tikkend geluid crank/bottom bracket
Brackets vastgezet met loctite, schoen gecontroleerd, ook de steunzool, zadel vervangen. Er zit geen losse achterpad op 't frame, maar heb de bevestiging extra strak vastgezet v h achterwiel.
Zit er over te denken om de hollowtech te vervangen, maar kost bij fietsenmaker 50€. Er zit nog garantie op de fiets en ga dan eerst maar langs de zaak voordat ik daar in investeer.
Kreeg ook nog tip dat er in het frame soms een buis bevsetigd zit in de buurt van de trapas en daar kan ook speling op zitten. Ga zo nog de zadelpen verwijderen en in 't frame kijken. Als ik een buis erin ziet, dan giet ik er wat olie in en kijken wat dat doet.
Hoe moet je de bracketpot vlakken en wat is 't doel?
Bedankt allemaal voor 't meedenken. Ik houd jullie op de hoogte.
Met een bracketfrees vlak je de 2 zijden van de bracketpot, waardoor de 2 lager cups precies parallel tegenover elkaar komen te liggen. Als het niet gevlakt is, ontstaat er spanning in het geheel en dat geeft slijtage en kan ook geluid veroorzaken. Dus aan de FM vragen of er vlakgefreesd is en geen genoegen nemen met verhalen als "dat wordt altijd in de fabriek gedaan" , want dat is larie. Er zit meestal nog lak op de bracketpot.
Zo moet het er uit zien:
http://www.parktool.com/uploads/images/ ... tap_11.jpg
Zodra er een cirkel te zien is van blank metaal, is het goed.
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
hnicov schreef:Brackets vastgezet met loctite, schoen gecontroleerd, ook de steunzool, zadel vervangen. Er zit geen losse achterpad op 't frame, maar heb de bevestiging extra strak vastgezet v h achterwiel.
Zit er over te denken om de hollowtech te vervangen, maar kost bij fietsenmaker 50. Er zit nog garantie op de fiets en ga dan eerst maar langs de zaak voordat ik daar in investeer.
Je hebt toch geen kunstheup of knie die kraakt he?
Klinkt erg herkenbaar. Ik lees dat je je pedaal al opnieuw heb vastgezet (had ik ook gedaan) bij mij is het uiteindelijk toch gelukt om de tik weg te krijgen door de draad van mijn pedaal en de draad van de crank brandschoon te maken en hem met montagepasta heel goed vast te draaien. Genot van de stilte was vervolgens groot.
"Ik reed lek, maar de rest ging lekker"
koop zoiets:
http://www.melvinkroes.nl/shop/index.ph ... uct_id=269
(even een voorbeeld, je zult ze best goedkoper kunnen vinden..)
en zoiets:
http://www.hopetechusa.com/voir_bbcr.html
Even investeren maar jaren van het gezeik af. Makkelijk te onderhouden en kraakvrij.
Liever 1x goed dan elk jaar/half jaar 50,- naar de lokale FM
en zoiets:
Anima Sana In Corpore Sano.
Hope bottombracket is veel te duur.
Voor goed 60 eurie's heb je al een zelfde kwaliteit als hope.
Laat tevens je bracketpot eens vlakken dan liggen de lagers recht tegenover elkaar en gaan ze niet vreten wat vlugge slijtage tot gevolg heeft.
Check anders je snelsluiters eens en doe daar een beetje vet aan met je vinger.
Eventueel je naafassen checken of die niet gescheurd zijn.
Grtz;mtbfool
Grtz;mtbfool
