Als je een beetje zorgvuldig te werk gaat doe je zo'n klusje net zo goed als een fietsenmaker, en er zitten heus geen risico's aan.
Ik heb dit handige apparaatje aangeschaft, merkte dat het zonder toch moeilijker recht zagen was....
http://www.roseversand.de/output/contro ... ail2=16093
Groet
Groet
havana schreef:Beetje smeermiddel spuiten tijdens het zagen wil ook wel helpen. Brunox of WD-40, werkt beiden prima.
Aangezien WD-40 ook een "oplossende" werking heeft, in hoeverre kan dit kwaad bij de hars die gebruikt wordt voor carbon?
naderhand boven op de zaagsnede secondelijm en het schuurt niet en er komt geen vuil in!
Wel dunne secondelijm gebruiken.
