Opbouw Fausto Coppi Fixie
[quote="GHIBLI"]Oke, duidelijk goed dat ik dat nu weet. Dan ga ik even googelen op magic gear.
gevonden denk ik. Kost 135 euro, daar zal mijn vader blij mee zijn
[/quote]
Nee, daar ben ik niet blij mee. We zullen zien hoe ver je komt zonder deze oplossing.
[/quote]
Er zijn nog wel wat truukjes om je ketting op spanning te krijgen.
Vaak kun je de achterpatten nog wel wat dieper maken met een dremel of een ronde vijl. Ook kun je je as een stukje afvijlen, zodat je hem verder de achterpatten in kunt duwen.
Wat ik zelf heb gedaan is een halflink in mijn ketting (zie foto). Al deze kleine beetjes bij elkaar moeten bijna wel genoeg speelruimte geven de ketting strak te krijgen.
http://i255.photobucket.com/albums/hh14 ... ets009.jpg
Edit: ik zie nu dat W0uter de halflink en magic gear al heeft gepost.
Ik weet het zeker denk ik
Dank voor al het meedenken, het leuke van dit project is dat GHIBLI (mijn 12-jarige zoon dus voor wie het nog niet door had) zo spelenderwijs zelf een fiets leert monteren. In principe in het een no-budget project: kijk maar hoe ver je komt met je oude frame en de onderdelen die her en der door ons huis zweven. Voor zijn veiligheid en mijn gemoedsrust heb ik wel een paar remgrepen besteld. Het fixie principe is voor ons beiden redelijk nieuw, hier leren we dus allebei. Met jullie bijdragen, Google en goed nadenken komen we er wel. GHIBLI doet het overigens zoveel mogelijk zelf met slechts af en toe hulp.
- de zwarten
dat stuur is wel zeer kort afgezaagd...? Ik heb het mijne toch iets verder in de bocht gezaagd, zodat ik er niet afschiet als ik stevig rem (ja, ik ben ook bezig met SS, maar eigenlijk wordt dat stiekem ook mijn tijdritstuurtje voor de 5-tal tijdritten die er dit jaar aankomen)
[quote="de zwarten"]dat stuur is wel zeer kort afgezaagd...? [/quote]
Langer lukte niet omdat er dan teveel kromming inzat waardoor de remgrepen er niet in gingen. Ik ga de remkabels iets langer houden zodat ik evt er een ander stuur op kan zetten. Het stuur is ook erg smal, maar 38 cm.
Vandaag weer even aan mijn fiets gesleuteld. Ik heb het stuurtape er op gedaan en een wiel met een Campagnolo 9 speed naaf en 1 tandwiel in gezet. Het is dus nog geen fixie maar een wel een Singlespeed. De ketting is helaas te lang en met het achterwiel kan ik niet schuiven. Ik ga er een kettingspanner opzetten en de fiets eerst een tijdje als Singlespeed gebruiken. Als ik de juiste tandwielverhouding heb gevonden maar eens kijken hoe er zonder dure dingen een fixer van gemaakt gaat worden.
Mooi hoor!
Puik! Heb je nog meer foto's? Die ketting is inderdaad erg lang! Ik zou hem sowieso nog iets inkorten. Misschien met een half-link (www.singlespeed.nl). Welk verzet heb je nu?
