mijn nieuwe wielen :)
Rufio schreef:Vind ik best duur voor handgespaakte, of zijn die assen zo speciaal? Voor 400 heb je handgespaakte DT-wielen die net wat lichter zijn link
Net wat lichter? No way.. deze set weegt ongeveer 250 gram meer, en dat is nog uitgaande van de enkel gebuste probleemvelgen. Sowieso geen goede aanbieding.
Bij Bikeboosting kost de set uit dit topic 529 euro en het kan nog een stukje goedkoper als je de onderdelen zelf koopt.
Bij de specs bovenaan staat, dat ze ongeveer 1600 gram wegen, ik dacht dat die handgespaakte wielen van DT ook zoiets weegde, en al zeker geen 1800 gram (1600+250 is ong. 1800) zoals jij beweert. Maar ik kan het verkeerd hebben natuurlijk.
EDIT: Die link was een verkeerd voorbeeld, omdat die naven bud zijn, ik bedoelde de 240s naven.
ik heb het nog even voor je uitgerekend ongeveer:
2 * DT RR 1.1 velgen = 880 gram
64 * DT Rev. spaken = 310 gram
2 * DT 240s naven = 330 gram
64 * nippel = 65 gram
Kom je net onder de 1600 gram uit, 450,- bij Bike-components.
Ik begrijp best dat die Hope naven misschien speciaal zijn, maar 250 gram lichter is toch wel beetje overdreven.
Maar in ieder geval correctie over de prijs, het valt nog wel mee
Ik ging enkel op de link af omdat jij die gaf en het ook over 400 euro had. Die wielset heeft 340 naven en aan het plaatje te zien geen butted spaken, dus waarschijnlijk Champion. Even ingevuld in DTs eigen spoke calculator en ik kwam op ±1825 gram uit.
Vandaar ook mijn commentaar op deze aanbieding, want zoals bekend heb je voor hetzelfde bedrag zo'n set met 240S naven. Maar dat bedoelde jij waarschijnlijk ook
ik heb het inderdaad iets overschat, materiaal alleen is iets meer als 500 euro.
Deze hope naven zijn zeker niet goedkoop en zitten dicht tegen de 240's aan.
Als je niet zelf kan spaken komt daar nog wat arbeid overheen
@LVGH
de snelspanners komen er niet bij, zijn eigenlijk voor MTB dus iets te lang, zaagje erbij en ze zijn goed
Koga miyata Gentslux
Willier Cento1
Willier Cento1
Deze naven maken zooooo'n mooi geluid, dat is het verschil met de DT240 wel waard
Mischien een rare opmerking maar als ik goed naar het plaatje van het voorwiel kijk lijkt het alsof deze verkeerd is ingevlochten. Kan ook aan de foto liggen natuurlijk maar ik meen ergens gelezen te hebben dat het ventiel tussen 2 spaken moet zitten die evenwijdig moeten lopen. Was dan ook een truukje voor om snel te zien of er 32 of 36 spaken gebruikt zijn.
